Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 10 2020, 10:46 Předmět:
Copak se to zase změnilo v označování programů?
Na Panasonicu mi identifikace přijímanýho programu píše třeba ČT1 T2, nebo dříve jen ČT.
Dnes jsem narazil na to, že některý programy, co před časem psaly xxx T2 najednou píšou xxx P. Co to znamená? Identifikace přechodnýho multiplexu?
To asi né, protože v tom samým multiplexu některý programy píšou xxx T2 a některý xxx P. Nebo si snad Pařízek takhle označuje svoje "království"? _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 10 2020, 17:17 Předmět:
Proladil jsem druhou televizi a vychází mi, že označení "P" zřejmě znamená programy skupiny Nova a Barrandov, které v červnu z toho multiplexu vypadnou a postěhují se do jiného. To se týká programů skupiny Nova, skupiny Barrandov, v tom i Noe, Seznamu a Šlágrů. Ty od 1.7.2020 zůstanou jen v MUX23, něco v MUX 24.
Tam, kde už vysílá MUX23, mají tyto programy opět označení T2.
Od 1.7. 2020 budou v MUX22 vysílat jen programy skupiny Prima, Óčka a Rádio Proglas.
Na čerstvě přeladěné televizi se tedy některé programy v PS12 resp. MUX22 objeví s přívlastkem "P", delší dobu nepřeladěná televize bude dál zobrazovat "T2"
Inu, Kokúň byl rychlejší...
S postupujícím přechodem na příjem DVB-T2 se objevují stížnosti diváků na výpadky signálu, rozpad obrazu a na špatný příjem. Chyby nelze svádět pouze na nekvalitní antény na straně diváků – ukazuje se totiž, že za mnoho problémů mohou i některé nekvalitní set-top-boxy a televizory.
Pokud diváci řeší nekvalitní příjem DVB-T2, mnohdy hledají problém na vysílači nebo kdekoliv jinde než u sebe. Naprostá většina problémů s příjmem je ale právě na straně diváků v jejich technickém vybavení. Nejčastěji se zmiňují nekvalitní, málo směrové nebo poškozené antény, zpuchřelé nebo nekvalitní kabely v rozvodu nebo další prvky, jako nekvalitní a přebuzené zesilovače signálu, účastnické zásuvky ve špatném technickém stavu a podobně. Z debaty se ale takřka vytratil jeden zásadní prvek a tím je samotný televizor, případně set-top-box. Ty mají vestavěn přijímač (tuner) DVB-T2, který se stará o příjem a dekódování signálu. Vedle nutného splnění normy DVB-T2 a kodeku HEVC, aby byl příjem vůbec možný, mají ale tunery i jiné vlastnosti, které ve výsledku určují kvalitu příjmu signálu. A dle zkušeností odborníků a anténářů se ukazuje, že tyto rozdíly v kvalitě přijímačů pro DVB-T2 jsou mnohdy nejen markantní, ale že některé set-top-boxy a televizory mají problém příjímat DVB-T2 za horších podmínek.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 11 2020, 20:32 Předmět:
Toto znamená hlavně to, že se zde přiznává, že z nějakého záhadného důvodu zde jsou horší podmínky pro šíření DVB-T2!!! Přitom se to vše zřizovalo právě kvůli tomu, že vše bude lepší a vůbec nejlepší a někdo se ale doslova vykašlal na dobré pokrytí signálem. Nebo je jiné zdůvodnění pro situace, kde analog a i DVB-T bylo normálně pokryté a najednou to nejde?
Nějak té větě nerozumím.
Podmínky pro šíření signálu jsou snad pro všechny druhy vysíláni stejné nebo ne?
Pokud se vysílá ze stejného vysílače se stejným výkonem a na podobné frekvenci tak pokrytí je téměř stejné nebo snad ne?
Horší podmínky přijmu byly jak u analogu tak také u DVB-T. Jsou místa, kde je signál slabý nebo je tam mnoho odrazů a některé přijímače to nezvládají, tak bylo v minulosti a tak to bude dál v budoucnosti. Článek je hlavně o nekvalitě přijímacích zařízení.
V předešlém příspěvku jsem psal o podmínkách šíření, jak kvalitní signál je potřeba u různých druhů vysílání (DVB-T,T2 nebo analog), to je už jiná věc.
U analogu byly problémy s odraženým signálem, který způsoboval vícenásobný obraz.
U DVB-T se používají jednofrekvenční sítě, ale nejsou tak rozsáhlé jako u DVB-T2
Stejně si myslím, že největší problém jsou nejen nekvalitní nebo poškozené anténní systémy, ale také nekvalitní přijímače. Chtělo by to nějaké testy přijímačů, které se zaměří na příjem za různých podmínek nebo nějaké zkušenosti podložené měřením.
Zaslal: út únor 11 2020, 22:05 Předmět:
Když to zkrátíte a nebudete zdlouhavě vypisovat to, co tady každý ví, tak dojdeme jen k tomu, jak nás v TV a ostatních médiích furt masírují o kvalitě T2 bez těchto dalších informacích. A to nejen o kvalitě signálu, ale o samozřejmosti kvality jeho distribuce.
Jenom se snažím odpovídat na příspěvky, možné trochu zdlouhavě.
Pravda je, že v televizi nebo v jiných médiích se například moc nemluví, jaký přijímač je vhodný a který ne a výběr přijímače je důležitý, aby člověk byl spokojený.
Nevím, co myslíte tou kvalitou distribuce signálu, přenos z televizní společnosti na vysílač?
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt únor 13 2020, 13:16 Předmět:
Tak nám vypnuli MUX 2 na k 38 z Černé Hory, ale oficiální zmínku o tomto jsem nikde nezaznamenal. Zárybnická několikrát denně upozorňuje na ukončení a zapnutí vysilačů pro DVB T2, ale to se týká jen ČT ! Běžný občan - uživatel informován není, proč něco podobného - konkrétního neběží také na Nově, Primě a pod ? To samé ten"pařízkův" MUX7, kdybych se to nedozvěděl z tohoto fora, popř. z Paraboly, ani bych o tom nevěděl. Navíc vysílá na k 50, takže kdo má individuelní anténu na nižší kmitočet (21 - 25.k), tak nemá šanci.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt únor 13 2020, 13:30 Předmět:
dvorak napsal(a):
protože by se tím snížil podíl reklam a tím by měli méně penízků . . .
. . . a přeci o peníze jde až v první řadě !
