Tesla 1009A Barcarola
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 23:32    Předmět: Citovat
A kym to hra dobre, odmeral som napatie na C51 (meraci bod MB1). Pri naladenom Radiu FM bolo 16V, pri naladenom Radiu 7 6V. To je diametralny rozdiel oproti stavu, ked tie stanice isli slabo. Aj magicke oko krasne reaguje. Kmitocet oscilatora na SDR vyzera uplne rovnako. Anodovy prud I. triody je stale rovnakych 9 mA.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 23:36    Předmět: Citovat
Mek7 napsal(a):
Si si isty, ze ten oscilator ma kmitat o MF vyssie a nie nizsie, nez je naladena frekvencia stanice? Zial v servisnom manuali sa to nikde nepise...
Ano. Ostatně je to uvedeno i v tebou odkazovaném návodu na úpravu.
Jinak je to tam samá záhada a poltergeist.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 1:36    Předmět: Citovat
Ale rádio by nemělo fungovat tak, že nasranej práskneš dveřma a ono strachy začne hrát Very Happy V tom bude něco jiného. Nemáš přenosný FM přijímač na orientační kontrolu vf pole v určitých místech bytu?
A zůstane to tak po vypnutí, vychladnutí a novém zapnutí?
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 13:55    Předmět: Citovat
Niečo podobné mi robilo jedno elektrónkové rádio, chyba bola v pätici, konkrétne v ecc85.
Mek7
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 17:03    Předmět: Citovat
Ked som o par minut pred spanim vetral, otvoril som okno, a ked som ho zatvoril, radio zase zacalo hrat slabo. Ano, poltergeist Mad A ani sa neznizovala hlasitost postupne, ako minule, ale hned hralo slabo.
Uz mam toho akurat tak dost, nie a nie s tym pohnut. Skusal som potom aj drgat do sasi, podvihnut a pustit, aby som sposobil nejake otrasy, ale uz to ziadny efekt nemalo, ergo to asi nejaky studenak nebude, ani nieco slabe v elektronkach, ze by boli citlive na otrasy. A netrieskal som dverami ani oknom tak, aby to nejake otrasy sposobilo. Skor mozno sa zmenila intenzita signalu v antene, lebo drot mam vedeny po kutoch miestnosti a vedie aj ponad dvere. Prisudzujem to nejakej nahode, ved som cely den chodil okolo a otvaral a zatvaral a nic sa nedialo...
Sinclair, no mam mobil a FM radio v nom, kde sluchadla funguju ako antena. Minule ked som patral po zdroji rusenia, mi to celkom pomohlo. Lenze ten mobil bude hrat stale rovnako silno vsade v miestnosti...
Dnes som zapol radio na skusku znova, medzitym som s nim nijako nehybal. Samozrejme hra slabo.
Patica ECC85 - to napadlo aj mne. Je prestriekana sprejom na kontakty, viac urobit nemozem. Bohuzial sa neda vymenit, je tam dobre prinitovana a vsetky vyvody zospodu do vrabcieho hniezda uzasne nepristupne. Ruky nohy by som dolamal tomu, kto to takto navrhol.
Mek7
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 22:08    Předmět: Citovat
Moze mi este niekto napisat, ktore kondiky su tzv. vazobne? Uz davnejsie citam, ze ich treba zmerat pri anodovom napati na zvod, ale nikde som sa nedocital, podla coho poznam vazobny kondik. Asi by mali byt niekde medzi anodami a mriezkami susediacich elektronok. Tipujem, ze vazobne su C62 a C55, je tak? A co ostatne stupne?
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 22:32    Předmět: Citovat
Shocked Shocked
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 22:48    Předmět: Citovat
Vazební kondenzátory (ale i jiné obvodové prvky) se nazývají vazební, pokud jejich úloha spočívá ve spojování (vazbě) dvou elektrických obvodů, jako jsou např. i zesilovací stupně. Kromě vazby mají za úkol také oddělovat střídavé signály od stejnosměrných napětí, popř. jsou součástí frekvenčně závislých vazebních členů (integrační, derivační...).
Vazební kondenzátory mezi elektronkovými zesilovacími stupni nejčastěji oddělují výstupní anodový obvod předcházejícího stupně se stejnosměrným napětím několik set Voltů od obvodu mřížky následujícího zesilovacího stupně, jehož ss potenciál se blíží 0V. Toto velké napěťové namáhání vyžaduje velmi kvalitní dielektrikum kondenzátorů, aby anodové napětí neproniklo do mřížkového obvodu. Starší kondenzátory s papírovým dielektrikem vlivem pronikající vlhkosti ztrácí časem svoje izolační schopnosti a musí být vyměněny za nové a kvalitní.
Takže ano, C62 je vazební a je namáhán anodovým napětím E4.
C55 je také vazební, ale není namáhán velkým dc napětím a jeho menší svod se prakticky nijak neprojeví na výsledném chování.
Ostatní už jistě najdeš sám.
Mek7
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 23:00    Předmět: Citovat
Vdaka za pekne a polopatisticke vysvetlenie, sedi to s tym co som si aj myslel. Lenze ziadne ostatne vazobne kondiky tam nevidim. Medzi ECH81 a EBF89 su len MF transformatory, to je vazba tzv. indukcna? A medzi ECC85 a ECH81 takytak? Nikto uceny z neba nespadol, a ja sa rad priucim...
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 0:56    Předmět: Citovat
Tak z nf ještě třeba C56. Pak je tam několik vf vazebních kondenzátorů. Které kondenzátory jsou které poznáš podle jejich funkce. Až pochopíš funkci jednotlivých obvodů, pochopíš i funkci jejích součástek. Nedá se to naučit jako násobilka.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 10:10    Předmět: Citovat
Co prvy MF trafak? Skus preverit C27, C31.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 10:21    Předmět: Citovat
Pokud mu signál kolísal už na mřížce E2 (viz první příspěvek), je obvod L19/L20 mimo "hru". Wink
miroja
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 15:19    Předmět: Citovat
Mas pravdu, prehliadol som, ze okrem g1 na EBFky zistoval aj pritomnost signalu na g1 ECH-cky.
Mek7
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 20:28    Předmět: Citovat
Tak poslusne hlasim uspesnu opravu.
Naozaj bola asi chyba v tom MF trafaku. Dal som dole kryt, opatrne odletoval a odmeral oba kondiky. Ten, co mal mat 4p7 mal iba 3p9, tak som ho vymenil za taky, co ma 4p7. Radio zacalo hrat o poznanie lepsie. Tak som podla naladenej silnej stanice a magickeho oka este otocil jadierkom MF o 1,5 otacky dolava, aby som ziskal najvacsie rozsvietenie magickeho oka.
Hra to uplne paradne Wink a najma som rad, ze som sa uz nemusel vrtat v tej vstupnej jednotke (uz som sa psychicky chystal na vymenu patice). Mimochodom, C8 stale meni frekvenciu a nie amplitudu, asi to tak predsa len ma byt.
Zatial som radio vypol a zapol 5x a vzdy hralo dobre. Este ho podrobim v nasledujucich dnoch dlhsiemu hraniu.
Jedine, co mi este chyba ku stastiu, je mechanicka vec - lanko nahonu na AM rozsahy presmykuje, a kvoli tomu sa neda ladit. Skusal som rady, ktore som nasiel aj na tomto fore - namazat kolofoniou v liehu, napnut silnejsou pruzinou, pridat jeden/dva zavity na gombiku ladenia - vsetko bez uspechu. Tak ja neviem, co s tym?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Jestli to jde,
vraz pod lano na hridel zdravotnickou naplast.
Strana 4 z 6
