Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá únor 21 2020, 20:15 Předmět:
jezevec napsal(a):
Teď jsou na bazoši dva slušné skopy za dobrou cenu, IWATSU a TEKTRONIX, jen jsou trochu z ruky.
U toho iwatsu se prodejci zrovna nepovedla ukázka jak zobrazuje nebo nějaká závada?
Edit: Ten Tektronix, proč ukazuje tři stopy? Prodejce by nemusel být také tak stručný v popisu. U kanálu CH2 mu chybí plastový čudlík. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne pá únor 21 2020, 21:03, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 21 2020, 20:32 Předmět:
Já bych taky doporučoval ten, co dával odkaz Soemtron. Funkční je a po zaučení tak půl roku si může vybrat něco dražšího, pokud by ho využil. A je to i s drátem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 21 2020, 20:35 Předmět:
wlezley napsal(a):
Ten TEKTRONIX 2230 je něčím specifický? Nemyslím jen rozsahem, spíš konstrukčně, výdrží, použitelností.
Kdybych měl srovnávat Tek 2236 a Tek 465b pro bastlíře, tak bych se těžko rozhodoval. Výdrž mají stejnou, tomu mému je 32 let a používám ho už sice tak 2c do měsíce, a to ani ne tak kvůli vlastnímu bastlení, ale třeba kvůli ověření vlastností nějakého zapojení, které se řeší tady. Minulý týden jsem zrovna předělal RIAA předzesilovač od EZK na snímací zesilovač a proměřil si jeho vlastnosti i s připoojenou hlavou. Pro kontrolu sinusovky posloužila obrazovka, pro měření =rovně pak vestavěný multimetr, O něm jsem tedy nikde nenašel, jestli v modelu 465 vůbec je,
Jinak bych viděl vlastnosti a použitelnost obou typů jsko naprosto srovnatelné, pro bastlíře, který ani všechny možnosti nepotřebuje využít, určitě. Stejný grekvenční rozsah, tedy stejná mikrokanálová obrazovka, dva kanály...
V této kategorii vyráběl Tek hodně typů pro hodně spokojených uživatelů, ty bych ti nerozmlouval.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá únor 21 2020, 21:20 Předmět:
Pre začiatočnika meranania na scope odporúčam:
1. Na knižky dať bobek.
2.Kúpiť si lacný analóg
3. Kúpiť si sondu 1:10 (až neskoršie užívateľ posúdi, či potrebuje aj 1:100. Ja som posúdil, že za 38 rokov praxe opráv frekvenčných meničov, TVP a profi impulzných zdrojov ju nepotrebujem. (Ano, občas by sa hodila, ale kto ovláda už meranie na scope, tak si aj meranie 2oooV (mimo rozsach) dokáže nastaviť a ošetriť na scope aj so sondou 1:10 ) Ak však cheš merať v rámci malých napätí, tak aj sonda 1:1 je nutná.
4. Nekupovať lacné (a vlastne žiadné) sondy s prepínačom 1:1 a 1:10.... Nastáva tam v prepínačoch veľmi často prechodový odpor, ktorý robí potom bordel. Mimochodom, prepínače majú väčšinou PRC sondy, u značiek som sa s tým nestretol, ale tiež nemusím vedieť všetko...
5. Napájať scop cez oddeľovacie trafo (Nebudeš mať obmedzenia, či meráš v primárnej, alebo sekundárnej časti) V núdzovom stave sa to dá ošetriť vycvaknutím istej časti šnúry, ja tak fungujem 38 rokov, ale pre začiatočníka je to neaxceptovateľné, tak sorry...
6. NEBÁŤ sa scop použiť. Veď je to iba merák. V podstate televízny multimeter Najviac použiješ dve funkcie: Rozsah (t.j. koľko voltov sa Ti zobrazí na dielik) a čas (time). Nič nepokazíš, nech si to hoc ako rozošteluješ. Každý (aspoň čo som videl) scop má tlačítko AUTO (a podobne), kde, ak máš sondu priloženú v obvode zariadenia, a stlačíš AUTO set, tak scopek si nájde optimálne nastavenie pre ten signál. Akurát si ho väčšinou drbne do AC modu, to si potom prepneš na DC, ale na to už prídeš sám.
7. Multimeter je zákerne pomalý, to postupom času zistíš a všetko už budeš merať iba scopom. Ja už scopom merám aj baterky v diaľkových ovládačoch...
Zaslal: pá únor 21 2020, 21:30 Předmět:
Koupil jsem dva silně servisovaný BM566A,jakžtakž fungujou,u jednoho jsem se úpravou vzdal posuvu X,protože poťák zareznul a nejde s ním hnout.
