Zaslal: po únor 10 2020, 8:56 Předmět: NB HP ProBoox4540s Intelinside už se nerozběhnul
Kamarád má NB HP ProBoox4540s Intelinside s OS Win8.1 64-bit a potřebuje ho jen na kancelář, komunikaci a internet.
Večer ho vypnul a ráno už se mu na displeji neukázalo nic. Vůbec nic. Po zapnutí se jen rozsvítí kontrolky. Baterie a připojení na nabíjení je OK.
Radil jsem mu na dálku, vyzkoušel ho na externí monitor a neukáží se ani texty obvyklé při boot. Prostě asi mrtvý výstup z grafické karty? Je tam SSD a větrák u procesoru se mu prý točí jen když je to přehřáté. Za normálního a krátkodobého se prý neroztáčí. Podle mne by se museli i při vyndaném HDD(SSD) ukázat na doispleji úvodní údaje bios. To jsme na dálku zkusili. To ani ťuk, Prostě pořád černý displej jak na interním, tak externím monitoru. Je možný nějaký zkrat u vodičů mezi základnou a víkem? Pokud by byl nějaký drát k internímu displeji přerušený, tak by naběhl externí monitor že jo?
Nemá někdo podobnou zkušenost z tímto NB?
Pokud ano, jak to opravit?
Díky za každnou radu
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po únor 10 2020, 9:00 Předmět:
zkusit reset zakladni desky odpojenim veskereho napajeni a CMOS baterie. vymenit preventivne operacni pamet. kdyby byl vadny kabel tak to nejspis na externi lcd pojede.
Notebooky se opravuji tak ze je rozdelas, ne po telefonu
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 10 2020, 10:51 Předmět:
Přesně takhle mě chcípnul NTB AT-comp. Procesor hřeje ale z grafiky ani ťuk. Servisák nabídnul bez záruky reflow grafiky ale na 12 let starým NTB s XP to je blbost. _________________ Jirka
Hledal jsem a k mému překvapení jsem našel u mých oblíbených Číňanů tady tu desku
Hledal jsem u nás i v EU opravu, opravenou i novou desku po všech čertech a nakonec vidím, že u žluťásků je nabízí kde kdo nové, otestované. Jak to dělají?
Mám ji koupit?
Odpojit? Odpájet? Rád to zkusím, protože stejně bude deska out. Ale jak to udělat když mám jen pistol. páječku a druhou od Lidla? Asi by pak naběhl alespoň bios? Nebo alespoň pír písmen na displeji? Co z toho?
Nemám raději rovnou koupit desku u Číňanů?
samarit napsal(a):
Mám ji koupit?
Naposledy upravil samarit dne st únor 19 2020, 15:46, celkově upraveno 1 krát.
To má logiku. Díky. To na obrázku je cívka?
Kolik to má vývodů? Cávka? Asi jen 2?
Jdu na to
pak by se to mělo na displeji rozsvítit a běžet i když ne v ideálním zobrazení (rozlišení)?
Naposledy upravil samarit dne st únor 19 2020, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
Už rozumím.
Je to jakobych ve stolním počítači vyhodil grafickou kartu a připojil monitor na desku jako na základní grafiku.
To chápu. J
du na to, ale až zítra, musím NB zítra rozhodit, pak odstranit tu cívku, pak zase složit a pak dám zprávu co se na displeji objevilo.
Díky moc za pomoc
