na této televizi je zajímavá závada o které jsem nikde nic nenašel.
Nejde podsvit, při nasvícení obraz je. Není to ovšem klasická konstrukce LED pásky s čočkami, ale plochá konstrukce se dvěma řadami LED podobně jako s výbojkami ovšem svisle.
LED v podsvícení jsou v pořádku ( dal jsem si rozborku i sborku) a zjisti jsem následující:
Pokud odpojím plochý kabel z procesorové desky do T-conu (nebo jak se tato deska nazývá u této TV) Podsvícení funguje, po zapnutí normálně běží.
Když připojím plochý kabel zpět podsvícení ani neblikne a obraz je po nasvícení viditelný.
Televizi jsem nakonec donutil hrát tím, že jsem od zdrojové desky vypíchnul z konektoru piny PWR 1 a PWR 2 Tím podsvit jede naplno (což není dobré) a televize normálně hraje.
Když jsem vypíchnul jen PWR 1 tak byla půlka obrazu tmavá a půlka světlá (spodní). Byl bych docela rád kdyby mi tady někdo poskytl nějaký odkaz na literaturu kde je popsáno jak se ovládá posvícení. Na první pohled je jasné, že z procesorové desky jde v napájecím konektoru několik povelů pro obvod na zdrojové desce řízení LED podsvícení. Předpokládám, že to bude řízené střídou, nebo tak.
Skoro mi to přijde na nějakou SW závadu televize jo smart je skoro nepoužitelná kouše se a je pomamlá.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: čt únor 13 2020, 21:21 Předmět:
Neodpojil jsi Error nebo něco podobného? Máš možnost nějak změřit příkon TV v různých provozních stavech?
Jinak tato "SMART" TV je ještě úplně pitomá. Ten internet skoro nic neumí a navíc je možné, že funkce smart zvyšují proud Ledkami na max. Zkus stáhnout podsvit a změřit příkon, a pak zapnout smart, o kolik se zvýší příkon. Závada může být i v Led, ale u těchto TV to není moc časté.
Závada může být i v softweru, ale nemám s tím zkušenosti, jen pokud jsem měl u TV problém se SW, byl to právě Samsung a jednou SHARP.
Zaslal: čt únor 13 2020, 21:59 Předmět:
Takže spíš odpojuješ (i) nebo jen regulaci podsvitu. Ale to zhasnutí půlky podsvítu. neodpojuješ spíš půlku ledek? To, že se nemění příkon, je důsledek, že je odpojená nebo nefunkční regulace podsvitu. Ještě pokud máš osciloskop nebo aspoň multimetrem zkus měřit přímo na výstupu ze zdroje k LEDkám. Kolik je tam celkem "drátů"?
To vymazávání by možná znamenalo softwarovou chybu. To ti poradí jiní.
Jak to vypadá na BL? nezkoušel jsi měřit v STBY a v ON?
Ze zdroje jde do LED asi 20 drátů značeno +- rozděleno na polovinu vlevo a vpravo na panelu. Bude to nějaké ser/par zapojení - nestudoval jsem.
Dle mého přesvědčení PWM 1 PWM2 řídí podsvit vrchní a spodní části.
Odpojuji řídicí vodiče z desky procesoru do zdroje. Konektory pro LED jsou jiné když odpojíš tak podsvit nejde ani jeden.
Problém je že bohužel o řízení podsvitu nic nevím jen si domýšlím.
BLU_ON jsem také zkoušel odpojit bez změny chování televize. Pokud mám něco změřit prosím o informaci co a jakým způsobem funguje a jaké hodnoty mám očekávat.
Zaslal: čt únor 13 2020, 23:33 Předmět:
Před řadou let existovaly televize, u kterých se regulovslo podsvícení podle jasu obrazu vždy pro určitou skupinu "pixelů", jakýchsi čtverečků. Velmi zjednušuji. Mělo to snižovat příkon TV. Nikdy jsem takovou televizi neměl možnost zkoumat zevnitř. Viděl jsem ale obraz na takových TV v autorizované prodejně, ale, upřímně, byla to cesta do pekel. Brzy se od toho upustilo. Obraz byl, slušně řečeno, divný, a téměř nedívatelný.
Jednak byl nějak divně zašedlý, jakoby flekatý. Těžko se totiž dá nastavit správně podsvit pro určitou nemalou skupinu bodů, které můžou mít jas mezi úplně bílou a úplně černou. Prostě to nemůže fungovat, a úspora energie byla sporná. V tomto směru je OLED pro úsporu energie podstatně lepší, ale má (zatím) jiné problémy.
