Tyristorová nabíječka - stavba
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Další
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 11:03    Předmět: Tyristorová nabíječka - stavba Citovat
Pánové prosím o radu. Stavím si tyristorovou nabíječku dle návodu (viz. sken níže).
Problém je v tom, že to nemůžu rozjet. Na výstupu nic. Dle postupu jsem zkusil + pól přes 1kOhm rezistor připojit na gate tyristoru - výstup jede naplno. Tak stejně to připojím na emitor T1 a zase jede. Připojím - pól na bázi T3 a nic.
Tranzistory T2,T5 mám KC507 tesly, T1,T3,T4 jsem dal místo KC307 BCY78. Kondík C1 je místo TC215 použitý TC205 1,5uF (označení u TC215 bylo 1M5 tak doufám to mám správně).
Ty BCY78 jsou nějaký čínský šunt, naprosto nekonzistentní výsledky hfe mezi kusy na měřáku. Hodnoty hfe na KC507 sedí mezi kusy dobře. Zkusil sem místo těch BCY78 dát BC556, nic. Jo a místo diod D6,D7,D8 KA263 mám obyč 1N4007.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 12:38    Předmět: Citovat
Batériu máš pripojenú? Bez napätia na svorkách - bez batérie sa to "nezapne" !
Na tie tranzistory nie sú kladené žiadne vysoké nároky, budú tam fungovať hocijaké univerzálne so správnou "polaritou".
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 13:10    Předmět: Citovat
To fakt? Tak proc pisou v navodu pripojte zarovku ma se rozsvitit? Vyzkousejte regulaci a pak pripojte baterku...
dred
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 13:18    Předmět: Citovat
hmmm.. ja ten návod nemám...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 13:23    Předmět: Citovat
Jaký je napětí na bázi T3. Neblokuje fázový řízení proudu (tranzistor T3) předcházející obvod s tranzistorem T4. Odpoj R7 a musí jít regulovat proud.
https://uloz.to/file/TdwtimnaokYh/automaticka-tyristorova-nabijecka-pdf
Naposledy upravil Milan_F dne ne únor 02 2020, 13:42, celkově upraveno 2 krát.
dred
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 13:31    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Připojím - pól na bázi T3 a nic.... - určite si to pripájal správne ? Mínusová výstupná svorka je za tyristorom, a ten je zavretý.... vtedy to nezapneš...na obrázku modrá prepojka. Musíš to prepojiť od usmerňovača na bázu T3 - červený prepoj.
 Velikost:  129.54 kB
 Zobrazeno:  648 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 13:49    Předmět: Citovat
Jestli máš možnost splašit si od Václava Maliny "Poznáváme elektroniku 4 - Tyristory, nabíjení akumulátorů", mrkni se do toho - na stránce 165 je tam komplet schéma tyristorky i s napěťovým omezením a fázovou regulací otevření tyristoru. Celá teorie konstrukce tyristorovýho řízení nabíjecího proudu se probírá na stránkách před tím.
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 14:47    Předmět: Citovat
Bazi T3 sem napojoval na minus pol hned za mustkem, dle cervene propojky. Az budu zpet doma, zkusim odpojit R7. Jinak je to presne ta nabijecka dle odkazu Milana_F.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 15:08    Předmět: Citovat
Dodej napěťové úrovně na trandech , odpoj obvod vypínání napětím , odpojením R7 .
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 17:01    Předmět: Citovat
Jeste nez dorazim domu, muzu poprosit o kratky navod co proti cemu na tech trandech zmerit? Nejsem elektronik, jen vychazim z premisy, ze kdyz se ridim postupem a udelam vse spravne, obvykle to funguje.
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Na C2 je 0,5V. T3 B-E 0,06V. T3 B-C 9V. T2 B-E 4,6V. T2 B-C 5V. T1 B-C 7,3V. T1 B-E 0,06V.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 20:00    Předmět: Citovat
Rolling Eyes To je naprd. Proti zemi se to měří. Čili proti svorce 12. T3 je zavřenej. Musíš přijít na to proč. Odpoj R7 a pak změř napětí na bázi T3. Musí být asi o 0,6V menší než na svorce 6.
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Aha. No odpojení R7 mělo efekt nula. Nejede. Mám to teď rozpájené a DPS venku.
https://nakadah.rajce.idnes.cz/Nabijecka_12V_aku/#1426498823.jpg
https://nakadah.rajce.idnes.cz/Nabijecka_12V_aku/#1426498825.jpg
https://nakadah.rajce.idnes.cz/Nabijecka_12V_aku/#1426498831.jpg
Ještě poprosím o kontrolu, jestli nemám něco blbě. Možná něco pořád přehlížím. Součástky jsem před pájením do DPS proměřoval, tranzistory teď byly několikrát venku a taky se v měřáku jevily OK.
T3 jsem zkusil ručně propojit jakože je zavřený, ven šly jen slabé pulzy ani to nerozsvítilo žárovku 12V/21W. Na osciku byly vidět, ale slabé asi 2V. Když sem sepnul tyristor ručně nebo emitor T1 spojil na + tak to jede na plný výstup.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 20:43    Předmět: Citovat
Pořád nevime to napětí na bázi T3. Ještě bych odpojil R6 a trimrem P2 musí jít otvírat T3. Na výstup dej tu žárovku.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Ja mam momentálne osvedčene toto zapojenie,schému som niekde zapotrošil,ale ani nie je za potreby,dá sa spraviť len podla plšaku,suč.sú popísane,takže tak.Ak by bol záujem,popíšem podrobnosti.
 Velikost:  78.87 kB
 Zobrazeno:  263 krát
Strana 1 z 12
