LG 42PA4500
el-spol
Založen: Jun 03, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 17:33    Předmět: LG 42PA4500 Citovat
Na tejto plazme stále odchádzajú koncové tranz. RJP30H2A. Nevie niekto prečo? Mám len neuplnu schému. Je niekde plná schéma?
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 17:38    Předmět: Citovat
Kôli studeným spojom, je to klasika u týchto Y-SUS, na to schému nepotrebuješ, ja som ju pri oprave tejto chyby nikdy nepotreboval. Treba sa len poriadne popozerať (a nebyť slepí (alebo leniví)). Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 19:04    Předmět: Citovat
A oni ty IGBT jsou dost drahý, co? Very Happy No, přestože i studenti, tak i jiné aspekty.
el-spol
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 19:22    Předmět: Citovat
No studaky som pozeral a nie sú tam.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 22:06    Předmět: Citovat
Týchto Ysusov som robil kopec a vždy tam určite jeden JE. (alebo pôvod tranzistorov čo tam dávaš je vysoko ryžový).
Neviem čo znamená pojem "stále odchádzajú" čo to znamená ? Hneď po zapnutí ? po minúte ? hodine ? niekolkých dňoch ?
el-spol
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Zničia sa hned po zapnutí. A kde sa najčastejšie tie studaky nachadzajú?
el-spol
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 15:14    Předmět: Citovat
Tie tranzistory sú z Avelmaku. No pôvod ich je určite v Čine.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 20:41    Předmět: Citovat
el-spol napsal(a):
Prevažne na tranzistoroch, ktoré sú upevnené na tých hlinikových chladičoch (ale ty budeš mať problém inde keď ti to "horí" hneď).
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 22:46    Předmět: Citovat
Tranzistory na Z-SUS niesu v skrate?
el-spol
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 14:21    Předmět: Citovat
Nie žiadné iné tranzsistory nie sú v skrate. Aspoň tie vykonové .
el-spol
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 20:37    Předmět: Citovat
Nemohlo by to byť vadným panelom. Ako by sa dal odskúšať panel?? Rolling Eyes
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 22:45    Předmět: Citovat
el-spol napsal(a):
Nie
el-spol
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 14:29    Předmět: Citovat
A čím by to mohlo byť, ked nie panelom. Studaky som už vylučil, prešiel som to 5x. Niektoré dokonca preletoval, aj ked to bolo zbytočné.
el-spol
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 17:52    Předmět: Citovat
Bol som upozornený od predajcu Avelmak, že tranzistory sú orginál od Panasonicu. Tak sa ospravedlnujem za udaj "sú s Číny". Tak je potom nepravda, osadzoval som orginály od Panasonicu a vyhoreli hned po zapnutí.
el-spol
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 18:04    Předmět: Citovat
A ešte raz píšem studené spoje na plošnom spoji nie sú. Pozeral som to ja asi 5x a aj jeden kolega.
