Elektrozažigalka - jak to fungovalo?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 21:05    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
a proto taky nesmějí auta s LPG přestavbou do podzemních garáží bez náležitýho větrání. Naopak zemňák (v podstatě skoro čistej metan s malým podílem čistýho vodíku, dusíku a CO2) je lehčí než vzduch = stoupá nahoru a snadno se rozptyluje v okolí, proto to omezení platný pro auta s LPG neplatí pro CNG spalující vozidla ...
Tak to o CNG asi na krajským ouřadě v hradeckým pivováře nevěděj, protože tam ve vjezdu do garáží od zimáku je zákaz obojího. Asi se bójej aby to nevybouchlo. Rolling Eyes
https://mapy.cz/zakladni?x=15.8297420&y=50.2075910&z=19&pano=1&pid=68657456&yaw=5.647&fov=0.257&pitch=-0.085 Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 22:52    Předmět: Citovat
Je rozdíl podzemní garáže a garáže v uzavřený budově versus garáže budově s přirozeným větráním otevřenýma bočníma stěnama - jako jsou třeba ty v bejvalým Kérfůru => dnes Futuru v HK. CNG je nebezpečnej v uzavřenejch budovách bez průvanu. Stanovisko k uvedenýmu vždycky vydávají Soptíci místně příslušný k území, na kterým daný garáže stojí.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 12:09    Předmět: Citovat
K těm piezo zapalovačům - měl jsem jich spoustu, několik ruských, klasický dederonský, asi i dva české a pak nějaké tržnicové - všechny dobře zapalovaly svítiplyn, hůř propanbutan a málokterý zapálil zemní plyn, jejich jiskra na to nestačí. Všechny jdou ale celkem snadno upravit, aby zapálily spolehlivě i zemní plyn. Takto dodnes používám upravený Robotron, takovou tu klasickou "kolejnici".
Zažigalku jsem měl ve válcovém provedení, tedy spíše kužel z bílého plastu se zlatým ochranným košíkem na konci. Byl nějaký požlucený hliník. Při zapalování oblouk přeskakoval z elektrod i na tuto mřížku, záhy se udělaly upálené části. Několikrát se stalo, že při zapalování člověk škrtnul tím košem o sporák a vyhodilo to pojistky... tuším po necelém týdnu občasného použití shořela cívka a letělo to do koše. To už ten ochranný koš vypadal děsivě.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 20:56    Předmět: Citovat
1. Jak ses dostal ke svítiplynu? To jsi bydlel u nějaký koksárny?
2. Jakým způsobem jsi to upravil? Tos přihýbal jiskřiště?
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 21:02    Předmět: Citovat
V některých místech se na zemní plyn přecházelo až v 80. letech. Původně mělo plynárnu každé větší město.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Svítiplyn byl na území bejvalý ČSSR do roku 1980 mnohem běžnější, než zemňák. Obrat směrem k netoxickýmu, zřetelně výhřevnějšímu ale bohužel z hlediska výbušnosti nebezpečnějšímu zemnímu plynu nastal po zprovoznění plynovodu Orenburg/Sojuz/Transgas právě díky tomu, že se tím v roce 1979 do střední Evropy dostal relativně levnej plyn z Orenburský oblasti SSSR.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 22:38    Předmět: Citovat
Ano, svítiplyn jsme měli dost dlouho.
Přihnutí jiskřiště vůbec nic neřeší, jiskra je pořád "studená", má málo energie. Už jsem to tady jednou psal, je třeba zvětšit energii jiskry, tedy zvětšit kapacitu, což lze snadno tím, že se vn kabel ovine třeba alobalem a spojí se s druhým pólem. U těch ruských šedých jsem vn kabel nastavil na dvojnásobek, použil jsem vn kabel z nějakého malého monitoru, pochopitelně opět ovinout fólií a pospojovat. Jiskřiště je třeba udržovat čisté a trochu zkrátit. Konkrétně u těch rusáků se počet jisker na zdvih zredukoval asi na 2-3, ale zapaluje velmi spolehlivě, pokud není piezo prasklé.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 22:41    Předmět: Citovat
Smysl snad naopak má odehnutí jiskřiště, aby se přeskokové napětí zvýšilo. Mechanická práce (stlačení pieza) se soustředí do méně výbojů o větší energii, řekl bych.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 22:57    Předmět: Citovat
To je k ničemu... pak to jednak má tendenci skákat uvnitř, třeba přímo po keramice, druhak každé smítko na jiskřišti srší, energie se maří a k přeskoku dojít nemusí. Teplá jiskra musí mít energii a ta se nastřádá pouze v kapacitě.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 23:22    Předmět: Citovat
Mně se přihýbání jiskřiště neosvědčilo a opatrné odehnutí naopak osvědčilo. Empirie. Podstatné je držet zapalovač v suchu, jinak piezo radikálně ztrácí výkon.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 0:20    Předmět: Citovat
Zkus si zvětšit tu kapacitu, budeš asi překvapen.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 14:58    Předmět: Citovat
Já měl z piezem jinou zkušenost - hlavně s tím, kterým se zapaluje pilotní plamínek v plynovým kotli:
Je to systém z úderníkem, ale úderník se zvihá "točítkem". Při prvním "cvaknutí" hodí jiskru, pak už ne. Musím jej vybít kusem drátu - pak zase při prvním cvaknutí hodí jiskru. Piezoválečky prasknutý nejsou - měl jsem je z toho vytažený a pak jsem je tam vrátil zpět - jejich vzájemnou polohu jsem si poznamenal pomocí měkké obyčejné tužky na ploškách, takže jsem je nesložil blbě. Je tam už druhý - u toho prvního to dělalo taky, ale později na něj vytekla voda, když praskl plášť a ty válečky "zmizely" - asi jsou rozpustný ve vodě.
