Zaslal: po únor 17 2020, 13:17 Předmět: Baterie k elektro skútru
Zdravím všechny zde na fóru. ¨
Potřeboval bych poradit se záležitostí ohledně baterie do elektro skútru a jelikož sám nejsem v této oblasti moc znalý, google mě nasměroval na toto fórum.
K věci - nedávno se mi naskytla příležitost od kamaráda za pakatel koupit malý elektro skútr s relativně velkými koly, a protože to mám do práce 15km louky a lesy, rozhodl jsem se to koupit.
Skútřík pohání 500W motor a základní baterie je téměř 20 kg olověná baterie 48V a 12Ah. Dojezd s tím pochopitelně není nic moc a tak jsem uvažoval, že bych vyměnil olověnou baterii za lithiovou, lehčí a s větší kapacitou. Tady ale bohužel moje teoretické znalosti končí.
Původní olověná baterie je v plastovém "pouzdře", které se vloží pod sedačku a tam se baterie zapojí kabelem, viz. foto.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5217 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po únor 17 2020, 13:34 Předmět:
Ten sitovy kabel s tim ma spolecne celkem nic, napaji se tim pravdepodobne integrovany nabijec zmineneho oloveneho akumulatoru.
Nakup takoveho zbozi jako jsou akumulatory z aliexpresu nese sebou znacne riziko o kvalite zpracovani dodane nabijecky ale hlavne UDANE KAPACITY akumulatoru. Abys nebyl nemile prekvapen kdyz s novym accu bude dojezd jeste mensi nez s puvodnim...
Nevim jak si novy akumulator poradi se zarizenim ktere puvodne fungovalo s olovenym aku.(odber, zatezovani atp) To necht vyresi odbornici.
Díky za info. Na Ali mě samozřejmě zaujala hlavně cena. Baterii bych samozřejmě mohl zakoupit i u nějaké ověřené společnosti, ale hlavně mi tedy jde o to, jak to správně propojit...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5672 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po únor 17 2020, 13:46 Předmět:
Není to tak jednoduché vyměnit Pb baterie za Li-ion. Protože nemáš žádné znalosti, doporučil bych ti, aby ses obrátil na nějakou firmu v okolí, co dělá předělávky z normálního kola na elektrokolo. Popř. na nějaký servis elektrokol.
Kupovat jakékoliv baterie na ali se téměř jistě jedná o vyhozené peníze.
Jelikož jsem ten skútřík měl opravdu skoro zadarmo, tak když to přeženu, tak mi na tom, jak to dopadne "zas tak moc" nezáleží. Právě proto jsem doufal, že bych se do toho mohl pustit sám....po přečtení nějakých rad zde na fóru.
Zaslal: po únor 17 2020, 14:41 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ak je skutocne bateria pripojena tym 10A sietovym konektorom, tak je to cele nebezpecny smejd.
to ma nenapadlo ze to mohol mysliet i takto...
JAK to vlastne cele je?
Ten kabel slouzi k napajeni vozitka z akumulatoru nebo je to opravdu sitovy kabel k nabijeni akumulatoru?
Kazdopadne je to nejaky cinsky bastl vzhledem k tomu ze proste na prasaka predelali PC snuru pro uplne jiny ucel
