Takto nelze. Ve čtyřkolíkové zásuvce je pouze PE. Nikoli PEN!
Nesouhlasím. V 4kolíku je vodič PEN, jehož rozdělením vzniknou v 5kolíkové zásuvce samostatné vodiče PE a N. Tak, jak je to nakresleno na obrázku, jsou zapojené všechny redukce TNC/TNS, tj. 4kolík na 5kolík.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6071 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so únor 08 2020, 19:48 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
K zásuvce je sice přiveden PEN, ale vývodní kolík je PE, nesmí se dnes již použít jako pracovní vodič (někdy v 60. letech na to byla výjimka do doby, než budou na trh dodány 5-kolíky).
Jediné regulérní řešení je udělat rozdělení PEN na PE a N v pevném rozvodu, nikdy ne v pohyblivém přívodu.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4290 Bydliště: Skalica
Zaslal: so únor 08 2020, 19:54 Předmět:
Normálne by som to zapojil tak, ako to je na obrázku. Keby som to chcel mať poriadne zabezpečené tak do kruhovej vidlice by som ešte dotiahol poriadnu zem na svorku PE, A keby to malo byť niekde na verejne prístupnom mieste tak by som tam ešte fúkol fíčko.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so únor 08 2020, 20:03 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Strana 1 z 4
