Mikrovlnka (HP, přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 21:36    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
. A jak jsi přišel na 10kV na jednom závitu?
Okraj talíře(pokovení) byl přerušenej v jednom místě a ty výboje tam měly asi 1cm.V normálně suchym vzduchu je průraznost 1kV/mm a platí to asi do 100kV.Pokud tam byly z něčeho výpary,nemuselo tam bejt 10kV,ale míň.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 22:55    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ohřátý maso v MWT je hnusný? Ale jdi. To ale bylo hnusný už předtím.
Asi nejsme všichni stejní. Já třeba změnu chuti neregistruji, ale dceři taky maso ohřáté v mikrovlnce nechutná.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 0:39    Předmět: Citovat
Tak ji jednou flákotu ohřátou v mikrovlnce přines na pánvičce rozpálený samostatně na plynu či elektrice a schválně, jestli to pozná.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 10:30    Předmět: Citovat
Asi bych oddělil přípravu masa a ohřátí hotových jídel. Příprava může mít určité nedostatky díky principu ohřívání. Maso nebude mít křupavou krustu. Ale ohřátí guláše nemůže měnit jeho chuť. A myslím, že budete souhlasit že MWT ve většině případů slouží pro ohřev hotových potravin.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 11:09    Předmět: Citovat
Nejméně dvě potraviny jsou po ohřátí v mikrovlnce výrazně hnusnější než při použití tradičních způsobů - kuřecí maso a vařené brambory.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 16:08    Předmět: Citovat
Musíš hlavně vědět co jak ohřívat. Když budu v mikrovlnce ohřívat kuřecí čínu = malý kousky prudce usmažený kuřeciny ponořený do sousu a zeleniny, na výsledný chuti ve srovnání s porcí čerstvě uhňahňanou na pánvi v podstatě nic nepoznám. Obojí bude chutnat stejně. Stejně tak když v mikrovlnce ohřeju úplně studenou brkaši a po ohřátí do ní zašlehám trochu ohřátýho a mírně osolenýho mlíka - tak bude od čerstvý obtížně k nerozeznání. Ale vařenej brambor už sám jen tím vystydnutím změní chuť a pokud se při jeho konzumaci po ohřátí v mikrovlnce nechci ošklíbat jako čert, je mnohem lepší ho pomaličku na malým ohni osmahnout s kmínem a špetkou soli na trošce omastku. Stejně tak vystydlej kuřízek už jen tím vystydnutím přejde do stádia jistý podrážkovitosti a když ho ohřeju bez přidání vody resp. bez napaření, budu z něj po mikrovlnce mít ještě větší podrážku než předtím. Krůtořízek se chová úplně stejně. Když je ale dám mezi dva na sebe poklopený talíře a pod ně dospod naleju lžičku vody, ze který se v MW udělá pára, dostanu kuřízek/krůtořízek vláčnej skoro jako čerstvej. Je to prostě hodně o znalostech fyziky, jak se který jídlo v MW prohřívá a jaký ho chcete mít - a nebudete mít s ohříváním problém. Nějaký kecy o škodlivosti potravin vystavovanejch mikrovlnnýmu "záření" ať si Gréta a její greténi strčej pětikilem někam ...
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 16:49    Předmět: Citovat
OT: Z jistých důvodů dělám naráz dvě verze řízků. Ty na rychlý snězení v trojobalu, ty na pozdější konzumaci v těstíčku. Bo není čas si pořád hrát s pánví. Brkaše je na ohřev pohodě, pouze vařený brambory fakt už jen zchládnutím jsou do kytek a chce je opéct. Nebo dusit v alobalu v troubě.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 17:27    Předmět: Citovat
Nevím jestli je řeč o smažených řízkách, v trojobalu, ale takový řízek ohřátý v syté páře (mezi dvěma talíři), to už raději žádnej, to bych si ho mohl rovnou ohřát v horké vodě. Řízky ohřívám zásadně v malé horkovzdušné troubě (velikost mikrovlnky) a chutnají skoro jako čerstvé, strouhanka je křupavá. Nejlepší je, sežrat řízky čerstvé, třeba na rozdíl od guláše nebo svíčkové omáčky.
P.S. aby se z řízků nestaly podrážky, tak musí mít nějakou minimální tloušťku, třeba 20 až 25 mm pěkné krkovičky, to je bašta, když se dají z pánve rovnou do rozehřáté trouby, aby se pěkně propekly.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Člověk by si myslel , že lidi vědí , nač je MW .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 23:48    Předmět: Citovat
Já přímo upřednostňuju ohřev párků v MW před vodou, protože se tak nevyplavuje do vody jejich chuť. A taky je to mnohem pohodlnější. Rozdíl v chuti jsem nezaznamenal žádný.
Co ale používán nerad (na maso jo), je snižování výkonu. Vadí mi to cyklování. Dle mého tak katoda magnetronu musí při každým náběhu dostávat zbytečnej zàhul. Víc by se mi líbil přepínač tak dvou, max tří kondů. To by úplně stačilo.
Podobně jako na indukci, používám max (než se voda zavaří) a min (udržování varu). Ty mezivýkony mezi tím jsou pro vaření většinou zbytečné.
Jo, tak plynulý pokles výkonu v nastaveném intervalu kdyby to umělo, to by byla jiná!
Ale to asi zatím nikoho nenapadlo.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 0:53    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jistě, ale když se do toho ještě připlete Whirpoolkovej Crips pekáč, tak mnozí nevychází z úžasu, že v MW jdou píct hranolky, řízky a smažák úplně stejně, možná i líp jak na pánvičce. Wink
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 7:44    Předmět: Citovat
TO Kremik, to máš sice pravdu, to cyklování není žádná hitparáda, jenže ono se 4kV docela blbě přepíná.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 7:43    Předmět: Citovat
Kdysi jsme v kombinaci v panelu pekli kuře , bylo OK , jenom o tom věděl celý panel ....
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 9:26    Předmět: Citovat
Jestli to bylo na mě, tak jaká kombinace? Tušíš vůbec BOBOBO, co to je Crips pekáč? Smile
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 5
