Zdravím vespolek. Měl by někdo zájem o značkové elektronické spínače (nebo jak to líp popsat). Mám dva kusy a je mi líto to hodit do "červeného" kontejneru. Pokud by měl někdo zájem, tak mu je za cenu poštovného pošlu.
Každý modul obsahuje 8ks výkonových "PNP" tranzistorů BUZ171 (50V/8A), 8ks optočlenů SFH 6156, výkonové rezistory, diody, aktivní prvky, kondenzátory...
Jinak to jsou binární výstupní moduly řídícího systému Siemens Simatic řady 100. Dnes jsou již bezcenné - leda tak do nějaké školy. V Holicích je někdo prodával po 10Kč/kus a stejně si je zase odvezl domů
Ale stejně jsou to bídáci ti Siemensové. Podle potisku bych řekl, že uvnitř budou relé.
Jediný relevantní potisk je typové označení. Poté následuje studium datasheetu a následná instalace do obvodu. Co je namalováno na krabičce je irelevantní.
Navíc je tam napsán digital output, za což relé nepovažuji
No to víme všichni, že nejjistější je referenční číslo a datasheet. Jde ale o to co si elektronik vybaví, když uvidí poprvé tento modul. A já si vybavíme relé. Ona by se jim tam značka tranzistoru taky vešla, kdyby chtěli. Jasně, že je trochu divné, že je jeden vývod spojeny, což by u relé asi nebylo. Asi.
Ale aspoň mají referenční číslo na vrchní straně. Takový Schneider ho míval svého času na boku. A když bylo těch modulu víc tak nebylo jasné, co je to za moduly.
Přesně tak. Tohle patří do ruky profíkům a ti vědí co s tím. Je to určeno to průmyslu. Tady tím se pošle napětí na nějaké relé co je na druhé straně provozu nebo se s tím spínají solenoidy na pneumatických klapkách a ventilech.
Nic pro arduino nebo raspi.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: st únor 19 2020, 17:50 Předmět:
Nokiec: Na 99,9% to ovládalo ty solenoidy, kde to pouštělo stlačený vzduch. Vím z jakého provozu to je a jaké jsou tam stroje...
Ale to už je jedno. Oba moduly jsou zatím zamluvené...
