nabízím měnič 12/230V/1kW a nabíječku Li-Ion 36V
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 19:09    Předmět: nabízím měnič 12/230V/1kW a nabíječku Li-Ion 36V Citovat
měnič 12/230V, 1000W - ve stavu jako na fotkách - nejsou přišroubované výkonové prvky ke chladičům a ty šrouby k tomu nemám. Zkoušel jsem ho, je třeba nejprve připojit napájení a teprve poté zapnout vypínač na měniči - pak funguje (svítí zelená LED a na výstupu je 230V). Pokud připojím napájení k měniči s vypínačem v poloze ON tak jede pouze větrák a pípá zvuková signalizace, proč to tak je netuším, ale asi je to vlastnost. Rozměry cca 225x160x75mm. Cena včetně poštovného přes zásilkovnu 290kč
nabíječka pro Li-Ion, původně asi určená pro baterii elektrokola 36V, nemám jak vyzkoušet, po zapnutí se na pár sekund rozsvítí zelená LED pak zhasne, má neobvyklý 5pin konektor takže bude asi nabíjecí napětí aktivováno přes některý pin po připojení baterie, na konektoru lze naměřit 5V. Rozměry 190x100x60mm. Cena včetně poštovného přes zásilkovnu 120kč
 Velikost:  102.76 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  101.49 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  49.95 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Naposledy upravil sr71 dne čt únor 20 2020, 9:51, celkově upraveno 1 krát.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 4:53    Předmět: Citovat
Ahoj, o měnič mám zájem. Posílám sz.
sr71
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 12:16    Předmět: Citovat
ok, ale žádnou SZ od tebe zatím nemám
dreamer
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Už jsem to napravil Smile
