Jo ten časák už není ono. Ale stále ho mám předplacené. Pro někoho cena astronomická, ale když to přepočtu že si za tu samou cenu koupím dvě piva v hospodě, tak to neřeším.
Zaslal: čt leden 16 2020, 19:20 Předmět:
Ale mně nevadila cena.
Mně začalo vadit to, že za těch 75,-Kč dostávám evidentní a snadno prokazatelný lži.
O to horší to bylo, že redaktoři o tom dobře věděli a nezasáhli.
Jistě, já přece vím, že dneska má hlavní slovo zadavatel reklamy a majitel.
Jako v pohodě, ale už beze mě.
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: po leden 27 2020, 20:35 Předmět:
msar napsal(a):
Na ebay jsem koupil kit zdroje 0-30V 3A, po sestavení nefungoval správně, výstupní napětí šlo nastavit nejvýš 20V, LED signalizující proudové omezení svítila stále, ikdyž neměla. Měřením zjištěno, že to způsobují klony TL081 (pouzdro bez označení). Po jejich výměně zdroj funguje správně.
Mám stejnou zkušenost, po výměně 3ks TL081 v pořádku . Číňan se divil, poslal jsem mu foto, nakonec po domluvě vrátil celou částku peněz.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17818 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 10 2020, 0:36 Předmět:
Dnes jsem dával dohromady čínskej bullshit, "1-8 Cell Battery Voltage Meter" z HobbyKingu. Po pouhých dvou hodinách provozu to přestalo měřit a po připojení na měřenou baterku jen v asi půlsekundovým intervalu problikávalo podsvícení LCD displeje.
Napájení si to bere přímo z měřený baterie, musí být připojen minimálně dvoučlánek LiFe. Procík a spol běhá na 3,3V našel jsem v tom SMD stabil 3,3V.
Jenže napětí za ním bylo jen 2,2V a kolísalo asi 0,5V. Za stabilem je jedinnej radiál elyt 100M/10V pájenej naležato na plošky pro SMD elyt. Když jsem přímo na něj připojil 3,3V z laborzdroje, měřák začal měřit. Odběr ze zdroje byl přes 250 mA a nepravidelně kolísal o cca 50 mA. To je samozřejmě moc, stabil 3,3V dá jen 100 mA, na větší proud začal omezovat a proto blikámí podsvícení.
No ten jedinnej elyt v přístroji neměl kapacitu, zato příšernej svod. Odešel cca 2 hodiny od výroby po připojení na 3,3V (je dimenzován na 10V), což je u mě rekord v čínským elektrolytickým hnoji. Zatím jsem měl špatnej elyt po asi půl roce občasnýho provozu. Po výměně za tantal kapku to žere 24 mA včetně podsvícení a měří jak má. _________________ Jirka
Zaslal: po únor 10 2020, 13:24 Předmět:
A vy všichni tyhle hnoje kupujete dobrovolně, nebo pod nějakým tlakem?
Vědomě si koupím šmejd za dvě babky a pak se jdu vyplakat na fórum, jak mě rejžák podved?
A cos čekal? Že ten elyt bude Panasonic?
Muzes nam poradit kde takovou vec koupit, aby to nebyl ten cinsky hnuj do ktereho se tady pri jakekoliv prilezitosti navazis? S linkem na ceske preprodejce zbozi s ebay se bez bodnout. Ukaz vyrobek ktery ma ty kondiky panasonic, je to ta spravna kvalita apod.
Predpokladam ze koupil tohle, tak neco se srovnatelnyma funkcema.
https://www.aliexpress.com/item/32238167776.html
Zaslal: po únor 10 2020, 13:54 Předmět:
Ty se jdi bodnout s tím hnojem, co tady při každý příležitosti propaguješ, jak je to skvělý a levný.
Rejžák dobře ví, že s elytama Panasonic a ostatním materiálem v dobrý kvalitě je to hloupým Evropanům neprodejný - a proto to dělá z toho šuntu.
Že to nechápeš, to vážně není můj problém.
Jestliže něco není k dostání v přijatelný kvalitě, nebo už předem podle ceny vidím, že kupuju šmejd, tak to prostě nekupuju.
Anebo ano - ale potom si nechodím stěžovat do příslušného vlákna bastlwebu.
Je to poměrně jednoduchá matematika a divím se, že zrovna Ty to nechápeš.
Zaslal: po únor 10 2020, 14:02 Předmět:
Znova a pomalu:
K čemu je mladýmu klukovi laciná věc, o které vůbec netuší, že v ní musí předem vyměnit polovinu součástek za lepší, aby to rozumně fungovalo??
Ty si vědomě kupuješ salám, o kterým předem víš, že jsou v něm namletý potkani a myši z provozovny?
Jestliže se to s kvalitním materiálem koupit nedá, tak to znamená -v rejžákem dokřiveném trhu- pouze to, že je to v dobré kvalitě neprodejné.
Nic víc, nic míň.
Klidně si to kupujte, ale nechoď te si stěžovat, jak to za ty dva dolary stojí za hovno.
Klidně si žerte levnej salám s namletýma potkanama, ale nechoďte si stěžovat, že je vám z toho zle.
Věděli jste předem, co kupujete.
OK, takze to co koupil kupovat nemel, ale co si ma koupit kdyz takovou vec potrebuje nevis.
Rada jak prase
Spousta lidi tu fnuka ze kupovani cinskych modulu neni zadne bastleni a rozplyva se nad podelanymi stavebnicemi ruskych radii ktere byly drahe a k hovnu i v dobe kdy se prodavaly, ale tady Cinsti soudruzi skoro zdarma nabizi vyrobky ve stylu urob si sam, kde nuti uzivatele misto otrockeho pajeni desitek odporu provest diagnostiku zapojeni a odstraneni prichystanych zavad
Zaslal: po únor 10 2020, 18:16 Předmět:
Termite, je to přesně ta věc z odkazu, co jsi dal.
