LiIon baterie - akú nabíjačku?
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 16:30    Předmět: Citovat
Tyhle metody se musím naučit... Shocked
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 16:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
5000mAh clanky 18650 neexistuju. Su to zjavne nejake cinske smejdy.
Ano, maximum co se v této velikosti dnes vyrábí je cca 3500mAh pokud vím.
Mám k dispozici nějaké bloky 18650 kde je obvykle nějaká sekce článků vadná a ostatní články jsou ok. Konkrétně mám třeba 2,6Ah a při zkušebním měření těch dobrých ks kapacita souhlasí Nevýhodou je že jsou už nabodované, ale to by většinou nemuselo vadit. V případě zájmu můžu nějaké kusy poskytnout řekněme za cca 25kč/ks (+ poštovné), kdyžtak bližší info přes SZ. Vypadají třeba takhle
 Velikost:  109.16 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  185.94 kB
 Zobrazeno:  70 krát
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Ešte otázka.Li ion by sa mali nabíjať 0,7C,znamená to 0,7 z kapacity v mA?
Ďakujem
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Z nějakýho čínskýho nabíjecího ventilátorku jsem vyjmul akumulátor 18650 z udanou kapacitou 10 000mAh - byla to značka UltraFire (copak tím chtějí naznačit? ). O reálný kapacitě jsem si nedělal iluze - ten větráček nezvládal ani půl hodiny. Takže výrobci vypadla z tisku desetinná čárka Wink
Alino
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 14:15    Předmět: Citovat
Ešte tá istá otázka.Li ion by sa mali nabíjať 0,7C,znamená to 0,7 z kapacity v mA?
Ďakujem
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 14:22    Předmět: Citovat
Li-Ion se má nabíjet takovým proudem, jaký mají doporučený v datasheetu.
Běžně dostupné nabíjecí moduly CC/CV mají výchozí nastavení počátečního proudu 1A. Po dosažení max. napětí 4,2V se proud postupně snižuje až na nulu.
Rychlonabíjecí články se mohou klidně nabíjet i proudem 6C - pokud to mají povoleno v datasheetu...
