Zdroj pro USA kompresor 110V - vyřešeno
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 23:40    Předmět: Zdroj pro USA kompresor 110V - vyřešeno Citovat
Zdravím a prosím o konzultaci. Chci pořídit transformátor (auto) pro motor na kompresoru made in USA z 230V na 100-110V. Nic vhodného výkonu nemám, nerad bych motor zničil nějakými triakovými pokusy a také z bezp. důvodů ho asi nechám navinout u JK-ELTRA. Jaké parametry mám zvolit? Toroid 350W bude stačit? Nebo mám zvolit větší rezervu? Nechat si tam přimotat 12V pro případné "ovládání"? Jak by jste to řešili? Případně, nepovaluje se někomu na prodej něco šikovného?
 Velikost:  108.84 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  175.58 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  118.96 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  160.72 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  140.85 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Naposledy upravil wlezley dne pá únor 21 2020, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 13:47    Předmět: Citovat
Nepíšeš k jakému účelu ten kompresor bude sloužit, jestli bude zatěžován dlouhodobě pro pohon nějaké technologie nebo krátkodobě, např. na přifouknutí pneumatik.
V tom prvním případě bych považoval výkon trafa 350 VA za dostatečný, pokud trafo nebude nějak ošizené (přesycením, vinutím z Al drátu apod) a určitě bych doržel výstupní napětí 100 V při 50 Hz. V druhém případě bych se nebál nějaké použít trafo z šuplíkových zásob i o menším výkonu, protože motorek kompresoru nepoběží celou dobu na plný výkon a vinutí se tak nestačí přehřát.
U trafa na zakázku bych dal asi přednost jádru EI, protože tyto transformátory jsou všeobecně levnější než toroidy a zkusil bych oslovit i jiné firmy než JK-ELTRA, třeba SVED Liberec nebo BV elektronik Holice.
Osobně můžu nabídnout trafo 220/24V cca 250 VA vhodné na převinutí za nějakou symbolickou částku.
wlezley
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 14:41    Předmět: Citovat
Rád bych využil na ofuk čočky laseru, takže sporadicky, provoz hodinu za den. Dvě firmy jsem oslovil ale radostí jsem zrovna neskákal. Dokonce převinutí je dražší než zadání nového kusu, ale spíš se jim do toho moc nechce. Zatím vede tohle https://1url.cz/rz1Dw
Je to polské, záruka a také cena, ke které se oslovení výrobci ani nepřiblížili.
jirka5
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 15:57    Předmět: Citovat
Tak to je ovšem super nabídka, vůbec bych nad ní neváhal. Nízká cena je zřejmě dána tím, že je to autotransformátor, není však na závadu, protože oddělení síťového napětí se nepožaduje a dále bych se vsadil, že vinutí toho autotrafa je hliníkové. Vzhledem k bohatému předimenzování (500 W) a jen občasnému chodu kompresoru rovněž není závadou. Přeju ti tedy šťastnou ruku.
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Možno by šlo zapojiť vinutia do série.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Já bych takovýto motůrek 1/4 HP ( 180 W ) nechal raději převinout. Cena převinutí takového motoru je kolem 800,- až 1000,- Kč.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 20:03    Předmět: Citovat
Štítek motoru uvádí, že v případě síťového kmitočtu 50Hz má být napájecí napětí pouze 100V. Při 110V/50Hz se bude motor o něco víc ohřívat vlivem většího sycení a bude brát větší magnetizační proud. Rozdíl napětí je 10%, takže bych řekl, že by to motor měl zvládnout bez potíží. Nakonec má teplotní pojistku. Kdybys ale měl doma napětí vyšší než 230V, motor by dostával víc než tolerovaných 10% navíc. Autotrafo taky nebude zatíženo jmenovitým výkonem, takže bude mít trochu vyšší napětí.
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 22:12    Předmět: Citovat
Ahoj mám tady napsané na papíru že mám autotrafo 220v až 48 v 1500w.Pokud bys měl zájem tak se po něm možu podívat a dat vědět . zatím juf .
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 0:34    Předmět: Citovat
Souhlasím s kbulda - nechat převinout motor. Lepší, než se drbat s nějakým trafem s nejistým výsledkem.
wlezley
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 2:30    Předmět: Citovat
Převinout motor? Když za toroid s jedním vinutím, 350VA si mám nachystat 1380.-Kč (druhá firma -200Kč) + doprava s dobou dodání do 14-ti dnů? 800 - 1000 Kč? to je něco od Šeherezády, ne? Nemluvě o tom, že nemám tušení, kdo a kde by to přepočítal natož převinul. Nikdy jsem tohle neřešil, vím prd a budu jen věřit v seriózní přístup. To je v dnešní době ruská ruleta. Taky to nechci odfláknout, proto se ptám a hledám řešení ale tohle je pro mě, bez urážky, scifi Sad
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 6:41    Předmět: Citovat
Zkus ještě na trafo poptat Elektrokov Znojmo. E4060 nebo E4070 upravené na 230/100V. Na provoz kompresorku v součtu hodinu za den, bych to vůbec neprožíval. Nějaké převíjení motoru a podobně. Zase tady stavíme Temelín, jako když sem potřeboval radu s nabíječkou.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 7:23    Předmět: Citovat
Kdysi jsem to resil taky previnutim motoru. Cenove to vyslo levneji a nemusel jsem resit saskarnu s trafem, nejakou skrinkou pro nej apod. Strejda ve vedlejsi vesnici co to delal si vsechno spocital nebo odhadl sam a stroj jel bez problemu roky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 8:23    Předmět: Citovat
je to trochu OT, ale také záleží jak dlouho kompresor poběží a je li k tomu určený. Řešil jsem taky pro laser ofuk . Pořídil jsem nejdřív modelářský kompresor který dával málo vzduchu. Pořídil jsem větší bezolejový a co nečtu v návodu možno používat 3 minuty a 12 minut odpočívat. Tak jsem ho vyměnil za olejový a mám po starostech. Podotýkám, že vzdušník, je žádoucí. Mám slabý LED laser 10W a pokud řežu nějaký úpornější, nebo citlivější materiál, kde musím omezit výkon a třeba 15 průchodů s pauzami na chladnutí řezu může to pálení trvat třeba 20 minut. Tak že i to bych zvážil aby to s tím kompresorem nebyla slepá ulička
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 8:38    Předmět: Citovat
Kupil by som to polske autotrafo a nic viac neriesil. Je to hotovy vyrobok aj so skrinkou, takze len pripojis kable a zapnes.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 10:16    Předmět: Citovat
Dostal jsem z Kanady flexu a mafl Milwaukee. Sháněl jsem k tomu levné autotrafo a nakonec jsem vybral od stejného výrobce jako je odkaz od wlezley, akorát 3000VA. Mám ho několik let a žádné problémy.