Ještě zkus jednu věc. Zkus vrátit ty piny a odpojit konektor(y) pro LED, jestli TV pojede. i když vlastně hned na začátku píšeš, že obraz je, i když podsvit nesvítí. Ale myslím spíš odpojit jeden nebo druhý z obou konektorů.
Zaslal: čt únor 13 2020, 23:59 Předmět:
Může být i chyba v regulaci podsvitu na základní desce. Těch dvacet drátů může být také proto, že v podsvitu může být pět a pět skupin ledek, tedy 10 skupin, každá samostatně + a -. Chtělo by to poměřit napětí každé skupiny ledek. Mělo by být stejné. Zjistit jestli ty jednotlivé skupiny jsou spojeny paralelně, sériově, nebo jinak. Mám Samsunga, kde je osm drátů, a všechny 4 skupiny ledek jsou přímo na konektoru na desce spojeny do série. Napětí kolem 80V, řízeno jedním fetem. Možná tam máš něco podobného, akorát dva sériové obvody a dva fety na řízení. Chtělo by to schéma.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá únor 14 2020, 0:18 Předmět:
Môže byť načatá nejaká LEDka. Pri skúšaní podsvietení som mal prípad, že jedna LEDka dosť poblikávala pri slabom prúde (asi 3 až 5 mA). Ako sa zvyšoval prúd, LEDka už neblikala a svietila normálne. Na LED testeri to bolo pekne vidieť. Invertoru v TV to poblikávanie vadilo, zrejme mu rozhodilo napätie a vyplo to.
Takže záleží či to ide hneď na 100% (odpojené PWM) a teda funguje, alebo pri pokuse o slabší svit začne vypadávať nejaká LEDka a invertor vypne. Chcelo by to na skúšku generátor PWM signálu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 14 2020, 8:20 Předmět:
Dej sem pár čitelných fotek se záběry kolem konektroru pro podsvit seshora, ale i zespod. Měl by tam být nějaký šváb na regulaci těch ledek a taky nějaké odpory. A jestli ho najdeš, tak sem opiš jeho označení.
Napsal jsem si postup jak se naslepo dostat do menu nastavení podsvícení
a připojil zpět řízení podsvitu.
Pokud nechám odpojený plochý kabel se signálem od obrazovky podsvícení
svítí na max, ale stejně nezávisle na nastavení - zvukově potvrzeno, že jsem ve správném menu.
Dělal jsem to proto, že kdyby posvícení reagovalo bylo by jasné, že na desce zdroje je vše ok.
Signály PWM 1 a PWM 2 jsou rozděleny na spodní a vrchní který připojím ten nesvítí.
Jde tam nějaký obdélník ? zkusím připojit mrzáčka ( osciloskop ) a poměřit jestli nejsou oba signály do země.
Update:
tak na vodičích z procesorové desky žádný průběh oba jsou v logické 0 proti zemi 0V proti 5V ze zdroje plné napětí
Zaslal: po únor 17 2020, 22:13 Předmět:
Zdravímm. Že to trvalo!! Takže do dílny by byla jedna možnost. Silně neodborná, zato úplně primitivně jednoduchá. Není co polazit. A pokud by se ukázalo časem, že je opravdu nějaká vadná LED, dá se to později dodělat, a není co pokazit.
Takže: stačí vypájet odpory 4R7 pod těmi konektory pro podsvit. Jeden jsem přečetl, pokud je to správně, jako R9205, ten druhý není k přečtení, musela by být fotka pod jiným úhlem. Ale nemůžeš si je splést. Jiné 4R7 tam nejsou. Dej místo nich 9,4Ω, nebo 8,2, které jsou v řadě. Případně 10Ω, ale to už bude asi málo svítit.Při 9,4Ω bude proud LEDkami poloviční. Máš tam podobně zapojený zdroj pro podsvit, jako já, ale dvojitý. Ty PWM 1 i PWM 2 nech samozřejmě odpojené. Budeš mít napevno nastavený podsvit. Změnou hodnoty těch dvou odporů si můžeš zvolit jinou velikost proudu, ale mělo by vyhovět to, co jsem ti napsal. Dej vědět, jak to dopadlo. Na ten internet bych se já osobně vybodl, nebo si připojil NTB.
