pračka ARDO
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 11:52    Předmět: pračka ARDO Citovat
Zdravím,mám prosbu:
nevíte ,kde v Ostravě a okolí lze koupit mech.ND (bočnice,příruby bubnů)
na pračky Ardo?
Předem díky za odpovědi
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Nedávno jsem opravoval stejnou závadu (rozpadené příruby - prasklá bočnice) a díly jsem objednával po internetu od firmy žádnou_reklamu_viz_pravidla. Poslali je bleskově. Nikde jinde jsem tyto díly nenašel. Dodají i nerezové šrouby namísto původních nýtů.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 16:30    Předmět: Citovat
Na Ardo se jsem sháněl přední gumu a vypínač v Karviné, bohužel si již nevzpomenu na název firmy (je to asi 4 roky), ale měli tam kompletní sortimet náhr. dílů na tuto značku. Tak jsem asi moc nepomohl, ale zkus to pohledat i v tel. seznamu.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 10:31    Předmět: Citovat
Znám šikovného opraváře z Ostravy , který by to dokázal sehnat ale je to i s výměnou , náhradní díly by asi nesháněl. Příruby mi dělal před půl rokem a platil jsem kolem 3 tisíc. Jestli budeš mít zájem , dám ti na něj telefon.
dajda
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 8:45    Předmět: Citovat
Ještě jednou díky za odpovědi.Vyzkouším Elektra HK. Mam stejný problém
jako DKL : Prasklá bočnice,prasklá příruba,ta je na nýty.Chci se zeptat,ty nýty jsi odvrtal a místo nich ti poslali nerez samořezky?
DKL
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 18:03    Předmět: Citovat
Ano, nýty jsem odvrtával, šlo to celkem špatrně, jsou nerezové. Ty šrouby si musíš objednat, není to součást přírub. Vědí tam o co jde. Jinak jestli ještě můžu poradit tak samotné příruby i místa styku s bubnem dobře natři chemoprénem. Zamezí se tak vzniku elektrochemického článku který postupně příruby stráví.
dajda
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 7:15    Předmět: Citovat
Number one
dajda
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 10:57    Předmět: Citovat
To DKL: prosímtě co si dával pod těsnění bočnice? Pod tím původním je něco jako vodní vazelína? nebo co to je. Jinak ostatní věci došly i s těmy šrouby.Rozhodl jsem se nakonec vyměnit i ložisko,tak uvidíme,očekávání je velké.
DKL
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 13:55    Předmět: Citovat
Už to asi bude s křížkem po funusu, ale těsnění odlepené ze staré bočnice jsem nalepil na novou bočnici chemoprénem. Jinak jsem nic jiného nepoužíval a ani jsem nikde žádnou jinou těsnící hmotu nezaznamenal.
dajda
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 11:40    Předmět: Citovat
Dal jsem tam silikon,jak pod těsnění tak mezi přírubu a buben,tak uvidíme, ale zatím dobrý.
