Zaslal: út únor 11 2020, 13:19 Předmět: 2SK109
Čím by šel nahradit dvojitý N-jfet 2SK109?
Jde o vstupní diferák koncového zesilovače. Těsná tepelná vazba /jednočip/ je z hlediska ss stability nutná.
Zaslal: út únor 11 2020, 14:42 Předmět:
Ahoj Ivan,
pokud by ten vyletovaný byl provozuschopný, tak bych jej určitě bral.
Stav jfetu lze změřit celkem snadno - ale to Vám jistě nemusím radit
Napadl mě jako náhrada jenom známý 2SK389, nic jiného k sehnání dneska není.
Má podobné parametry a stejné pořadí vývodů.
Koupil bych i ten 2SK389, BL či GR, třebas také použitý.
Zaslal: út únor 11 2020, 15:54 Předmět:
Siliconix tvrdí, že přímá náhrada za 2SK109 či 2SK109A jsou jejich U404 a U406.
V podstatě úplně stejný problém , minimálně by bylo potřeba -20 až -30 let nazpátek v čase, aby ještě někde něco bylo.
Tohle bude problém..
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út únor 11 2020, 21:01 Předmět:
Leosi, 2sk389 sa da obcas kupit z ebayu, sam som ich tam kupoval. inac da sa kupit aj low noise LSK389 od Linear Systems, tie som v minulosti pouzival do ultra nizkosumovych predzosilnovacov.
Nejblizsi je pry dualni 2SK2145, ale ten ma v pouzdru propojene sourcy. Tech dualnich THT JFETu se kupodivu porad vyrabi celkem hodne, ale ceny nejsou zrovna lidove...
Zaslal: st únor 12 2020, 17:17 Předmět:
sinclair napsal(a):
Ale jak to ze Slovenska dostat sem?
Jestli to mají na objednávku, tak to může jít objednat přes ASWO a AME. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 12 2020, 19:05 Předmět:
Z Ebay jsem navždy vyléčený. Musel by to být prodejce z Evropy či GB a to nehrozí.
Těsná tepelná vazba je tam životně nutná. Sračkový-hračkový koncový zesilovače obvykle nebývají v diferáku osazený špičkovýma dvojfetama, že.
