Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá únor 07 2020, 22:23 Předmět:
Pozri sa. Tento odpor mám ja v nabíjačke s podobnou reguláciou. Neviem už akú má hodnotu ale na 4A na ňom ruku neudržím. Keby som cez neho pustil 10A tak ......
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1538 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá únor 07 2020, 22:45 Předmět:
Jako jestli na nich chceš udržet ruku, tak jsi trochu mimo. Sorry. Mrkni do katalogových listu, jaký teploty dosahují při jmenovitý ztrátě.
Fotka níže v příloze není moje dílo. Nalezeno na netu.
Fotky výše je moje dílo. Jako bočník mám použity ty tři zelenáče Vishay Draloric G206 3x 0R22/13W, celkem 0,073R. Při 10A ani nehnou brvou. Šahat na ně jsem neměl odvahu.
Takže 6ks TR510 to musí v pohodě dát.
Velikost:
69.13 kB
Zobrazeno:
65 krát
Naposledy upravil Milan_F dne pá únor 07 2020, 23:24, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá únor 07 2020, 22:51 Předmět:
Já milane vím jaké teploty dosahujú a také vím že pukud budou dosahovat teplot podle katalogového listu nebo nedej bože teplot bílého žáru jak je na foto tak dlouho nevidrží......... Ať si nakdach delá jak chce......myslel sem to s ním dobře.
Zaslal: pá únor 07 2020, 23:01 Předmět:
Samozřemě, to souhlasím. Ale když bude bočník složen z 6 ks 10W odporů a celková ztráta při 10A na nich bude asi 17W, což není ani 30% jmenovitý ztráty, tak pravděpodobnost poruchy bude dost nízká.
Ve zkutečnosti na nich bude víc, kvůli proudovejm špičkám. Ale i tak to musej zvládnout.
Naposledy upravil Milan_F dne pá únor 07 2020, 23:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá únor 07 2020, 23:12 Předmět:
Fungovat to bude ale nebude to dobré. To bude met teplotu já nevím dejme tomu 150°C, možná víc. To sem jenom tak strelil. Ten nabíječ bude hicovat a to jenom kvuli temto odporum. Tu regulaci třeba upravit tak, aby reagovala na co nejmenší "napětí" a použít nejaký rozumný odpor. Hřebík plech případne ampermetr s vestaveným bočníkem. teprve pak to bude to pravé ořechové. pokud by ta regulace nešla poštelovat tak je potřeba napětí snímané na bočníku zesílit nejakým operákem.....
Zaslal: pá únor 07 2020, 23:21 Předmět:
To souhlasím. Při vyšších proudech by to chtělo nižší odpor bočníku.
V tej mojí je v návodu uvedeno 0,1R. Jelikož jsem počítal s vyššími proudy, použil jsem již zmíněný 3x 0R22/13W, celkem 0,073R. Při 10A by měla být ztráta kolem 7W. To už je rozdíl, topit 17W nebo 7W. Regulace při nižších proudech mi funguje dobře, byť je také v popisu varování před snižováním hodnoty bočníku pod 0,1R.
Pokud se bude častěji nabíjet vyššími proudy, zkusil bych použít 4ks 0,33R/10W. Ztráty na bočníku pak budou cca poloviční.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 08 2020, 5:02 Předmět:
Výkonovej odporník se přitom dá postavit i z daleko dostupnějších a hlavně menších (rozměrově) REZISTORŮ. Jediný co v takovým případě je nutný, je že jich musí bejt hodně. Ale koupit a paralelně mezi nějaký pomocný "šíny" tvořený silnějším Cu drátem připájet dejme tomu 100ks odporů 10R/0,6W (obyčejný metaloxidový) nebude stát zas tolik, rozměrově to zabere kvůli větrání = chlazení vzduchem objem asi jako dvě krabky cigár - a EJHLE, máme výkonovej odpor s hodnotou 0,1Ω a s výkonovou ztrátou 60W ...!!! A spolehlivostně je to při slušným pájení lepší, než ty bílý keramický kostečky, u kterejch jeden nikdy neví, co za šmejd do nich Žluťák zafasoval ... Když přes takhle složenej odporník budeme "prohánět" dejme tomu těch 10A tyristorový nabíječky, bude na něm úbytek 1V a celková ztráta 10W - a to ty odpory v popsaným počtu naprosto v pohodě "dají", protože na každým z nich bude jen 100mW tepelnýho výkonu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 08 2020, 9:21 Předmět:
Sto odporů? Jebe Ti už, nebo co?
Kristepane, těch 15-20W ztráty se rozhodně líp vyzáří větší plochou 10W odporů TR508, než třeba 10cm kouskem teplotně závislého hřebíku či jinou podobnou ptákovinou, co tu mermomocí jako super řešení horem dolem a pěknou husákovštinou vnucuje ten kutimil. Nechceš s tím železným hřebíkem už konečně přestat? A s přidáváním operáků taky?
Když bude těch 20W rozložených do plochy třeba sedmi fakt velkých odporů, budou mít daleko menší povrchovou teplotu, než cokoliv jiného.
A pokud budou šikovně upevněné v luftě, bude to teda jako chladnější i mnohem spolehlivější.
Já sám jsem při stavbě neměl moc na výběr. 1R odpory tenkrát nebyly po ruce v žádným provedení.
Ale byl po ruce festovní a teplotně nezávislý, fakt tlustý odporový drát, který je na tohle dělaný. Na vysoké teploty pochopitelně taky.
Tak jsem ho stočil do spirály s výsledkem 0,15R, namontoval na keramiku a léta letoucí to funguje ke spokojenosti všech.
Zaslal: so únor 08 2020, 10:01 Předmět:
Jenom pro zajímavost připomenu, co to kdysi byly variátory.
Byly to stabilizátory proudu, které využívaly ke stabilizaci proudu obvodem teplotní závislosti různě silného, zpravidla ŽELEZNÉHO drátu.
S rostoucím proudem letí jeho teplota i odpor nahoru, mírně se tím sníží proud, vlákno trochu zchladne, proud se znova zvýší a tak pořád dokolečka.
Stabilizace za využití teplotní závislosti železného drátu.
Železo je tedy ten úplně nejblbější materiál na výkonový bočník, který má mít za studena i za horka, v celém rozsahu proudů, maximálně konstantní odpor!
