Proudový zdroj pro LED
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 14:03    Předmět: Citovat
Děkuji za všechny rady a názory Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 15:08    Předmět: Citovat
A ozaj, vypína to svetlo vôbec? U nás vo výťahu LED osvetlenie svieti nonstop. V noci je cez škáru dverí vidieť ako stále svieti, nikdy nevypína. Či je to závada alebo vlastnosť neviem.
Mikras
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 19:36    Předmět: Citovat
Když není výtah delší dobu v provozu, tak osvětlení zhasne. Je to poznat i podle toho, že panel v přízemí, který ukazuje, kde se výtah zrovna nachází, pohasne. Stejně tak i prosvětlení tlačítek. Jen nevím, jestli je to po 30 minutách, nebo po hodině. A taky to mám ověřené z kamerového záznamu, ale nesledoval jsem ten čas Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Uzasne - uz po pol hodine. Keby to zhasinalo ako klasicky stary vytah (ked stoji a dvere su zatvorene a kabina nie je obsadena), tak to vydrzi dlhsie
Ale aj tak je to smejd - tie LED musia vydrzat svietit roky, ked sa nebudu pretazovat.
