Milane, ještě bych to přece jen upravil. Alespoň bych vyměnil ten slučovač. Je to širokopásmový typ, podle mě se musí v obraze ČT objevovat duchy, které chytá anténa na Primu otočená jinam. Pokud se nemusí zesilovat předzesilovačem i signál ČT, pak bych nechal ten domovní zesilovač od Terozu i s připojenou anténou na Novu. Do vstupu UHF bych zapojil slučovač typu 1K UHF+REST, ten jeden kanál bude ten, na kterém hraje Prima. Ten slučovač musí mít průchozí napájení jen do vstupu Prima. Měly by se u vás dát koupit, pokud ne, můžeš si ho objednat třeba u firem Teroz či IVO. Nebo vyrobit sám, ale na to potřebuješ aspoň wobbler a dost velkou trpělivost . Důležitý je ODSTUP-při objednávce se Tě určitě zeptají, který předchozí a následující kanál sleduješ z té druhé antény-tedy kde hraje ČT1 A ČT2. To kvůli strmosti propusti a zádrže. Ten zapojíš jednoduše do vstupu UHF a na vstup REST zapojíš síto. Na vstup PRIMA dáš ten předzesilovač, co máš před tím domovním zesilovačem a do vstupu svod Prima. A hotovo. Odpadnou i ty problémy se zkratem napájení. Možná ta Prima začne hrát mnohem lépe než teď a zlepší se i ČT-pokud ovšem není signál ČT tak slabý, že to bez toho předzesiloače nepůjde. Tak nejdřív zapoj do vstupu UHF jen to síto-napětí odděl kondenzátorem cca 1n (může být i menší, je to UHF, jeho hodnota není vůbec kritická, dával jsem všude 1n). Pokud bude ČT hrát čistě, tak ten slučovač dokup a určitě to bude lepší. Anténařině zdar!
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 13 2005, 1:12 Předmět:
Uffff, doporučuji Ti udělat následující úpravu. Místo hybridního slučovače pro ČT a Primu namontuj selektivní (laděný slučovač). Abys to mohl udělat, potřebuješ znát kmitočty (kanály) na kterých se u vás vysílá. Tím by se měla funkce výrazně zlepšit, protože slučovací útlum 3,5dB (typicky pro hybrid) Ti prakticky smaže montáž nízkošumového předzesilovače. Pokud se oprostíme od pouhého zisku, je ta degradace způsobena zeslabením vstupního (malého) signálu a tím se prakticky potlačí výhoda v šumovém čísle. Druhý možný problém vidím v tom, že signály Primy a ČT se budou lišit v úrovni. I to by se mělo zohlednit. Možná by stačilo ČT sloučit až za nízkošumový předzesilovač na Primu. Při slučování obecně se má dodržet pravidlo stejné úrovně slučovaných signálů. Já to vždy řešil změřením úrovně na místě s dannými anténami a podle toho volil řešení. výborné jsou slučovací zesilovače s útlumovými články na vstupu nebo ještě lépe zesilovače s regulací zisku, takové vyrábí třeba firma Correct. http://www.correct.cz Souhlasím, že IEC konektory by neměly v rozvodu co dělat. Staví se zásadně z F, nejraději crimp. je to rychlé a spolehlivé. Na závěr. Jestli tohle dělala firma, ta potěš pánbůh, co to je za patlaly?
Teď jsem přečetl předchozí příspěvek a souhlasím. Zároveň mi napadlo, že by se to mohlo zkomplikovat tím, že přes síto jde ČT1 a ČT2 a co když je jeden z kanálů vyšší než kanál Primy a druhý nižší. Není to neřešitelné, ale kompikuje to výběr slučovače.
Po týdnu stráveném mimo dosah internetu jsem opět zde.
Tak jsem to ještě vyzkoušel s tím kondenzátorem přidaným do žluté krabičky.
Kvalita ČT1 + ČT2 zůstala vysoká. Ten malý zesilovač jsem dal těsně za anténu na Primu (Anténa na Primu je na opačné straně střechy, protože na stejném kanále z jného směru se do toho pletou nějací Němci) a kvalita se opravdu ještě o něco zlepšila.
Tak jak to je teď už nám to stačí. (Televizi máme na chalupě a na tý Primě sledujeme akorát formule, takže nepotřebujeme nic Hi-Fi.)
Ještě jednou děkuji všem za rady a názory a končím diskusi.
