Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2728 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne únor 16 2020, 16:21 Předmět:
Eleman:zeptej se úředníkú OSSZ, já jsem jen oběť.
masar:promiň, kdybys četl výše, píšu, že mi to nic, kromě uložit jako nenabídne kapišto?
Na konci formuláře je uložit, napíše, že ukládá do XML a hledat to mám kde?pokud zadám do vyhledávání, najde mi to, co je XML, ale kde je uložený dokument?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 16 2020, 16:26 Předmět:
Tak já tedy nevím. To je tedy online formulář?
No tak ho vyplň, ulož/odešli a hotovo, ať si to ten úředník z OSSZ přebere. Víc tě nemusí zajímat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne únor 16 2020, 16:39 Předmět:
Toto je asi nejvtipnější hláška:
Načíst uložená data
Spouštíte funkci pro načtení tiskopisu z XML souboru, který jste si dříve uložili do svého počítače.
Po výběru XML souboru se otevře příslušný tiskopis, který odpovídá informacím v něm uloženým.
a toto je další vtipná hláška:
Kontrola nastavení počítače
JavaScript povoleno
Rozšíření prohlížeče chybí
FormApps Signing extension nelze zkontrolovat
Cookies povoleno
Čas v počítači OK
OS Windows 10
Prohlížeč Google Chrome 79.0.3945.130
Browser PDF viewer nainstalováno
Celkový výsledek nastavení nevyhovuje
Naposledy upravil starecd dne ne únor 16 2020, 16:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 16 2020, 16:43 Předmět:
StařecD: Čeho jseš oběť?! Prostě, když chtěj nějakej formát, tak v editoru dej Uložit jako a zvol název Soubor.<formát>. A buďto se to ochotně vyexportuje, nebo bude kecat o nerozpoznaným formátu, v tom případě je na místě zeptat se, kterej program XML importovat/exportovat umí.
Že ho neznáš, je jen blbá výmluva a neschopnost googlit. Hele . - tam si najdi link vedoucí na Wikipedii. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ja to vzdavam, porad si jak umis.
Nezlob se na mne, ses typicky priklad lamy. Cim min tomu rozumis, tim min toho chces o tvem problemu prozradit. Kazdy se snazi hadat na co ma vlastne odpovidat, vlakno se natahuje a ty v tom mas jeste vetsi zmatek nez na zacatku. Pripomina mi to tiktaka
Kdybys napsal otazku ve stylu potrebuju na tehle strance ulozit tyto udaje pro tento ucel, nejspis by se tvuj problem vyresil jedinou odpovedi a nenatahoval by se na 5stran vlakna.
Osobne xml format bezne pouzivam a nikdy jsem s tim nemel zadny problem.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 16 2020, 16:49 Předmět:
Tak nějak. Jestli to děláš pro pojišťovnu a nemáš v PC elektronický podpis, tak se ani nesnaž. A jestli ho tam náhodou máš a děláš to v jiném prohlížeči, tak neuděláš taky nic. Dnes se instaluje elektronický podpis většinou do IE, protože úředníci o ničem jiném stejně nevědí. A v tom to taky musíš dělat. Pokud nemáš elektronický podpis, tak stále můžeš potvrdit psané přihlašovacím jménem a heslem, pokud ho máš. Všechny pojišťovny to mají v pořádku, jen u Všeobecné mají bordel podle svého.
Zaslal: ne únor 16 2020, 16:54 Předmět:
starecd napsal(a):
Eleman:nic si nepřebere, protože když to není podepsané, tak to neprojde přes nějakou prověrku a ty víš, jak na PC vytvořit podpis?Já bohužel ne.
Žádný problém, mám elektronický. Ale tudy asi pro běžného ovčana cesta nevede.
Já už to taky vzdávám, nějak jsem se v tom ztratil a pořád jsem nepochopil o co jde. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne únor 16 2020, 17:04 Předmět:
Poslední, pro ty co nečtou, formulář jde vyplnit jen na stránkách OSSZ, nejde dát odkaz a jak píšu potřetí v uložit jako nemůžu zvolit žádný formát, dokument se na konci uloží do XML, ale v PC ho nenajdu, to je vše.
Perlicka s elektronickym podpisem u VZP.
V lednu jsem obnovil certifikat, samozrejme na VZP jim to prestalo fungovat (jako kazdy rok). Tak jim volam.
JA: nefunguje mi posilani prehledu za zamestnance, mam novy certifikat prostouchnete si to tam.
VZP:Mate kvalifikovany certifikat od postsignum.
Ja: Ano.
VZP: Tak to nebude fungovat, musite mit komercni certifikat protoze... mlel nejake kecy...
JA: Proste to tam naparuj a uvidime.
VZP: To opravdu nepojede, ale kdyz chcete, poslete mi ho.
Ja: Si delate srandu, si to snad stahnete z certifikacni autority.
VZP: Tak jo. (chvili mackal cudliky) Uz to mate, ale stejne vam to nepojede. Zkuste neco poslat.
Poslal jsem mesicni prehled (v xml), vse probehlo v pohode a od typka prisel mail ze je vse v poradku a ze timto povazuji muj problem za vyrizeny.
I vyrobce ucetniho SW ze ktereho jsem to posilal mi potvrdil, ze VZP takto podepsane dokumenty z nejakeho duvodu odmita a dela lidem problemy. Takze nenechte se odradit proslulou neschopnosti jejich IT oddeleni (jeste nedavno mleli neco o disketach ktere jim mam donest), usetrite za komercni certifikat.
Je tak tezke napsat jaky formular, nebo to delas schvalne?
Zaslal: ne únor 16 2020, 17:15 Předmět:
lesana87:promiň, ale mě zajímalo, kam se dokument v XML uloží, že nejde nalézt, natož rozpracovaný načíst. Fůra rad na netu a všechny nanic.
Já se omlouvám, že neznám formát XML a to proto, že s úřady nekomunikuji.
Strana 2 z 4
