Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út únor 04 2020, 18:40 Předmět: Televize LG - LED v podsvícení svítí různou intenzitou
Po úspěšné opravě toho Hyundaie jsem se pustil do LG 43 LB 561V, která rovněž náhle zhasla. Když jsem otestoval jednotlivé pásky (jsou tam 4 po 8 LED 6V) tak mne překvapuje, že káždá větev svítí, přičemž intenzita jednotl. diod je různá, některé nesvítí vůbec. Zkoušel jsem to napětím 38 V.
Takže okruh asi není přerušen a problém je jinde, nebo LED jsou zapojeny nějak jinak ? Děkuji.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: út únor 04 2020, 19:28 Předmět:
Rnbw ti napsal, že problém není ve zdroji, ale v LED. Takže zkontroluj jednotlivé LED. Musí mít stejný proud při stejném napětí nebo naopak. Při sériově spojených ledkách musí být při daném proudu na všech LED stejné napětí. Nebo bez měření rovnou pásy vyměň.
Zaslal: čt únor 13 2020, 11:46 Předmět:
Takže podsvit vyměněn, obraz je bezva, pouze po zapnutí je bílá malinko do růžova, ale do 15 vteřin to zmizí. Souvisi to nějak s tím podsvitem ? Nesignalizuje to nějaký další problém ? Děkuji.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 13 2020, 14:09 Předmět:
Že by LEDky svítily za studena jinak než po zahřátí jsem nikdy neviděl. U trubic ano, LEDkY ne! A není jen subjektivní pocit? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt únor 13 2020, 16:09 Předmět:
dvorak napsal(a):
Zkoušel jsi po výměně pásků změřit jaký proud protéká LED-kami a jaké jde na ně napětí?
Proud těma LED jsi asi neupravoval.
Zaslal: čt únor 13 2020, 17:11 Předmět:
Neupravoval, na to si netroufám. Vím, že se tím dá prodloužit životnost, ale to neřeším, těch 5 let to snad vydrží.
Jinak jsem chtěl tu LG po výměně podsvitu prodat, jelikož jsem si mezitím pořídil nového Samsunga , ale musím konstatovat, že LG má barvy více pastelové, což mi docela vyhovuje. Takže se díváme na LG, Samsung je zatím odstaven.....
Zaslal: čt únor 13 2020, 19:02 Předmět:
dvorak napsal(a):
... ale to neřeším, těch 5 let to snad vydrží.
Optimisto. Jak dlouho tam vydržely ty původní?
A má tento tvp vůbec kodek H.265/HEVC - když mě ho nenajde ani web dvbt2overeno.cz?
Podle této Specifikace je to: Modelová řada 2014.
Přestože se taky uvádí: Druhy příjmu signálu Příjem digitální TV Ano -- Pozemní - terestriální (DVB-T) DVB-T2, pochybuju, že ti nové vysílání (u modelu z r. 2014) na něm (bez STB) půjde _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15518 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 13 2020, 19:18 Předmět:
Jak psal, tak asi 5-6 let ty původní a když mu vydrží zase ty nové 5 let, tak bude spokojený. Možná si nechá poradit a upraví podsvit a jas, aby to vydrželo déle.
No a co s tím má společného T2? Prostě tam vrazí STB a má pokoj stejně jako jiní. Je plno lidí, co je T2 nezajímá, protože přijímají přes satelit nebo kabelovku.
Zaslal: čt únor 13 2020, 19:36 Předmět:
Tato TV naladí DVBT-2, ale nemá ještě kodek. Mám ji ve velikosti 32". Jinak super obraz. Má jednu dcera, se STB a bez problémů. Fakt je, že ji nějaký chytrák smažil s podsvícením na max. Takže nové originál LED. Žádný chameleon efekt. U druhé čínské LED. Dalo mi obrovskou práci nastavit jakž takž bílou. Ano, chvilku se vždy "žhavila" než se barva po zapnutí ustálila, ale teď po nějaké době už stabilní.
PS: ta první TV byla v provozu max 2,5 až tři roky, podle data výroby
Zaslal: čt únor 13 2020, 19:48 Předmět:
Ještě drrobnost. V tom značkáči mi upgradovali software, který prý omezuje maximální proud LEDkami, takže jsem to neřešil. Navíc jsem patřičně instruoval dceru, jak si pohlídat proud a tím spotřebu. Upgrade dělají vždy, u všech TV už při záruční opravě, prakticky kdykoji se k nim TV dostane. Podle instrukcí výrobce. Jen připomínám, že LG není Samsung. Se softvérem nemá problémy.
Zaslal: čt únor 13 2020, 19:58 Předmět:
To p32
Přestože je to modelová řada 2014, to ještě neznamená, že musela jet 5-6 let - mohl ji koupit později - proto ten dotaz.
A že na ní "jede" pozemák, vím z tohoto vlákna - v něm si stěžuje, že jim právě včera vypnuli MUX2 a RS7 _________________ Honza - kokúň
Strana 1 z 4
