Nemáte někdo zkušenost s těmito ? Mám je půjčené,jen je někde vyzkoušet.Mají poměrně dost tuhé ty přisávací gumy a obávám se aby neponičily displej. Dík za názory.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st únor 12 2020, 15:58 Předmět:
stanimir napsal(a):
Pokud máš strach tak to dělej obráceně panelem dolů a sundavej plech s podsvícením.
Takto to dělám i já a právě proto jsem se divil těm přísavkám, mi přijde způsob rozebírání panelem dolů naprosto přirozenější. Spíše bych se bál použít na přichycení displeje nějaké přísavky.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 12 2020, 17:33 Předmět:
Tak samozrejme správnych riešení je viac. Čisto teoreticky by sa dal urobiť nejaký kovový rám zavesený na kladke, na ňom prísavky pospájané hadičkou, a podtlak by robil motorček zo starého tlakomeru. Tiež by to meralo silu tlaku aby sa to neprehnalo, a keby to niekde uchádzalo, tak by to operatívne dorovnal. Alebo keď už je rám, tak stačia lanká na konci s L profilmi obalené gumou. Zachytiť sklo zo všetkých strán a kladkou zdvihnúť hore pod strop. Prakticky som ale väčšie ako 106 cm ešte nerobil, a už ani robiť nebudem. Doteraz mi stačili vlastné hnáty. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st únor 12 2020, 19:53 Předmět:
S tím displejem se mi to líbí. Myslel jsem si, že do 50" a víc nepůjdu. Ale pokud by se ještě použila deska třeba z dřevotřísky o žďobínek menší než displej s dekou, nemá to chybu. Aby se ten rámeček dal sesunout dolů. Otakarv, dík za radu. Je to opravdu bezpečné, snad i lepší než ty přísavky. A zároveň máš odkládací plochu, kterou i s displejem a světlovody snadno přemístíš. Super!!!
Založen: Oct 19, 2014 Příspěvky: 35 Bydliště: Uh Brod
Zaslal: st říjen 21 2020, 12:51 Předmět:
může se display 55palců poškodit prohnutím při demontáži a opravě podsvitu byla to moje první velká obrazovka po opravě podsvitu půlka obrazovky tmavá špatné barvy a při pohybu zustávají stíny jako když je display podchlazený
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 21 2020, 19:07 Předmět:
Můžeš to brát jen dvěma rukama uprostřed, ale musíš s tím manipulovat, jako bys měl uprostřed sklenici plnou vody. Rychlejší prohnutí některého z rohů může nenávratně poškodit ten panel a nepomůže obrácené narovnání (vlastně nic). Prostě opatrně nadzvednout, otočit se v pase o 90° a položit na stejně velkou nebo větší desku, na které máš už prostěradlo nebo deku. Nesmí se to šoupat, abys to nepoškrabal. Ten zbytek už není tak háklivej, je to jen materiál bez LCD krystalů. A potom na to dát hned nějaké prostěradlo, aby se na to neprášilo.
A pak se teprve podívat na podsvit. Po opravě podsvitu zase obráceně zpět. Ale při dávání panelu se musíš více nadechnout, abys trefil v klidu a pomalu rohy a nezlomil je. Takže pokud jsi to dělal trochu jinak, tak bys mohl přijít na to, co tomu je.
Panel je prostě nenahraditelný a vlastně nejdražší.
Zaslal: čt říjen 22 2020, 7:39 Předmět:
Také jsem si je pořídil pro tento účel, já jsem si mohl vybrat i barvu tady. Chci dvě a dvě spojit nějakou tyčkou aby ten displej byl uchycen na více místech a tím pádem se co nejméně prohýbal.
Zaslal: čt říjen 22 2020, 7:49 Předmět:
Ty vícebarevné jsou na displeje telefonů, takže dost malá plocha. Já jen, aby ses nedivil až ti tam zůstane takový ten prohnutý kruh. Na menší to asi bude fajn, ale u větších bych se toho bál. To raději opatrně rukama, není to zase tak těžké.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 22 2020, 8:17 Předmět:
Kupil som prisavky tam, kde predavaju podsvietenia - vyrobene/overene na tento ucel. Nestali sice 50 centov, ale pri druhom televizore sa zaplatia (ak nie pri prvom).
Strana 2 z 3
