Zaslal: po únor 03 2020, 12:17 Předmět: Staré VF anténní zařízení STA
Zdravím.
Mám doma nějaké staré vybavení pro spolešnou TV anténu.
Zajímá mne zda to všechno mám rovnou vyhodit nebo se oplatí tyto věci nabídnout a získat nějakou korunu?
Většinou jde o věci použité, repasované, určitě se najdou i vadné, částečně rozebrané...pár věci se najde i nových.
Jde o: Zesilovače STA typu: STEA aTESA,předzesilovače,zdroje, zesilovače, konvertory,rozbočovače, konektrory,zásuvky.
Předem díky za rady a připomínky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 03 2020, 12:30 Předmět:
Měniče frekvence můžeš rozebrat na součástky určitě, DVB-T signál přeložený na jiný kanál umí naladit jen některé přijímače, většinou zjistí, že signál je na kanálu, na kterém podle informace NIT vysílané s TV signálem být nemá, a načítání nelze spustit, ladění ten "přeložený" kanál mine, jako by v něm nic nebylo.
Kanálové zesilovače, pokud tedy jsou naladěné na kanál, na němž nějaký DVB signál dostupný je, stále použít můžeš, ale asi z toho, co ti zbylo, už potřebnou sestavu kanálů dohromady nedáš, i když v takové řadovce by posloužit mohla.
Zaslal: po únor 03 2020, 17:23 Předmět:
Už 3 roky tu leží toto moje vlákno, prakticky bez odezvy. Škoda nakonec i toho času s vyhledáváním, opisováním a vypisováním konkretních typů.
Co bychom před lety zato dali, získat něco takového (za pár šupů) třeba jen jako zdroj vf součástek.
A už to moc dlouho asi držet nebudu moci - zřejmě to všechno nakonec skončí ve SD (ten mám naštěstí jen 300m od baráku) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1879 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po únor 03 2020, 18:25 Předmět:
Kanálová konverze není až takový problém. Velká většina TV na NIT tabulku kašle. Problém je, pokud se to konvertoruje právě z UHF do VHF, šířka kanálu. Pokud se provede pouhá konverze a zůstane ve VHF pásmu šířka kanálu 8MHz, tak to celkem dost TV neumí.
Jinak pokud ty věci nerozebereš na součástky, tak potom asi SD.
