Zaslal: út únor 18 2020, 22:16 Předmět: Elektrická rúra Midea - zdroj
Zdravím osadenstvo. Poprosím o radu.
Myslím že netreba rozpisovať presne typ atď...
Prskol zdroj. Je to impulzák s LNK364PN , zapojenie približné DS, výstup 5V a 12V.
1. Poistkový odpor prerušený - DS uvádza 8,2Ω /2,5W - v zapojení je 22Ω.... nie je to nejako veľa?
2. Samozrejme LNK je prerazený...
3. Vo vstupnom filtri medzi kondenzátormi sú 2 tlmivky 1mH (v kladnej aj zápornej vetve) + v kladnej je paralelne s tlmivkou je odpor 3k9 - to je podľa DS.
V zapojení je len jedna tlmivka 2,2mH a paralelný odpor - neznámy - strelený aj s tlmivkou...
Ide mi o to, či ten paralelný odpor s tlmivkou vyhovie podľa DS zapojenia...3k9
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 19 2020, 11:10 Předmět:
Pojistkový odpor, pokud má zařízení malou spotřebu, může být i docela velký, pokud tam takový byl, není to problém, ten za destrukci nemůže, naopak spolu s filtračními kondy tvoří RC filtr proti špičkám ze sítě. Rezistor ve vstupním filtru má asi tlumit tu cívku, na funkci zdroje vstupní filtr nemá žádný vliv. Hlavně zkontroluj stav filtračních kondíků, ty za destrukci IO nejspíš mohou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: čt únor 20 2020, 14:08 Předmět:
Ke zkratu LNK často dochází při malých filtračních kapacitách kondenzátorů v primární části zdroje. Náhlé přepěťové špičky, které kondenzátory nezachytí, u LNK,způsobí jeho přetížení a zkrat s následnou likvidací rezistoru případně i tlumivky. To popsal i Zaky. Je ale dále nutno prověřit zda k přetížení nedošlo zvýšením odběru na straně sekundáru nebo vadnou ZD diodou v obvodu zpětné vazby. Ne tak častá závada je i závitový zkrat trafa.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5216 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt únor 20 2020, 17:30 Předmět:
Spravoval jsem ted nedavno elektroniku z pracky WP. LNK ve zkratu, propaleny ten ochranny odpor. Menil jsem pro jistotu tlumivku. Prolezl jsem kondiky, na primaru kapacita v poradku, je tam 2x 4,7/400 Po vymene zadny jiny slus. Zatim jsem to nezapinal, u pracky budu az za delsi dobu.... Mam ty dva na primaru projistotu vymenit? Nic jineho jsem tam jiz pak neobjevil...
Vďaka za podnety, pokračovať budem možno až cez víkend (pokiaľ stihnú prísť sučiastky). Stav filtr. vstupných kondenzátorov som zatiaľ neoveroval, ale objednal som aj tie...pre zicher...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt únor 20 2020, 20:07 Předmět:
Když jsem já opravoval takovéto zdroje s LNK u pračky whirlpool a myčky AEG tak jsem preventivně měnil i elektrolyty na vstupu, tlumivky i varistory i když toto všechno nevykazovalo nějaké závratné podhodnoty.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1738 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so únor 22 2020, 13:16 Předmět:
otakarv napsal(a):
ANO, s elektrolyty jsou problémy a jejich výměnou můžete jenom získat (na životnosti). On může při měření ukazovat že je v pořádku ale NEMUSÍ to být tak. V jiném vláknu popisuju problém s monitorem kde ve stand-by obvodu se filtrační kondenzátory při měření tváří jako funkční s kapacitou i přijatelným ESR nicméně s nima se monitor nechtěl probudit. Po výměně je vše O.K. Tlumivky by problém mít němly, s varistory zkušenost nemám.
Zaslal: so únor 22 2020, 13:22 Předmět:
Možná ta rada není to co přesně chceš ale při tom směšném odběru se tam nechá dát trafíčko se stabilizátorem, kdysi jsem jednu pračku takhle opravil (už včera bylo pozdě) a nemaje součástky naprznil jsem jak popsáno. Pračka běží dodnes....
Zaslal: so únor 22 2020, 19:21 Předmět:
jo akorat kdosi to chtel zkouset s 12V zdrojem, kondy na vystupu jsou preci na 16V... Mamlas-jeste ze to byla testovaci deska na dily. v CPU dira jak do prd..ele...Vystup je 5V!
