Samsung UE46F5370SS otočený obraz
nejca
Založen: Sep 17, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 17:49    Předmět: Samsung UE46F5370SS otočený obraz Citovat
Zdravím.Při výměně vadného Main Boardu u Samsungu UE46F5370SS mám otočený obraz (vzhůru nohama).MainBoard byl z vadné TV (prasklý Displej) číslo Modelu i Type bylo stejné.Hledal jsem v SM nějakou položku např. TV INIT MIRRORING, ale nic takového jsem nenašel.Můj dotaz zní, jestli to někdo už neřešil.Předem dík.Nejca
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 15:12    Předmět: Citovat
a co tak si zvolit v SM spravny typ panelu ? myslim ze by ti malo byt jasne ze musi zacinat cislami 46
nejca
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 13:13    Předmět: Citovat
Dík.Nemám to doma, až se k tomu dostanu, tak to zkusím.
nejca
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 17:56    Předmět: Citovat
Zdravím.V ser. manuálu jsem našel položku HV Flip a zapnutím se obraz otočí. Problém byl, že klasický ovladač v SM neukázal všechny možnosti (asi 1/3) a nebyl tam ani HV Flip, ten se objevil až při použití servisního ovladače a zapnutím HV Flipu se obraz otočil.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 16:28    Předmět: Citovat
Ale typ panelu sa da zmenit v F rade aj vchodom do serv. menu pomocou obycajneho do.
