Elektronická pojistka
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 10:30    Předmět: Citovat
Akekolvek
Ide o to ze vypne az ked zatazou klesne napajacie napetie pod pridrzne napetie relatka. Podla toho ake napetie chces chranit. Vhodne je to na hranie sa alebo tam kde zdroj je dostatocne mekky na to aby zatazou skutocne kleslo napetie.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 21:13    Předmět: Citovat
To není žádná pojistka, ani proudová ochrana v pravém slova smyslu, jak už bylo výše řečeno.
Jde jen o to, že při "tvrdém" zkratu se relé neudrží svojí vlastní cívkou zaplé, a odpadne. Čímž ochrání před ním připojený zdroj před velkým, déle trvajícím nadproudem a zatížením.
Znovu upozorňuji, že pokud zdroj nebude mít sám v sobě vestavěné ochrany proti nadproudu, tak toto "udělátko" ho v žádném případě neochrání !!!
Trochu polopaticky jsem to, v předchozím příspěvku napsané, rozvedl pro pochopení.
Vašek
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 10:18    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To je celé nějaké divné. Operák 741 má udáván pracovní rozsah vstupního napětí 2V pod napájení, tady má vstupy vesele připojené na potenciál napájení.
Odpory R2 a R6 by neměly mít na funkci vliv a tudíž by neměly figurovat ve vzorečku pro výstupní napětí operáku. Jestli mě rozum nešálí, tak napětí v uzlu R4, R5, D2, D3 je:
(V+)-(I*R3*R4/P1)
V+ je napětí na výstupu zdroje a I je výstupní proud.
A protože mezi tím uzlem a výstupem zdroje má LM317 referenci 1,25V, tak výstupní proud je omezený na hodnotu:
I = 1,25/(R3*R4/P1)
Takže s uvedenýma součástkama na 0 - 416mA.
Zkusil jsem si to spočítat, ale to výstupní napětí z OZ mi vůbec nevychází. Chápu jak si k tomu přišel, ale nevím, proč simulátor ukazuje něco jiného.
