Identifikujte mini-koaxialni konektory RFT
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 18:33    Předmět: Citovat
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 22:25    Předmět: Citovat
Ne, TGL 24815 to nejsou a ani nic jineho z toho katalogu. Ty moje konektory jsou mensi, v nejsirsim miste maji prumer 5,3 mm a vlastni kontaktni cast jen okolo 4 mm.
danhard
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 23:01    Předmět: Citovat
Tak to by jsi to musel aspoň přesně změřit.
Klasický D-SUB mají průměr 3,85mm.
eleferner
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 1:17    Předmět: Citovat
Tech 3,85 mm ma byt vnejsi prumer samice? Zkousel jsem to googlit, ale skoro nikdo rozmery tech D-sub mini-koaxu neudava, nasel jsem jenom tohle:
https://ccsukltd.co.uk/image/catalog/IMS/D-SUB/od_307.23.2415.451.pdf
http://www.hochien.com/coax-contacts.htm
A to s temi mymi konektory nesedi, treba vnejsi prumer kontaktni casti samice je 3,6 mm, jeji delka jen 5 mm a celkova delka konektoru 16 mm. Rozmisteni v plastovem drzaku je taky jine nez u D-subu.
danhard
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 8:39    Předmět: Citovat
Na tý straně 262 je ale silovej konektor, žádnej vf koaxiál ?
eleferner
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 11:54    Předmět: Citovat
Ach jo, mysli se tim stranka 262 dle puvodniho cislovani, ne dle PDF. A tam podle google translate je "Tento stíněný konektor se 2, 4 nebo 6 kontakty bez jistý vlnový odpor se používá..." Tedy urcite to nejsou prime kopie koaxialnich D-subu, ktere maji impedanci 50 nebo 75 ohm.
danhard
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 13:09    Předmět: Citovat
Jistě že stránka 262 dle původního číslovaní, ale 5A Up 1kV mi připadá na ten střední pin poněkud hodně, bůhví, jak to myslej Smile
Nikde netvrdím, že je to přímá kopie D-sub, dal jsem to sem jen pro informaci, protože průměr těch RFT není nikde uveden, aby se to dalo srovnat.
Je to použito v BM526 pro přídavnej modul, ale v DDR přístrojích jsem viděl spíš ty ze serie 1/3,3.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 13:27    Předmět: Citovat
Myslím, že je to čistě jednoúčelově vyrobená věc, co se v žádném katalogu ani nemusela objevit, neboť si to podnik pro vlastní potřebu vyráběl sám. Nebo si to někde nechal vyrobit - a nebylo to určený k prodeji ostatním - to je celý.
U nás se takto vyrábělo hafo jednoúčelových záležitostí, hlavně pak pro Teslu Brno, Metru Blansko, Elektroakustiku Blava a další podniky - a nikdy to v žádných katalozích nebylo.
Často si to ten podnik vyráběl sám, pro vlastní potřebu, volně to dostupný nebylo. Vždy jen jako specializovaný ND, který musel dodat ten příslušný podnik. Viz třeba odporový T-články T-E-B, pro rovinné regulátory útlumu v rozsahu 100dB. Nemělo to ostatně ani stanovenou MOC a nikdy to neprodávali, stejně tak speciální audio-trafa a další díly.
I ty pitomý, osminožový, dvouřadý vidlice/zásuvky s FoBr noži, který používaly Vráble. Jsou na jednotkách AUJ63x a k nim jsou zásuvky s Tuchel-dutinkami v rámu.
Nešly a nejdou v žádném běžném katalogu najít. Mají v seznamech dílů jenom interní číslo výkresu Vráblí. Prostě to není typizovaný díl, který by se volně prodával komukoliv.
Myslím si, že v NDR to měli podobně. Možná ještě přísnější, vzhledem k té jejich úctě k foršriftu a puntičkářství.
