Obmedzenie vystupneho prudu rezistorom
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 10:13    Předmět: Citovat
No ale ty musíš počítat s tím, že tranzistor není zatížený jen procházejícím proudem, ale hlavně ztrátovým výkonem (U * I).
Takže pokud budeš chtít regulovatelný zdroj 0 až 30 V s 10 A výstupního proudu, tak při 12 V na výstupu budeš protápět asi 240 W na tranzistorech.
A i když mají KD503 Pmax 150 W, tak bys to v takovém případě asi usmažil.
On do hry vstupuje ještě parametr SOA.
Nevím, jestli má někdo k dispozici SOA tranzistoru KD503, z grafu by se pak dalo vyčíst, zda je reálné provozovat tranzistory v tomto zapojení.
A taky by ti vyšel buď hodně veliký chladič, nebo bys musel použít ventilátory.
Ale kdybys měl zdroj pevného napětí (12 V na výstupu), můžeš k němu dodělat plynulé omezení proudu, přitom budeš na tranzistorech protápět relativně malou ztrátu (dejme tomu 30 až 40 W, v závislosti na minimálním vstupním napětí).
A takový zdroj by pak dokázal i to, co požaduješ - do 10 A by se choval jako zdroj napětí, nad 10 A jako zdroj proudu. Zkrat by mu (při správné konstrukci) nevadil.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 10:35    Předmět: Citovat
Je zajímavý, že dnešní ztrátový výkony se udávají při Tc=25 °C, ale u té KD503 je to při 100 °C. Všiml jsem si toho teprve teď, automaticky jsem očekával 25 °C. A ani neudávají thermal derating factor.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
 Velikost:  172.95 kB
 Zobrazeno:  57 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 10:57    Předmět: Citovat
Jo tak nic, jen jsem se v katalogu přehlídl. Koukal jsem sem na tu 1)
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 11:20    Předmět: Citovat
Tak podle SOA (díky moc, Patriku) bys teoreticky mohl při úbytku 24 V na tranzistoru jít až na kolektorový proud 6 A.
Ale už se pohybuješ na hranicích možnosti tranzistoru.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 12:21    Předmět: Citovat
No vidiš Michal, ja som ten "Co neví že to nejde a udělá to.😉"
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 16:55    Předmět: Citovat
Ideální je pak takovej zdroj nechat v horkým létě pod zátěží a jít si zaplavat do bazénu nebo otevřít návštěvě, zatímco on díky mizernýmu chlazení začne zvolna doutnat.
Já tady nadávám kvůli pár W a podobní jako Ty vytáhnou klidně 100W ztráty. Nejde to rozumně uchladit. Fakt ne.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Neboj Zdeňku mám k tomu chladič ako kravu a 2 ventilatory na 12 Volt čo to budu permanentne ofukovat.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 22:21    Předmět: Citovat
Stáhnul jsem si tvoje schéma a zaujala mě dioda D2 zapojená k C2. Proč tam D2 je? Teoreticky se C2 může pouze nabít a pak už se nikdy nevybije. Nemůže sloužit jako zásobárna energie na vyrovnání odběrových špiček.
Asi to máš jen blbě nakreslené a dioda je ve skutečnosti paralelně k C2. I když....
Tohle zapojení má jako stabilizovaný zdroj opravdu mizerné parametry. Chová se přesně podle tvého popisu:
tornado6 napsal(a):
...že ked na vystup pripojim motorček 12V 8A tak aby mi to zdroj udržal a nepadlo mi napetie na cca 7V a musim pridavat napetie na tych 12V čo je naprazdno aj cca 18V ,pridavam napetie preto, lebo regulacia prudu z neakeho dovodu nefunguje, ale pritom trafo je v pohode aj usmernovač je ok ,len na vystupe mi to neudrži,proste na vystupe je to akesi mäkké...
Ano, zdroj je měkký a nastavení proudu a napětí na sobě navzájem velmi souvisí, což nechceš. Navíc omezení proudu ještě značně závidí na teplotě tranzistorů. Zatím nechápeš proč. Chce to čas a postupné zkušenosti.
Ale s tímto zapojením nikdy nedosáhneš požadovaného chování.
A ventilátor a chladič jako kráva někdy při zkratu nepomůže - tranzistor se stačí zničit mžikově dřív, než nějaké teplo z čipu na chladič vůbec proleze.
Potřeboval bys těch paralelních tranzistorů třeba 6 (jen příklad) , aby tvrdý zkrat přežily. A i potom musíš hlídat teplotu.
 Velikost:  29.12 kB
 Zobrazeno:  41 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 13:08    Předmět: Citovat
Nie ,obkreslene to je presne a došiel som k nazoru ,že ta dioda je ochrana proti prepolovaniu s tym rozdielom ,že ju to nezniči pokym na vystupe nebude skrat. Inak netušim prečo je to prave takto dodam sem aj zdroj odkial mam tu schemu.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 13:13    Předmět: Citovat
Nenapsal náhodou Jezevec, že je to celý prasečina? A to byl ještě slušnej.
Víš, co je to zpětná vazba?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 13:50    Předmět: Citovat
No to chci vidět, jak to uchladíš na 25°C
//Rozumní konstruktéři přepínají odbočky na trafu