Sinclaire, ta věcička stála v Rakousku u Lindingera v přepočtu 7 stovek, takže žádný dva doláče. Za tu cenu bych předpokládal, že to půjde aspoň po dobu záruky. A ano, jak psal termit, dej odkaz, kde seženu něco podobnýho od kvalitnějšího výrobce něž čínskýho srá.e.
Americkej Sperry, RCA či podobní to bohužel nevyrábí a elektrolyty Sprague, co vydržely makat 30 let ve vakuu v Pioneer 10 už Vishay asi taky nevyrábí.
Jo a s tím mladým klukem jsi to kapánek přehnal, je mi na 99% víc než tobě. _________________ Jirka
Zaslal: po únor 10 2020, 18:36 Předmět:
Jirko, já to psal spíš obecně, než na Tebe přímo.
Kde a od koho má třeba ten mladej kluk, chtivej zdroje pro kutění zjistit, že v nově zakoupený stavebnici zdroje, je zapotřebí vyměnit úplně všecky operáky, budicí i výkonový tranzistor i elektrolyty?
No protože Číňan doslova legalizuje okrádání naivních Evropanů a Američanů tím, že do té stavebnice dodá jen ATRAPY skutečných součástek.
Proč tohle nikomu soudnému nedochází a to okrádání kupujících tady obhajuje cenou??
Než se to připojí na trafo a usměrňovač, je třeba vyměnit 50% součástek - jako na potvoru vždycky těch dražších.
Takže ve finále, když to pak spočítáš i s poštovným a časem, tak jsi za levno dostal akorát jen ten 25um plošák a pár skoro bezcenných odporů, na kterých není co zkazit. A to se teda fakt vyplatí
Někde tady o podobném zdroji byla řeč.
U toho Tvého měřáku nevím. Každopádně ale vím, že 95% věcí, prodávaných na Aliexpressu, jsou víceméně hračky a proto jsou tak levný. Kdyby tam nebyly mizerný součástky, nemohlo by to být levný.
Přes 7 roků jsem se podílel na dobrém fungování Aldaxu a na tom, aby člověk, který si za své peníze od nás něco koupil, dostal za své peníze maximum. Proto byly i v sypaných stavebkách Nippony, Arcotronics, Vishay a polovodiče od značkových výrobců.
Že to nakonec 2‰ kupujících nerozchodilo, bylo čistě jejich vlastní hloupostí, neznalostí a nepozorností.
Samotný ten původ materiálu i návrh zaručoval 100% reprodukovatelnost. K tomu se i po letech hrdě hlásím, že je to moje práce. Trval jsem na tom, aby to tak po celou dobu mého angažmá bylo.
Stačilo k tomu jenom, nebýt nenažraný a nemyslet si o kupujících, že jsou to blbečci, dobří akorát na vytahování peněz z jejich kapes.
Přesně tohle si o nás myslí Číňan a proto to vypadá, jak to vypadá.
Osobne si myslim, ze s tou nekvalitou Ciny to nebude az tak zhave. Tady se pisou jen spatne zkusenosti, pokud cinska vec funguje, nikdo to tu nenapise. Ja jsem schvalne projizdel maily kdy naposledy mi poslali neco vadneho. Kdyz uz jsem to hledal, napsal jsem takove minirecenze tech cinskych "smejdu" v takovem poradi jak byly objednane. Uvadim jen elektronicke veci a zapojeni, kupoval jsem mezitim mraky dalsich veci a soucastek a vsechny byly OK, jen nevim co bych psal ke konektoru nebo sroubovaku.
Ono je treba nakupovat taky trochu s rozumem. Jen hodne naivni clovek muze cekat ze vykonovy tranzistor bude nepajcovany kdyz normalne stoji petikilo a Cinan jich ma za dolar deset. Nebo ze zavitnikem za $0.5 pujdou delat zavity do nerezi. Takze takove veci jako elektrolyty, vykonove tranzistory apod na ebay vubec nenakupuju. Beru je z Ciny, ale uz od zavedenejsiho dodavatele, kde jsem zatim nemel problem.
Dal uz se mi to nechtelo prochazet, ale vyskyt vadnych veci ma podobnou frekvenci. Celkem jsem za dobu co jsem zde vypsal jen elektroniku objednal 108 veci (vcetne tech co tu uvadim) a vsechny byly v ramci moznosti a ocekavane kvality OK. 1x jsem narazil na podvodnika ktery prodaval podezrele levne a bral jsem to vicemene na zkousku "co kdyby" s vedomim ze mi ebay vrati prachy. 2x se mi stalo ze mi stornovali prodej, protoze se nejspis uklepli v cene. Ti dostali nemilosrdne ty nejhorsi komentare jake slo dat.
Zaslal: po únor 10 2020, 18:49 Předmět:
Tyvole, to muselo dát práce! Přitom taková blbost!
V podstatě jsi jen potvrdil to, o čem celou dobu píšu..
Ty nakupuješ s úvahou a znalostí věci.
Co lidi, který pokládají Aliexpress a Ebay za úplně normální obchody a čekají, že to bude fungovat - když se to prodává ze peníze?
A ne že si v tom budou muset něco upravovat či vyměňovat.
Kolik lidí z těch všech kupujících ví, že má nějaký výkoňák stát pětikilo a naopak nemá stát dva dolary, protože za tu cenu nejde ani vyrobit?
Ti lidi to pokládají za standard! Nejsou všichni jako ty, nebo já, aby nad provedením či materiálem hluboce přemýšleli!
Oni prostě předpokládají, že když si za to rejžák vzal peníze, že to bude fungovat!