Spíš bych pokukoval po něčem jako je bytescout a podobný USB měřáky.Je to malý,přenosný a mívá to bohatou výbavu (obvykle krom dvoukanálovýho 10-25MHz osciloskopu i logickej analyzátor(8 nebo 16),dekodér sběrnic jako I2C,RS485,RS232,CAN,SPI...(typ a obsah),NF generátor(1-2 výstupy),výstup nastavitelnýho napětí (s proudem 10-500mA),SPI apod programátor několika řad MCU/EEPROM a ty lepší možná i component tester.Jediná nevýhoda,že je to obvykle doma neopravitelný.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: pá únor 21 2020, 21:54 Předmět:
Jezevec do černého, u obou čekám na odpověď. Marconi se měl, nemusel vybírat, bral by cokoliv Když vezmu cokoliv já, budu poslouchat: "A že jsi neřekl, kámoš prodává lepší a levněji". Nechci z toho dělat cirkus, jsem vděčný za každou informaci a budu prostě chvíli hledat. Na toho Conrada určitě brnknu, je fakt, že je za solidní peníz a hned k použití. Díky
Zaslal: pá únor 21 2020, 22:11 Předmět:
Teslácke BM to bol total prúser. Po nastavení ich xxx trimrov sa už s nimi nesmelo hýbať. Teda s osciloskopmi....Na nich možno vplývalo aj zatmenie mesiaca. V mojej dávnej práci sme ich mali 8ks na stoloch a boli O.K. Lúč pekný, ostrý, lebo sme si ich nastavili sami. Akonáhle sme ich museli použiť na služobné cesty, tak koniec. V cieli cesty lúč ako tá hrubá komunistická fixa. Našťastie aj komanči to chápali, tak na cesty sme mali väčšinou prenosné maličké Philipsy, Tektronixy a ja som mal to šťastie, že v r. 1988 som nafasoval novinku z Brnenskej výstavy KIKUSUI3051 Cena bola cca ako nový Favorit, cca 87.000.-Kčs. Už na tom obrázku vidno, ako na tom odklopnom dekly bola pekná navigácia v MENU. Kikusui ich mal v Brne 3ks a všetky šli k nám do ZTS EVU. Na všetkých sa postupne behom dvoch rokov doj.bkal zdoj. Bola to však závada o jednej diode a stuďáku na nej, po jej výmene už slúžili O,K, aspoň ten môj až do r. 2004, kedy v tej firme zistili, že pri odchode v.r. 2000 som im ho zabudol vrátiť...
Od toho roku 2004 fungujem na totálnej šunke za 1.500Sk, ktorá pár krát zadymela, ale po výmene všetkých elytov je v peknej kondicii, pekne synchronizuje, lúč ostrý, ich pôvodný predajcovia z Nemšovej sú už dávno doma...CI-94
Naposledy upravil Mysteri dne pá únor 21 2020, 22:30, celkově upraveno 1 krát.
Technická: Ten TEKTRONIX 2230 je něčím specifický? Nemyslím jen rozsahem, spíš konstrukčně, výdrží, použitelností. Třeba tady, v čem je horší?...
On je specificky prave tim, ze je to kombinace analogu a digitalu. Rezim prace se prepina tlacitkem, takze je mozne sledovat i nejake prechodove deje napr. pri nabehu napajeni apod. Ten digitalni rezim neni zadna slava, ale uvidis s tim veci, u kterych si s klasickym analogem naprosto bez sance. Tohle moc osciloskopu neumi.
...nějaký generátor sinus, pila, obdélník, ať je hned ze začátku co pozorovat a hrát si.
Na první hraní třeba něco takového:
https://automatizace.hw.cz/test-softwarovy-osciloskop-ze-zvukovky-pc
generátor ze zvukovky lze taky najít.
Syn se mne kdysi ptal, proč když se stejný tón zahraje na různé nástroje, tak to zná různě, že fyzikáčka na gymplu mu to nedokázala vysvětlit. Tak jsem si nahrál takový program, připojil samohrajku od Vietnamců, ukázal, jak to vypadá a blábolil cosi o Fourierových řadách.
BTW: Měl jsem odkaz na webovou stránku kde bylo možné si procvičit jak vypadá průběh a jak zní signál, zmršený podle pana Fouriera. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: so únor 22 2020, 12:11 Předmět:
Přesně tak. To má smysl, jen když má starší PC použitelný jen na toto. Vznikne z toho jen to, že bude ještě řešit funkci PC. To raději něco z ebay za pár korun na baterku.
Zaslal: so únor 22 2020, 14:29 Předmět:
Já bych určitě začal "obyčejným" analogem, třeba nějakej starší od Teku. Člověk si časem velmi rychle zvykne s tím orientačně měřit i DC úrovně (pokud se pohybuje v běžné sféře bastlířů) a navíc hned vidí, jestli je to opravdu čára, nebo nějaká divočina. Vlastně dřív zapínám osciloskop, než startuju multimetr. Ten jen u "mrtvol", tam se napřed musí měřit "za studena".
Když vidím chlapa, co se osciloskopů bojí a všechno měří multimetrem, tak co on za hodinu změří a pracně odvodí, to já za minutu změřím s jasným výsledkem.
Na digitální Tek se mně práší... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so únor 22 2020, 15:14 Předmět:
Tak se dívám, že ten můj "krám" prodávají Poláci snad dodnes. Já ho taky koupil z Polska. Jen tak, naslepo. Za tu cenu mám chuť si koupit druhej na náhradní díly.
Ale je to "francouz", není moc známej. Tenkrát likvidovali nějaký vojenský zásoby.
Strana 3 z 4
