Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 04 2020, 12:10 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
danhard napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Když dáte do µ-vlnky skleničku s vodou a do ní hodíte lžičku, nic se nestane - ta lžička se bude ohřívat mikrovlnama a zároveň chladit tou vodou.
A proč by se měla lžička ohřívat víc, než ta voda, Brouku Pytlíku ?
Dobrá poznámka
Zkusil jsem to s alpakovou a s nerezovou - alpaková se hřála nepatrně, nerezová (má asi 4x menší vodivost) trochu, každopádně míň než voda.
No, hlavně že potvrzujete vlastně to, co napsal EKKAR.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út únor 04 2020, 12:14 Předmět:
Pokud by měla voda chladit, tak by se asi musela lžička ohřívat podle EKKARa více.
Není tomu tak a proto se odmítám bavit s blbem, který postrádá elementární logiku
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4986 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út únor 04 2020, 13:01 Předmět:
Lyžička v hrnčeku vraj nevadí, ale vidlička na tanieri už áno? Jednu som tak nechal, prerážali z nej iskry do taniera, tanier potom pri umývaní praskol. Mikrovlnke sa nič nestalo. Tiež mi preskakujú iskry medzi zemiakmi na tanieri. Že by obsahovali železo? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 04 2020, 13:13 Předmět:
Já jsem ohříval v MW Vídeňský parasy. Najednou rána jak z děla, tak jsem MW vypnul a koukám co se v ní dělo. Parasy dobrý ale talíř byl prasklej, ale jak ! Dno bylo oddělený prasklinou jako vytočenou kružítkem těsně vedle hrany na který talíř stojí a to směrem ke středu. Obě půlky zůstaly vcelku a docela mě překvapilo, že ta prasklina byla cca 0,5 mm široká a že obě půlky šly celkem snadno od sebe, poptočit tak o pětinu obvodu a potom zase sesadit. Že by uvolnění nějakýho pnutí získaný už při vypalování ve výrobě? Jinak ten talíř byl z věna mý babičky, odhadem 85 let starej. _________________ Jirka
Zaslal: út únor 04 2020, 14:26 Předmět:
To si můžete vyzkoušet na stejně velkejch talířích, jak jsou teplý po 30s v mikrovlnce.
Mám tu nějaký barevný Ikea, bílej střep, ty se rozpálí výrazně víc, než různý jiný, ať je to sklo, kamenina, nebo porcelán.
Možná to dělá glazura, ale do mikrovlnky se vyloženě nehoděj.
U těch hrnků to mám vyzkoušený taky, tam ale může hrát roli ještě tvar materiálu, tenký ucho na tom bude hůř.
Já mám skleněnou misku, která se v mikrovlnce úplně rozžhaví. Pokud si v ní dám ohřát polívku, tak je studená a miska vařící. Nevím z jakého je materiálu, ale do mikrovlnky se vůbec nehodí.
Taky mám jednu zavařovací sklenici - ta dělá přesně to samý. V mikrovlce se rozpálí a obsah zůstane studený. Samozřejmě jsem ji tam dal bez víčka . _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Zaslal: út únor 04 2020, 19:02 Předmět:
Já mám sice nádobí do MW (bílý talíře, nějaký modifikovaný sklo či co), ale v podstatě všechno ohřívám v plastu a pak si to dám na talíř. Je to takový lidštější. Proto i tu brkaši a maso ohřívám extra. I ten buřt si dám do vody do plastu. Ale je pak víc nádobí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 06 2020, 19:55 Předmět:
By mě zajímalo, proč se v česku slovo humus stalo symbolem něčeho odpornýho. Pro rostlinky to je přeci základ existence a jako žrádlo pro lidi u Turka či jinýho mochametána to taky není úplně špatný. _________________ Jirka
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
