Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po únor 17 2020, 16:53 Předmět:
Nech to, Leoši! Oni to se Zoldou určitě vyřeší! Všichni v tesle byli blbí, dávali konektory tam, kde stačily banánky a zdířky. Protože se neporadili s těma chytrýma.. Škoda času pro .....! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po únor 17 2020, 16:54 Předmět:
Kutimile to je jinak.
My víme, jak se ten kábl do toho konektoru připojuje a jaký do toho patří.
Ten, kdo neví a ještě přitom plácá nelogický nesmysly, jsi tady bohužel Ty.
Těch konektorů bylo víc druhů, opticky stejných - právě kvůli rozdílným kabelům, jako je to třeba u BNC.
Vždycky ale má tento konektor impedanci 75R a je celkem jedno, jakým spolehlivým způsobem tam připojíš i jiný 75R kábl, než na jaký to bylo původně určené.
Řeší se to třeba kovovou distanční vložkou-kroužkem, aby to ohrnuté opletení káblu při utažení matky dosedlo tam, kam má.
Proč si nenajdeš obrázky káblů s tímto konektorem, nebo se neoptáš někoho, kdo má přístroj se stejným konektorem a v něm novější druh káblu?
Zaslal: po únor 17 2020, 17:25 Předmět:
Ty nemáš internet? Proč bych měl hledat či řešit něco za Tebe, protože Ty jsi líný něco hledat?
Proč třeba nepoprosíš v SZ další majitele BM368, aby Ti ten konektor vyfotili otevřený? To Ti nenapadlo, nebo jsi prostě jen hloupý a vyčůraný, jak tiktak?
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po únor 17 2020, 17:30 Předmět:
Ja som ten konektor hladal ale nenašiel som taký. Preto som si myslel že keď budeš taký dobrý a láskavý tak že by si mi to mohol pomôcť nájisť. Bol by som ti veľmi vďačný. Ja som to naozaj hľadal možno aj 5 hodín a nič
Zaslal: po únor 17 2020, 17:38 Předmět:
A to má ještě ten konektor "na banánek" odlehčovací dírku na středovém kusu Asi byl moc těžký.. Mám tady samostatný konektor i kabely s konektory, tak vím o čem píšu. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po únor 17 2020, 17:46 Předmět:
Kristova noho. Takže ani nečteš, co píšou jiní.
Já už tady okolo BM368 přece psal, že zrovna BM368 nemám, že mám jeho předchůdce BM205, kde je úplně jiný konektor.
Jsou tady ale lidi, co BM368 mají i se vším příslušenstvím a určitě i kabeláží.
Proč sakra nepoprosíš někoho z nich, aby Ti věnoval tři minutky času, jeden konektor rozšrouboval a vyfotil to mobilem? Víc času to zabrat nemůže!
Já se večer půjdu podívat mezi starší propojovací koaxiální káble, co jsem po někom zdědil.
Možná, že mezi nimi stejný konektor bude, i s původním káblem, byly to všelijaké tlusté měřicí káble a různý redukce.
Pokud už jsem to teda předtím někomu nevěnoval. Ono totiž nemá cenu, sušit doma káble s konektory, které mi vůbec do ničeho nepasujou, nemám k nim protikusy a někdo jinej je zrovna potřebuje.
Ty mezitím napiš SZ a popros některého z majitelů BM368 nejenom tady, ale i na jiných webech, co se zabývají historickou radiotechnikou, ano?
A mezitím bys mohl přestat tohle vlákno důležitě natahovat do bezvědomí, skrz jeden celkem známý konektor. Co říkáš?
Naposledy upravil sinclair dne po únor 17 2020, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 17 2020, 18:16 Předmět:
Dekuju ti sinclare ale toto neni ten konektor. Toto je inakší konektor. To vnútro má inakšie. Je tam klieština atd. Takýto konektor ako si poslal mám a viem ako sa pripája. Potrebujem vedieť ako sa pripája ten čo som poslal na foto.
Zaslal: po únor 17 2020, 18:19 Předmět:
Je to úplně stejný typ brněnského konektoru, tento můj je jenom s připojením na tlustý kábl.
Ty máš provedení buď na tenký kábl, nebo na stíněný banánek, přičemž zem se pak vede odděleně, ze zemní svorky generátoru.
Nic v tom konektoru nechybí.
A jestli Ti nedochází, jak se potom připojuje a ohrnuje to stínění, tak Ti není pomoci.
Naposledy upravil sinclair dne po únor 17 2020, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
