Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 02 2020, 21:17 Předmět:
Ak mas pasky, tak sa s tym mozes pohrat. Ale pocitaj s tym, ze je to uz mrtvy format.
V robote pouzivame pasky, ale LTO a s menicom (kniznicou). Konkretne LTO-3 a LTO-4. Tie su to uz stare formaty, ale funguje to a kapacita staci. Data sa hned pri zapise verifikuju dalsou hlavou a v pripade chyby sa hned zapisuju znovu. Myslim, ze takto funguje aj DDS.
Pasky by mali byt vhodne aj na archivaciu, ale nepouzivame ich takto. V kniznici sa recykluju, takze po zaplneni poslednej sa prepisuje zase prva.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 02 2020, 21:21 Předmět:
Já mám mechaniku zabudovanou v serveru HP Proliant ML350-G5, kde si uchovávám technickou knihovnu starého HW a fotografie. Proto mne zajímá, jak dlouho jako archiv mohou vydržet.
Zaslal: ne únor 02 2020, 21:27 Předmět:
Udava sa 20-30 rokov. Otazne je, ake stare pasky zozenies.
Urcite by som to nepouzil na ulozenie jedinej kopie dat. Ale ako zaloha disku je to lepsie ako nic.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po únor 03 2020, 12:39 Předmět:
Když už je to téma načaté, jak dlouho vydrží záloha na externím disku a jak dlouho na pevném.Na starém PC mně zkolaboval disku, nějaká data zachránili, ale jsou rozházena na "galimatiáš", tak nevím, jak zálohovat-mám 1T Verbatim.
