Stabilizátor 3V3 1A SMD
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 20:01    Předmět: Citovat
Sériová linka si snad zas tolik nevezme.
Při 70mA z 12V to nebude žádná hrůza, i kdyby to bylo 100mA, tak velmi orientačně ohřev (u SMD SOT223) o cca 35°C vůči okolí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 20:22    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pro běžnej LDO stačí nějakých 700mV a jsou i lepší.
Pred casem jsem delal neco s LDO od Onsemi kteremu i pri plnem proudu 1,5A stacil rozdil pouhych 60mV. Jen mel takove to nesikovne bezvyvodove pouzdro, jako bohuzel vetsina modernich a zajimavych obvodu.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Jsem se díval na ty spínaný 3V3, začínají někde kolem 35Kč, ale vyžadují pár součástek navíc. Slibují 3A. Naopak pevný 3V3 stojí dvojnásobek a slibují jen 500mA. Obojí v SO8.
No ono to není nějak super pouzdro pro tyhle aplikace, ale většina lidí ho bez problémů zvládne.
https://www.tme.eu/Document/953c86b7a370c841f375bce927019caf/A8498SLJ-T-Allegro.pdf
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Jenže to má thermal pad pod pouzdrem. To zrovna trafopájkou nebo začátečníkovi pájet dobře nepůjde Sad Bez připájení toho thermalu na (nelépe) prokovenou desku to chcípne než bys řekl švec.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Může to podmáznout silikonem. A samozřejmě to nehonit nadoraz. Vyzkoušeno.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 21:19    Předmět: Citovat
Napadlo mě, že to vyzkouším v jedné aplikaci. Tenhle by měl být i pro bastlíře.
https://www.tme.eu/Document/cef0e442171f18684be6e9eaa91b3d53/AOZ1015AI-DTE.pdf
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 21:45    Předmět: Citovat
Já si říkal, kde sem to logo viděl. Je to asi v UBNT rocket5 jako zdrojový šváb.
Dnes je velká naděje při kuchnutí podobných věcí, že bys tam vhodný blok našel a jen si poladil napětí děliče pro dosažení požadovaného výstupního napětí. Když rozdělávám různý šrot na vyhození (třeba switche 3com..) je tam na vstupu vždy něco obdobného.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 16:31    Předmět: Citovat
OT: Letecké katastrofy. Silně zatížený procesor běžel dlouhodobě při vysoké teplotě. Teploměr ukazoval 44°C. Když si představím dnešní grafický karty... Very Happy
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 19:57    Předmět: Citovat
A co tohle https://www.gme.cz/lf33cdt-dpak-stm-thomson ? tento mám doma díky
termit256
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Precti si znova prvni stranku vlakna.
markoni
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 16:46    Předmět: Citovat
To bych mohl rovnou použít 7805 a pak ještě LF33 to asi mi nezbude nic jiného no právě jsem se toho chtěl vyhnout no nevadí.druhá věc což tahle použít baterii třeba s nokie 3V7 při plném nabytí je to přes 4 V Confused to mi nikdo nedá záruku že ESP8266 -01 nezničím!!!!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 19:33    Předmět: Citovat
No, a proto se mezi tu Li-Ionku a spotřebič dává ten LDO stabilizátor.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Darthy
Založen: Jan 15, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 13:15    Předmět: Citovat
Dle prvního příspěvku to chceš napájet z nabíječky, proč to tedy nenapajet z nějaké staré smartphone nabíječky kde máš 5V, budeš mít daleko menší ztráty čímž nebudeš tolik omezen výběrem stabiku a můžeš to případně napájet z powerbanky, z USB PC nebo čehokoliv co je USB kompatibilní. Navíc adaptér můžeš vždy vyměnit...
Předpokládám že ta zmíněná plonkovni nabíječka je s trafem, což mi přijde zbytečný overkill pro 3V3 obzvlášť při takovým malým odběru.
EDIT: Jsem se tak začetl do vlákna že jsem si neuvědomil že je to měsíc steré Smile omlouvám se pokud už to není aktuální.
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 13:24    Předmět: Citovat
Nic nestíhám tak honem ve spěchu : mám problém s stabošem LF33 kdy mám na něm na výstupu elektrolit 10 uF už víc nic když to zapnu tak jedenkrát to pošle data po wifině jak má ale po druhé ne i když se seriová komunikace proběhne, usuzuji s indikace led diody která je na desce jak je doporučené zapojení toho staboše LF33 ? díky
