Zaslal: út únor 04 2020, 13:56 Předmět: Osciloskop z prilohy 1990
Čaute..postavil som si ho pred par dnami zapol išiel ok ..čiara vodorovna uzka ostra..
jednosmerne U na vstup podvihlo čiaru cize ok..
striedave..generator NF sinus..uple ju rozostrilo..akoby ste ju namalovali sprejom..
mal som to spravene iba tak..drotovačka na skušku..na stole..
včera som si to prerobil už na plošne spoje a zas to iste !
viete mi poradit kde by mohla byt chyba ?
filtrovane blokovane tienene kostrene kde čo ma napadlo a nič
Pokud je stopa ostrá i při svislém posuvu paprsku, podívej se na stopu paprsku při nejpomalejší rychlosti č.z., popř. zkus zvýšit kapacitu Ct tak, abys viděl pohyb paprsku č.z. Je možné, že je vada v horizontálním zesilovači.
Také bys měl uvést, kterou z těch dvou verzí jsi realizoval.
Naposledy upravil masar dne út únor 04 2020, 15:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 546 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 04 2020, 15:35 Předmět:
Pokud Ti to při "zobrazení" sinusovky nakreslí rozmazanou vodorovnou čáru, tak její tloušťka asi bude odpovídat špičkovému napětí střídavého signálu a problém bude v tom, že se ti na signál nesynchronizuje časová základna. Pokud je generátor laditelný, mohl bys ho přelaďovat a v některých okamžicích by se sinusovka chytla, jen bude ujíždět.
verzia A
vstup nezapojeny vodorovna čiara..ostra tenka
vstup jednosmerne napatie vodorovna čiara..ostra tenka
pisal som to..
až ked na vstup dam sinus signal..tak sa tak rozmaže že ju skoro ani nevidno..takže fotit sa to určite neda ..
č.z mam nizku frekvenciu..da sa zastavit priebeh..
skušak som vonkajši zdroj ako žhavenie tak aj napajanie OZ..nič žiadna zmena..
jedine čo mam ine su OZ..ja som dal prvy TL071 a do č.z TL072..zvyšna polovica je nezapojena..iba som prepojil vyvod 5_7
kovova krabica obrazovka tienena trafa na druhom konci..predtym som tu mal zapojeny jednoduchy osciloskop z 9 tranzistorov..všetko išlo ok aj na ten preladitelny generator..
sinusovka bola ok .
potenciometre tam nemam..dal som iba trimre..na dosku..aby neboli droty..nechytalo to brum a iny bordel..a aj tak..to iste plati aj pre prepinač č.z..nedal som ho..mam tam na doske iba kondik M15 lavy.a pravy M82 ..pri pohlade do schemy.
..asi prehodim na staru dosku..a kašlem nato..bude iba do 1OOkHz ale funkčny
Zaslal: út únor 04 2020, 16:17 Předmět:
Ale z toho pořád není pochopitelné, jestli se po přivedení střídavého napětí na vstup rozostří ta vodorovná čára, nebo se zobrazí zasynchronizovaná sinusovka, ale tak rozmazaná, že jí není skoro vidět.
O "sinusovce nakreslené sprejem" tam nevidím ani slovo a čtu to potřetí. Za to čtu: jednosmerne napatie ..čiara vodorovna uzka ostra.. striedave..generator NF sinus..uple ju rozostrilo..akoby ste ju namalovali sprejom..
Z toho víme akorát to, že střídavé napětí přivedl z generátoru NF sinus, nevíme ale, jaký tvar čáry se zobrazil. Jen to, že čára byla rozmazaná. V tomto případě je chytání za slovíčka dost podstatné.
>ICL>Nerozuměl jsi mi. Když místo toho Ct ("pravého") zapojíš tak velkou kapacitu, aby se paprsek pohyboval viditelně zleva doprava, bude se pohybovat bod, svislá úsečka, vodorovná úsečka nebo obdélník?
Ale za podmínek, které upřednostňuješ, asi bude lépe, abys to vzdal hned.
>Mikras>Souhlasím s tím, že vyjadřování ICL neumožňuje udělat si správnou představu.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5672 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út únor 04 2020, 16:36 Předmět:
No, já jsem to pochopil tak, že tu sinusovku to zobrazuje "normálně" jen je široká a rozostřená stopa (jakoby malovaná sprejem).
Jaký máš zdroj signálu, máš druhý skop pro měření na tom prvním?
zobrazí zasynchronizovaná sinusovka, ale tak rozmazaná, že jí není skoro vidět. ω
presne tak..
odpojil som vstupny zosik..teraz privadzam signal priamo na P2..to iste..
skusil som ine koncaky stale to iste..
kondiky prikladam uberam ct cz..nic nepomaha
cely zdroj som spravil iny ..nic..
sučiastky su dobre.
Zaslal: út únor 04 2020, 20:17 Předmět:
Tak jsme se pohnuli. Rozmazaná je sinusovka, zasynchronizovaná. Sláva. Jestli je rozmazaná stranově, výškově nebo celkově, se ale zase nedozvíme. Jestli má na rozmazání vliv amplituda nebo frekvence přiváděného signálu taky nic.
Hlavně že víme, že na P2 je to stejné jako na vstupu. Jo aha, já zapomněl, že všichni víme, o co jde, protože tu přílohu 1990 (čeho vlastně přílohu?) a dokumentaci máme doma v šuplíku.
Tady je opravdu jakákoliv snaha marná
druhy osciloskop nemam generator robeny schema z AR..ide ok lebo ako som pisal predtym som mal inak zapojeny osciloskop a zobrazovalo to pekne..
frekvencia ani amplituda nato nema vplyv stale je to rovnako rozmaznane..hlavne boky vlnovky..hore a dole je to skor zarovnane lebo mam napajanie OZ iba plus minus 11V..
priloha AR ine nepoznam.kaslite nato vidim ze sa to neda takto najst chyba..
Zaslal: út únor 04 2020, 20:50 Předmět:
Podobně by mohla vypadat sinusovka frekvenčně modulovaného signálu. A nebo má časovka nějaké zákmity a proto to rozmazává na časové ose.
Edit: Odkazy na obsahy a zmínku o článku v AR jsem našel, ale uvedený článek ne. Možná v nějakých placených odkazech. Kdybys to nahodil někam sem, dalo by se možná pokračovat
