Arduino - spinaní tlačitkem
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Já bych udělal vstupy PULL-UP a přívody oddělil optronama.
Toto?
https://www.aliexpress.com/item/4000068272660.html
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Třeba.
Ale neznám vnitřní schema této konkrétní desky.
Emitor PC817 se dá na GND a kolektor na vstup MCU s nastaveným PULL-UP.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 21:26    Předmět: Citovat
S rozpojenou propojkou by to mohlo chodit.
Používám podobné zapojení, jen tam nemám ten kolektorový 3k rezistor.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 7:24    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Mi to nějak vrta v hlavě.Poroč?
Když ji tam necham a zapnu PULL-UP by to take mělo fungovat.
Cowley
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 8:01    Předmět: Citovat
Máš pravdu.
V tvém případě, kdy ovládáš stejným 5V napětím z Arduina, ano.
Pokud bys ovládal jiným napětím (z jiného zdroje) a zapojení chtěl použít jako optooddělovač, musel bys propojku vyjmout.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 9:43    Předmět: Citovat
Tak jsem to cele překopal tak, jak jsem to měl poprvé.
PULL-UP a spinám to přes LOW.
Furt to haprovalo, tak jsem zkusil dat ten 2,2 k odpor připojený na 5V ne k vypínači, ale přímo na pin arduina a chodí to jak hodinky Very Happy
Tak ještě zkusím zrušit ten PULL-UP, asi je tam zbytečný.
Jen občas se stane že při zmačknutí vypínače led problikne, což bude tím občasným zákmitem vypínače jak tu už bylo zmíněno.
Jak to nejlépe pořešit?
Přes ten časovač, jak píše fero_b, nebo stačí počítat průchody a překlopit expander až třeba po 5 průchodu.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Dej hledat "debouncing", vypadne Ti spoustu příkladů. Počítat počet průchodů není dobrý nápad.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil přes ten časovač a zas to hapruje.
Bez toho časovače ten 2,2 k odpor to rušení asi profiltroval,že to stačilo, ale přes časovač je to malo.
Ani 1,5 K nepomuže
Počkam na ten optočlen, zda to zachraní Neutral
Nebo je ještě jine řešení?
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 8:00    Předmět: Citovat
Já dávám všude pull up, integrovaný nejsou spolehlivý. Potom odrusovaci kondom ke vstupu tlačítka + sw debouncing. Vše ostatní je už na programu.
FHonza
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 11:11    Předmět: Citovat
Proč by neměl být interní pull-up spolehlivý ?
silas15
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 11:48    Předmět: Citovat
dokud jsem ho používal, tak mi zapojení s tlačítkem blbnulo. Vypnul jsem ho, a místo něj použil odpor přímo. Problém přestal bez další změny kódu či něčeho dalšího. Bylo to tehdy ATtiny, ale ztratil jsem důvěru. Ta jedna součástka navíc je nic, proti hledání duchů.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Konkrétně v PIC je ten vnitřní rezistor teplotně závislý.
(Píše to Jiří Hrbáček v knize Moderní učebnice programování PIC 1. díl strana 18.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Problem interneho pullupu je ten ze ma velku hodnotu, tj je mekky a nezabrani ruseniu uP.
Pouzivat priamo vstupy uP je cesta do restartov uP. Ale ked silno chces. Pouzi ext pullup 1k, a kondik 100n na gnd, odfiltruje to zakmity.
