Bezdrátová klávesnice Gogen - odkliknutí adresy
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 20:44    Předmět: Bezdrátová klávesnice Gogen - odkliknutí adresy Citovat
Poradí mi prosím někdo, jak mám odkliknout web adresu vepsanou do vyhledávacího pole internetového vyhledávače v televizi na bezdrátové klávesnici Gogen WKB 460CZB, k té televizi připojené ? Když dám klasicky enter, tak adresa zmizí. Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 20:59    Předmět: Citovat
a jakou máš televizi ?
umí vůbec s tou klávesnicí spolupracovat ?
zkusil jsi to jinde, třeba na nějakém počítači , či NB ?
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Mám Samsunga a s tou klávesnicí samozřejmě komunikuje. Rovněž komunikuje s PC, kde adresa po Entru naběhne. Ale v té televizi to bude asi jinak nastaveno - nemohu adresu zadat přímo do URL, ale musím nejdřív otevřít Goggle a do jeho vyhledávacího (ne adresního) řádku vypsat příslušný požadavek , který po odkliknutí na touchpadu naběhne a pak teprve si vyberu příslušnou adresu a opět pomocí touchpadu jí otevřu.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 11:00    Předmět: Citovat
tohle bude problém web prohlížeče v té televizi.
jestli tam máš androida, zkus nainstalovat jiný prohlížeč.
stále jsi nenapsal přesný typ televize, ona to fakt nemusí takto umět . . .
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 13:56    Předmět: Citovat
No já mám na bezdrátové klávesnici Prestigio funkční tlačítka s nápisem Apple, Android, Windows. Ale nějak zvlášť jsem to netestoval.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 14:16    Předmět: Citovat
Jestli je Tvůj Samsung Androidní, zkus "USB keyboard helper"a tam si nastav odpovídající klávesnici.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 16:28    Předmět: Citovat
Je to Samsung UE43RU7172, ale jaký používá OS nevím, v popisu není uvedeno.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Operačný systém Tizen.
