Nemá cenu tam dávat něco dražšího - přestože je to Maranc, je to plastový obyčejný gramec. Naopak - nějaká vysoce poddajná chvějka by nemusela zvládat provoz s tuhými ložisky přenoskového ramene a nevykompenzovanou boční silou takového gramce.
Hillem navrhovaná AT81CP má oproti ST-66D nižší svislou sílu, tu bych tam nedával, byla by přetížená.
Výhoda uchycení P-mount (TP4) je v tom, že není třeba nic nabastlovat ani pak složitě nastavovat, ale prostě vysuneš a pak do konektoru nasuneš přenoskovou vložku a hraješ. Navrženo pro spotřebku, proto mezi nimi nelze hledat vysoce kvalitní přenoskové vložky. (Ale viděl jsem i eliptické kvalitní hroty s p-mountem pro ty lepší gramce.)
Výměna pouhé chvějky (držák hrotu) se provádí podobně jako jinde. Vložka se nevyndává, vyndá se původní chvějka z vložky a nasune nová.
Naposledy upravil Osmdesat dne ne únor 09 2020, 20:34, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne únor 09 2020, 20:19 Předmět:
jo, pokud se sežene origoš samostatnej stylus (hrot) není nad čom dlouze meditovat, vyjde to lacnějc a výrazně...
syst. T4P má nesporné výhody: funguje jak násuvný konektor, nepotřebuješ žádný vercajk a nehrozí ulomení křehkého kablíku staršího gramofonu při manipulaci s přenoskou, nejde splést zapojení (barev) tedy kanálů L-R a země _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 09 2020, 21:16 Předmět:
Jakýsi hrot pro gramofony Marantz má Graled, ale to bys musel mít jistotu, že tam máš přenosku VT-530. Hele, může to být on?
Obecně ale se dnešní ceny chvějek nebezpečně blíží cenám nových přenosek...
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po únor 10 2020, 20:16 Předmět:
Hill napsal(a):
Myslím, že opracovat diamantový hrot do mikrometrově přesného tvaru bude možná ta nejnákladnější operace. O speciálních, nekulových tvarech špiček hrotu nemluvě. Jako jejich příznivce o tom vím své. Všechny ostatní výrobní kroky budou oproti tomu finančně zanedbatelné.
Zaslal: út únor 11 2020, 9:55 Předmět:
Gramofonové jehly jsou především v muzikálních rodinách vystaveny velké zátěži. Pokud se jehla opotřebuje, je třeba ji vyměnit za novou. (koho by to napadlo ?! )
nahradni-jehla-pro-gramofon _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ja sa ešte v skratke vyjadrím ku dôvodu výmeny. Gramofon som kúpil mojej 8-ročnej dcére,ktorá bola zvedavá na to "kde sa ten zvuk berie"... A tak sme nanosili domov hromadu LP ,ktoré som mal u rodičov a kade tade inde....
Lenže tie LP boli vplyvom času znečistené a pôvodná ihla dostala záber... Pri čistený ihly ale došlu ku jej vytiahnutiu z osadenia a odvtedy už zvuk nemá pôvodné parametre. LP-čka už máme vyčistené a preto chcem osadit aspon novú ihlu. Nerád by som tie platne zničil-niektoré sú ešte v solídnom stave.
Zaslal: st únor 12 2020, 11:54 Předmět:
Pokud budeš zase příště čistit jehlu, použij štěteček a přejížděj jím po hrotu pouze ve směru osy jeho držáku směrem od jeho uložení, jakoby ve směru pohybu drážky desky. Ideální je hustý kulatý štěteček s rovně sestřiženými štětinami. Pokud je hrot zanesen pevnými nečistotami, navlhči štěteček izopropylalkoholem.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7586 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st únor 12 2020, 12:16 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Pokud budeš zase příště čistit jehlu … hrot zanesen pevnými nečistotami, navlhči štěteček izopropylalkoholem.
Hlavně nedávat přenosku "na záda" (abych na tebe hrote lépe viděl), aby se ten isopropanol nedostal dovnitř do vložky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Páni-Vaše pripomienky k čisteniu ihly sú my jasné. Jedného dna my ju totiž dcéra priniesla v ruke so slovami : Tatinko vyčistlia som ihličku,ale nejde to naspet.....
Strana 1 z 4
