Zaslal: po únor 10 2020, 12:13 Předmět: Nefunkční relé u horkovzdušné trouby fagor
Zdravím,
Máme typ 6H-760AX a nehřeje horní těleso (vnější) – vnitřní jde v pořádku. Bohužel to není topným tělesem, to jsem už vyměnil a nepomohlo. Zjevně je problém ve spínacím relé, jelikož jednak nedrží (viz video níže, jde o to u žlutého vodiče) a jednak nepouští proud, kabel vypadá v pořádku. Jelikož je to věc na desce s tištěným obvodem, rád bych se zeptal, jestli lze opravit / vyměnit, protože předpokládám, že výměna cenově nedává smysl… dělal někdo?
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: po únor 10 2020, 14:54 Předmět:
Je rozdíl mezi výměnkářem a kutilem opravářem. Výměnkář nepotřebuje přemýšlet o problému a stačí mu měnit součástky do té doby než se trefí do problému. Neřeší zda ve výsledku bude oprava dražší než nové zařízení. Pokud elektrokutil má aspoň multimetr a umí jej používat, má nakročeno k úspěchu a ušetří i finance.
To relé na fotce je možno vizuálně kontrolovat zda není přerušeno vinutí kotvy.Pokud je patrný pohyb směrem k spínaným kontaktům, dá se předpokládat chyba na kontaktech. To není ale úplně jisté. Proto bych se přikláněl k jistější metodě a to je měření zda je na vinutí relé přivedeno dostatečné napětí a pokud ano tak měřit odpor mezi sepnutými kontakty. Na základě měření buď relé opravit nebo vyměnit.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po únor 10 2020, 16:12 Předmět:
Rostav napsal(a):
Je rozdíl mezi výměnkářem a kutilem opravářem. Výměnkář nepotřebuje přemýšlet...
Zakladatel vlákna činil dotaz na výměnu relé, zda se to "vyplatí..." No snad ho napadne třeba zjistit, zda relé vůbec dostává "povel", že má sepnout. Pokud to nedokáže, bude lépěji to svěřit někomu, kdo na to má. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 10 2020, 16:22 Předmět:
Nejsem na tohle odborník, ale na videu jde vidět, že relé přitáhne, po chvilce ale zase odpadne.
Tak bych zkusil hádat, že nedostane nějakou zpětnou vazbu o tom, že do plotýnky jde proud (vzrůst teploty, pracovní proud apod.), proto zase odpadne? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
jinak upřímně rád svěřím, pokud je tady někdo z Prahy a tu opravu zvládl za čásku kolem 1000 korun, tak budu velmi rád... nové celé stojí 3200, to už se vyplatí koupit celou troubu...
Upřímně jsem ho dále netestoval. Určitě spínalo, ale přední část s kontakty už nebyla průhledná.... Tj. zjevně problém s kontakty. Pájení vypadalo v pořádku....
