Přišla za mnou s brekem máti, že se jí rozsypal tyčovej mixér. Zrovna na něm mlela v kutrovací nádobce lískový ořechy.
Zjistil jsem, že motor má rádlovanou hřídelku a na ní je z nějakýho dost tvrdýho plastu přechodka na hřídelku příslušenství. V té přechodce je čtyřhran do kterýho zapadá příčnej čep hřídelky příslušenství. Bohužel se v přechodce protočila rádlovaná hřídelka motoru.
Našel jsem papíry od mixéru a je v něm uvedených asi 7 servisů, kde opravují Moulinex. Bohužel, závadu znají ale ND po 8 letech od výroby už nejde sehnat.
Tak jsem vzal vteřiňák a zkusil, zda je ten plast lepitelnej a kapka na povrchu držela fest. Následovalo odmaštění hřídelky, díry v přechodce, namatlání díry vteřiňákem a nasunutí. Drží, nehází a mixuje. K tomu tyčáku je spousta příslušenství, kromě toho kutru na ořechy by to slepení snad mohlo vydržet, nemá to takový rázy jako ten kuter.
Nezkoušel jste taky někdo tohle slepení? Vydrží? _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne so únor 15 2020, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st srpen 08 2018, 19:14 Předmět:
Pokud to tam bylo nafest, tak by to vydržet mělo. Pokud ne, tak po příštím protočení zkus nějaké hustější lepidlo. A provrtej unašeč naskrz - ať se při narážení unašeče na hřídel nevytlačí všechno lepidlo ven. Hlavně pozor na to, ať se lepidlo nedostane do ložiska motoru.
Ještě jsem přes to přetáhl vnitřní kroužek z ložiska, protože místa bylo dost, drží to už navěky. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 08 2018, 22:16 Předmět:
ohryzek36 napsal(a):
Tak to jsem nějak nepobral. Pokud unašeč provrtám v ose, tak se dírkou všechno lepidlo vytlačí do prostoru čtyřhranu pro příslušenství. _________________ Jirka
To už se neprotočí, dal jsem tam taky vteřiňák a musel jsem to naklepat kladivem. Spíš se to buď omele u toho příslušenství, nebo ukroutí, ale zatím je to OK. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt srpen 09 2018, 15:14 Předmět:
Dík za info. V příslušenství Moulinex je v hřídelce příčnej ocel čípek průměru cca 1,5 mm. Ten se asi jen tak nestřihne a tu plastovou přechodku v čtyřhranu nerozvalí, kór když jsem přes ní natáhl a přilepil ocel prstenec 1 mm po celý dýlce. Dobrej tip. _________________ Jirka
Zaslal: so únor 15 2020, 10:05 Předmět:
Tak jsem tady znova s podobným problémem. Tentokrát se neprotáčí rádlovaná hřídelka ale příčnej kolíček hřídelky vymlel kroužek v plastovým čtyřhranu spojky s příslušenstvím. Řešení to má, posunout plastovej čtyřhran na rádlovaný hřídelce motoru aby příčnej kolíček byl v nevymletým místě. Ale to asi moc dobře nepůjde, když jsem to před 2 roky zakápl vteřiňákem aby se neprotáčel.
No rozhodně je potřeba proti minule sundat dekly. Je to secvaklý, páčením se mi podařilo na straně výstupní hřídele tyčák rozpůlit a rozevřít, takže se na hřídelku a plastovej čtyřhran stahovákem dostanu. Ale ty dvě půlky nejdou od sebe v prostoru disku nastavení otáček. Kdybych chtěl vyměnit uhlíky, tak se na ně nedostanu.
Nevíte prosím někdo, jak a za co to v tý části pod nastavením otáček drží?Nerad bych něco ulomil.
A propo jak jsem psal minule, k tyčáku máme kupu příslušenství. Když bych koupil jen samotnej dělenej motor a tyč s vrtulí od Moulinexu, je šance že to bude zpětně kompatibilní? Tenhle typ DD902 sice mají prodejci v nabídce ale s tím že se už nevyrábí.
Díky
edit: tak koukám na netu, že typ DD902 měl asi ojedinělej typ zámku a nic aktuálně prodávanýho takovej nemá... _________________ Jirka
Zaslal: so únor 15 2020, 19:43 Předmět:
Díky, tu dnešní opravu jsem zvládnul jen s roztaženým předkem. Příště asi budou uhlíky a to už bude potřeba ho rozhodit komplet. _________________ Jirka
