Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út únor 04 2020, 13:07 Předmět:
Tab:
Ten nelegálny Win sa dá tiež riešiť, je na to program... (tuším sa to volalo WGA Remover) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Jsou dvě hlášky. Ta, že jsou Windows nelegální, je v podstatě neškodná, Windows normálně naběhnou, jen pruděj. Ale pak může vyběhnout hláška, že Windows nejsou aktivované, což se stává právě když se hotová instalace přenese na jiný HW. S tím bývá docela problém, protože XP to mají nastavené tak, že chtějí hned provést reaktivaci po netu. Ta se ale samozřejmě nezdaří, protože nebude správně zkonfigurovaná ani síťová karta (a i kdyby byla, nebude odpovídat HW). XP se pak "vtipně" odlogují zase na tu hlášku. Tohle vyřešila líp až Vista a definitivně až Win7. Už si nepamatuju, jak se to chová, pokud se nabootuje v safe módu.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3475 Bydliště: SK
Zaslal: út únor 04 2020, 16:01 Předmět:
Urobil som si trochu pauzu.Zacnem tym tabulatorom, skusil som to ,ale asi som to robil zle.lebo mi to neslo.Na zaciatku PC robilo kontrolu na disku C.Vela alokacnych jednotiek skratilo, lebo neboli platne.Zastalo to na
:Tato kopia.... ! Potom som zamienal za prevadzky mys do PS2 a USB,po chvili mys zasvietla dole cervene a za dalsiu chvilu uz kurzor isiel,tak som odklikol ze vyriesit hned a dokoncilo vsetko OK.Vypytalo restart,a od tedy ide bez probl.hlaska uz nevyskakuje.Dik pani este raz ,som rad ,ze sa nenasiel zase neaky dobrak ,a bol by to pos...
Po tomto mate zasa 30 dni na aktivaciu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
UNa zaciatku PC robilo kontrolu na disku C.Vela alokacnych jednotiek skratilo, lebo neboli platne.
Bylo by dobré se podívat, v jakém stavu ten disk je. Zda je to jen logický problém (vypnutí napájení bez ukončení), nebo jsou na disku i nějaké ty bad sektory. Spustit cmd a tam dát chkdsk c: . To vypíše aktuální stav. Pro kontrolu celého disku pak chkdsk c: /f/r a po rebootu se spustí kontrola povrchu. Ale je to na několik hodin.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út únor 04 2020, 20:16 Předmět:
Zažil som aj 3 možnosť. Vyduté elyty okolo CPU. Povolenie chkdsk-u opraviť vadné sektory rozdrablo XP tak, že už nešiel dať dokopy. _________________ -ST-
Zaslal: út únor 04 2020, 21:42 Předmět:
Vypisalo mi aj ,ze mam previest (doporučuje sa,či čo) kontrolu CHKDSK,lenze kaslem na to.Mam v tomto DELL dve LAN pripojenia na net, neviem ich odstranit ,neni tam možnosť odstranit .Potom by som si nainstaloval svoje pripojenie LAN na net. Je to XP SP2.Alebo staci pripojit moj kabel s RJ45 konektororm a pojde net, sam si Win nastaví pripojenie?To uz by som mal ale už tri pripojenia, čo nechcem.
Stačí propojit kabelem, možná nastavit DHCP a ono se to s routerem spojí. Ty dvě LAN připojení tam jsou nejspíš proto, že jedno z nich je z té původní XP instalace a druhé pro síťovou kartu na této desce. Připojí se to přes jednu z nich, nejspíš tu druhou, třetí nevznikne. Ten chkdsk bych nechal projet aspoň v podobě chkdsk c: /f. Jinak hrozí, že se z nabořeného filesystému budou ztrácet další soubory, až pak ty widle jednou nenaběhnou.
Devo70 napsal(a):
Takový PC je stejně nepoužitelný. Obvykle tuhne, tak ať se na to přijde hned. Pokud to bude OK, tak dát tam rovnou XP SP3 by stejně nebylo na škodu.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 05 2020, 9:25 Předmět:
Záloha dat a reinstall OS. Už by to dávno bylo hotovo a problémy vyřešený. Takto řešíte problémy nějaké pochybné, dávno rozdrbané, instalace a mrháte časem.
Přesně tak. A pokud je to skládačka z nějakých ex-kancelářských PC, tak ani ta záloha dat nebude potřeba. Navíc Tiktak tady kdysi zmínil lepší PC než zrovna tenhle. P4 je dneska opravdu mizérie. Jenže...
Zaslal: pá únor 07 2020, 20:05 Předmět:
Ja PC rozdavam ked niekto chce,horsie masiny co mam rozoberam do zberu.Ked mi davaju tak mam odmietnut.Na chalupu sa tiez jeden dva zidu.Mam aj dva starsie NTB.mne to na vyhladanie neakych veci na nete
staci.Na tento DELL dam asi XP SP3.aj ked nema chybu .ide bez probl.Aky je rozdiel medzi SP2 a 3?
Zaslal: pá únor 07 2020, 20:13 Předmět:
Skoro žiadny, možno jedine že SP3 podporuje už aj WPA2 na WiFi. Ale to sa dá doinštalovať aj do SP2 jednou záplatou... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Rozdíl je v děravosti určitých služeb, která se časem ukázala. Takže radši SP3, navíc ho vyžaduje i některý soft. Vždyť je to i na takové plečce práce max na desítky minut. Horší je stažení následných updatů. To trvá klidně půl dne. A samozřejmě mít to někde na privátní síti, stačí za obyčejným routříkem.
