TV universum FT7117
volt
Založen: Dec 09, 2004
PříspěvekZaslal: so září 17 2005, 7:38    Předmět: TV universum FT7117 Citovat
Zdravím všechny
nemá někdo prosím schéma TV universum FT7117.
Nebo tip na lokalizaci , mám problém že je obraz rozsynchronizován jak v H tak V. Manualně kanál naladím ale automat jakoby nic nenajde a ladí stále dokola.Uvaha byla o Tuneru ale bez schématu se nějak nemohu chytit.
Díky
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so září 17 2005, 10:36    Předmět: TV universum FT7117 Citovat
nevysílá ti na blízkých kanálech nějaká silná stanice , že by ti strhávala to ladění ?
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: so září 17 2005, 12:16    Předmět: Re: TV universum FT7117 Citovat
Je to chassis FINLUX 5000 a to se asi bude těžko shánět, běžně to moc k mání bohužel není. Navíc Finlux je dost složitá televize.....
**** Petr ****
PříspěvekZaslal: so září 17 2005, 16:50    Předmět: synchronizace Citovat
obvykle to znamená, že se z videodetektoru nedostává signál na separátor synchronizace. To musí jít osciloskopem najít. Nejčastěji k tomu dochází vadným vazebním členem videosignálu na vstup separátoru synchronizace nebo neprojde separátorem teletextu, pokud si dobře pamatuji (schéma taky nemám) - v takovém případě se ale zpravidla obraz nerozpadne, jen zvolna jezdí libovolným směrem.
Je-li řádkový rozklad stabilizovaný rezonátorem (těsně kolem 500kHz), bývá v háji ten rezonátor.
Případně nejdou k porovnání impulsy zpětného běhu, takže se synchronizace nemá čeho chytit.
