Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st leden 22 2020, 19:52 Předmět:
Nakoniec to bude iba nejaký blbý studený spoj... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 242 Bydliště: Liptov
Zaslal: st leden 22 2020, 20:58 Předmět:
Tie napätia B5V, B13V atď. si už nameral po opätovnom pripojení MB k zdroju? Ak si mal pritom pripojené podsvietenie, nebolo ho vidno ani zabliknúť?
Iste sa nedajú vylúčiť ani led pásy, ale keď ich skúšal pri 200mA, tak by mohli byť hádam aj v poriadku. To podivné správanie pri experimentoch okolo obvodu ledkového meniča ho necháva tiež v hre. Prípadne aj celý zdroj, ktorý je dosť zamotaný. Napr. po pripnutí B5V na A5V keby bol skrat na B5V, tak by mohlo so sebou strhávať aj A5V. Ale ak napätia meral osciloskopom, tak by si toto bol všimol.
Zaslal: čt leden 23 2020, 21:22 Předmět:
Podľa schémy to vypadá, že po objavení sa signálu FLT aspoň z jedného meničového švábu dôjde k odpadnutiu relé. Tento zdroj sa dokáže naplno zapnúť aj bez MB.
Posledný obrázok schémy má nadpis LED_OD & DIMMING. Neviete niekto, čo znamená LED_OD? S tým bude súvisieť aj tamojší (mne záhadný) dvojpinový konektor a aj signály ILED a MODE.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá leden 24 2020, 10:01 Předmět:
Vcera som mal trochu casu cumakovat do schemy a uvazovat, cim vsetkym je ovladane rele RL801S:
1, povelom PS_on/off zo zakladnej dosky
2, signalmi FLT z ako pises ty
3, prepatim na hladinach zdroja B13 alebo B5.
Ak mam hlavnu dosku odpojenu (konektor CNM803), vypnutie rele mozu sposobovat len body c.2 a c.3. (ak nie je zavada v obvodoch samotnej logiky spinania rele).
Takze mi treba overit ci to nemoze byt od prepatia (ZDQ851; ZDQ852), alebo to sposobuje FLAG1, FLAG2 ako pises. Ak je to odtial, uz len zistit, ktory z SLC2013M to posiela a preco.
Ide vkend, hadam zas zvysi daka hodinka casu.
Zaslal: st únor 19 2020, 9:58 Předmět:
Asi pred dvomi tyzdnami som este urobil dalsie merania a tie mi potvrdili, ze to bude IO. Tak som cakal kedy IO docestuje.
V sobotu som osadil novy IO a telka zatial ide. Pocas dvoch dni skusania sa kazdym zapnutim TV rozbehla. Cez vikend budu testy este pokracovat.
Bolo zaujimave to, ze ak telka stala 7-10 dni, po prvom zapnuti nabehla, no nasledny dalsi pokus o zapnutie uz koncil cyklovanim TV.
Dik vsetkym, ktori prispeli konstruktivnou radou. Je to v podstate moja prva LED telka, do ktorej som sa pustil. Akosi na opravy v poslednych rokoch nebol cas, aj ked v mnulosti som "par" CRT-cok rozchodil..
Mal som presne rovnaky priebeh zavady ako miroja, tv dlhsie postal tak nabehol v pohode, nasledne po vypnuti len cykloval. Vymenil som IO a tv uz necykluje co ma potesilo ale viditelne nejde jeden pas podsvietenia , teda pricina teda nebola v IO ale vo vade led pasu a ten casom znicil IO.TV sa sice da pozerat ale zrejme to nebude trvala oprava.
Strana 3 z 3
