Zaslal: pá únor 07 2020, 10:07 Předmět: problém s otevíráním xls souborů na pc
Občas se mi stává že nelze otevřít xls/xlsx soubor, hláška viz příloha (nedostatek paměti ani místa na disku v okamžiku kdy to nejde zcela jistě není), obvykle pomůže restart pc, nebo ten problém odezní po nějakém čase sám.
Používám TotalCommander takže ty soubory otevírám z něj. A zjistil jsem že v okamžiku kdy to z toho TotalCommandru otevřít nelze, tak ty stejné soubory normálně otevřu z průzkumníka Windows nebo z plochy, napadá někoho proč? (Win7, Off365)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 08 2020, 5:23 Předmět:
Zeptám se jednoduše - kolik máš v tom konkrétním železe RAMky? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
RAMky je tam 8GB.
Na tomto konkrétním Pc se občas vyskytují i jiné zvláštní problémy s Excelem, a to i přesto že je na něm poměrně čerstvě přeinstalován OS (na čistý disk). Konkrétně třeba to že při práci v excelu zničehonic excel částečně jakoby zamrzne - nelze v tom okamžiku psát do buněk apod. Na to aby se to zase odblokovalo do normálního stavu se stačí např. přepnout na sousední list a zase zpět a zase to začne fungovat normálně - výskyt tohoto problému je nespecifikovatelný, někdy celý týden nic a když to začne tak se to projeví třeba 5x za sebou. Vypozoroval jsem že výskyt této závady asi nějak souvisí s používáním souborů ve starším formátu (koncovka xls)
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: so únor 08 2020, 10:00 Předmět:
Mrkni se, případně uprav asociaci souboru v TC, měl jsem něco podobnýho s PDF _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 169 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: so únor 08 2020, 22:52 Předmět:
No ako si dopadol po nastaveni samotneho excelu podla toho videa, co som ti uvadzal v predch.prispevku?
File/Options/Trust Center/Trust Center Settings/Protected View/ a tam vsetko zaskrtnute dat prec?
Nepomohlo to?
