sinclair
zelený kabel býval VFKP251 jednou opletený a VFKP252 dvakrát opletený,
pokud si to teda pamatuju dobře. To je ten co máš na tom brněnském kabelu
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po únor 17 2020, 23:14 Předmět:
Leoši VCCKY 75-4,8 měl průměr 8mm. Ty na účastnických šňůrách byly slabší, než je ten u těch kabelů. Ty mají 6mm, zelený i tmavě šedý (možná šedozelený). Bude to určitě VLEOY nebo VCEOY 75-3,7. Je to tak,ověřeno. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: út únor 18 2020, 0:35 Předmět:
Tento na fotkách má vnější průměr 6mm a to měl i ten účastnický, bílý.
Kromě toho - to označení s desetinným místem je podle průměru DIELEKTRIKA, nikoliv vnější průměr celého systému se stíněním.
Katalog Kablo Bratislava to dokazuje, v jedné z STA příruček je o tom takto psáno. Můžu to najít.
Těch 4,8 či 3,7 je jen vnější průměr dielektrika kabelu, bez stínění a horního pláště.
Mj. je to jeden z více parametrů, určujících vlnovou impedanci.
Těch 3,7 odpovídá přesně jak tomu zelenému, tak i bílému, jsou systémově naprosto stejné, stejná je hmota dielektrika i licna.
50R verze stejného průměru 3,7 měla jako dielektrikum krémově bílý /nikoli pěnový/ PE.
Tento zelený-bílý 75R kabel má v obou verzích PE dielektrikum jen mírně zakalený, průsvitný.
Věděl jsem, že to bude kvůli jednomu konektoru a ... na nejmíň pět obrazovek.
Dokud se budeš chovat takto, tak Ti nikdo neporadí, ani nebude nic fotit.
Zaslal: út únor 18 2020, 0:59 Předmět:
Mohl by tedy někdo, kdo dělal v Tesle Brno, anebo vlastní rozsáhlou sbírku dokumentací k měřicím přístrojům, podat nějaký věrohodný důkaz o tom, k čemu přesně byly takové redukce určené?
Jestli mě naserete těmi blbými kecy, půjdu to hledat a určitě najdu, proč ty např. ty dvojsvorkový redukce k BNC dodávali.
V některých papírech od měřáků to určitě bude.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út únor 18 2020, 9:04 Předmět:
Najdi radšej katalóg alebo návod na pripojenie toho môjho konektora na kábel. Ja sa priznám že to korektne pripojiť neviem. Keď to nájdeš a pošleš máš u mňa flašku domácej... Sinclare to ale neni kvuli mne 5 obrazovek. 5 obrazovek je proto lebo je tu väčšina príspevkov mimo tému. A aj ty rád píšeš rozsiahle príspevky napríklad aj posledný o kábli. Prečo?? nato som sa nepýtal. Ešte raz zopakujem otázku aby to bolo jasné. Ak je konektor podľa foto čo som vložil na kábel, tak ako sa korektne pripája? A kataógy o redukciách BNC sem nevkladaj to mňa ( ako zadávateľa ) vlíkna absoutne nezaujíma.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5023 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 18 2020, 12:48 Předmět:
Bramboračku z toho udělal jako obvykle sinclair. Píše , jako obvykle, hlavně mimo téma a ještě bude házet na ostatní vinu za délku vlákna. Důkaz, že je to konektor na kabel, nedodal. Dodal fotku jiného konektoru - s kónusem a kleštinou. Což dotazovaný konektor evidentně nemá. Hlavně je třeba odvést téma jinam, zamotat do toho na co se nikdo neptal a ještě to svádět na ostatní.
Ostatní už jsou z toho tak zblblí, že reagují na úplně jiné konektory a měřáky. I když o měřákách dotaz nebyl
Zaslal: út únor 18 2020, 16:19 Předmět:
Bramboračku má nalitou v palici někdo úplně jinej.
Fredis měl pravdu.
Měl jsem otravného hňupa osrat a ne mu radit, kde se má zeptat a koho poprosit o pomoc. Nebo ještě sám hledat kábly, rozebírat a fotit konektory.
No to jsem si dovolil hodně, zeptat se jen mezi řečí, co to je za typ káblu!
Jděte do prdele, všichni. Nasrat na vás, ne snažit se pomoct.
Každý dobrý skutek má být po zásluze potrestanej.
Kutimil je potrestanej už od přírody a já od včerejška zas o něco chytřejší.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4998 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út únor 18 2020, 16:36 Předmět:
Nehádajte sa!
Sú dve možnosti ako sa použije ten prvý konektor:
1. je určený na banánik. Ale taký na vysoké napätie, aké sú pri multimetroch, skrátka s tou ochrannou izoláciou okolo. Preto to má taký tvar.
2. je určený na hrubý koaxiálny kábel s dvojitou izoláciou. Taký ten zelený anténny extra hrubý. Pozri nákres. Prvá izolácia (bledomodrým) sa strčí do toho hrubého otvoru, rúrka konektoru sa zasunie až medzi prvú a druhú izoláciu (žltým). Na druhej izolácií na vrchu bude opletenie. Čiernym sú kovové časti konektoru. Teda takto si to predstavujem že by to mohlo fungovať. Koniec káblu by nemusel byť zahnutý ako som nakreslil, mohol by ísť tou dierkou von a tam byť priletovaný.
Velikost:
5.53 kB
Zobrazeno:
83 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út únor 18 2020, 17:14 Předmět:
Viem ako to myslíš ale to tak asi nebude.
Za 1: Ako bude ten konektor držal na kábli? Za naletovanú živú žilu?
Za 2: To opletenie by nemalo nijaký korektný kontakt s konektorom.
Za 3: Kábel aj s opletením by tam nevošiel.
PS ty si ma sinclare teraz sklamal. Ako ja som podľa teba potrestaný? celú dobu sa ťa tu zastávam a ty takto?
Zaslal: út únor 18 2020, 17:42 Předmět:
Ty si už jak ten fredis? Co sa urážáš? Jaký máš na to dúvod? povedel som ti snáď niečo zlé? Len tvrdím že konektor čo si poslal nie je ten čo mám ja. Tak nebuď jak nejaká ohrdnutá nadržaná šlapka a normálne komunikuj.