Jinak teď už pieza neřeším - na místo ty točící potvory jsem dal generátor jisker z naftovýho topení a dvě devítivoltové alkalické baterie přes tlačítko - tam jsou už druhým rokem a funguje to výborně - energie oblouku je tak vysoká, že když se to nechá jiskřit trochu dýl, hrot toho "zapalováku" se trochu rozžhaví do temně červenýho žáru.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 22:27    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Svítiplyn...
Zajímalo mě, kdy u nás definitivně skončil, a kupodivu to není tak dávno, bylo to r. 1996:
https://archiv.ihned.cz/c1-881210-svitiplyn-uz-skoncil
Vzpomínám si, že prababička měla na sporáku nálepku "zemní plyn". Prý to v domácnostech při přechodu ze svítiplynu na zemňák lepili lidem na sporáky, aby věděli.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 23:23    Předmět: Citovat
Ne prej. Skutečně se to vylepovalo. Svítiplyn je totiž směs vodíku, metanu, CO a několika dalších plynů v malým % podílu, vzniklá vakuovou pyrolýzou uhlí - a na jeho složení záleželo i finální složení svítiplynu. Jeho výhřevnost přitom byla relativně nízká a nebezpečí při používání a nežádoucím úniku plynoucí z jeho jedovatosti zaviněný obsahem CO vysoký. I proto se přecházelo na zemňák - jeho složení je daleko vyrovnanější, nebezpečí při jeho používání je nižší, výhřevnost vysoká. Základní srovnání dovoluje tryska pro oba plyny určená do troubovýho dolního hořáku pro sporáky MORA - na svítiplyn má díru 2mm velkou, na zemňák stačí pro stejnej výkon tryska s polovičním průměrem - pouhej 1mm. Průtok plynu ale poloviční není - ve skutečnosti je průřez trysky 3,141592mm²/0,785398mm² = 4x menší, což je dostatečně ilustrativní pro vyjádření poměru tepelnejch "výkonů" obou paliv. Zažil jsem to osobně, nejdřív vyvěsili ve vchodech vývěsku, že se od toho a toho dne nemá používat sporák, v danej den technik "od plynáren" přišel do bytu vybavenej kromě nezbytný složky papírů i šroubovákem a dvojicí nástrčkovejch klíčků a v kapse chrastil pytlíkem plným novejch mosaznejch trysek. Sundal přední panel šporhéltu, 5 minut šmátral v útrobách spotřebiče, pak na linku z hrsti vysypal trysky vyndaný zpod hořáků, z kapes povytahoval pytlíky s několika typama novejch trysek (podle velikosti/výkonu hořáků), dalších 10 minut se strefoval novýma tryskama do děr, pak oddělal plech na dně trouby, demontáž starý a montáž nový trysky zopakoval i na troubovým hořáku, všecko zakrytoval jak bylo původně a vylepil nálepku "ZEMNÍ PLYN". Poslední co předal byl papír k podpisu a informaci, že od večera už bude možný sporák používat, protože odpoledne "to otevřou" ...
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 14:26    Předmět: Citovat
U nás (Trutnovsko) byl přechod na zemní plyn ze svítiplynu zhruba tak v okolo poloviny 80.let, možná i ve druhé polovině, řekl bych. Přesný rok si nepamatuju, ale na to jak servisáci chodili hromadně po bytech předělávat spotřebiče si pamatuju dobře. I na ty samolepky (byl to obdelník se žlutým podkladem a černým nápisem "Zemní Plyn" a s černým orámováním), které tam zůstali nalepené mnohdy až desítky let - až do výměn těch spotřebičů za jiné. V našem bytě se to tenkrát týkalo celkem 3 spotřebičů, sporák, plynový kotel a průtokový ohřívač na TUV.
Docela by mě zajímalo kde konkrétně se tenkrát to obrovské množství svítiplynu vyrábělo. Vůbec nevím že by tenkrát byl někde u nás v okolí třeba nějaká plynárna nebo plynojem - ten si pamatuji ve tvaru koule jen z Prahy - byl vidět z vlaku když se tam příjíždělo směrem od HK
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 6 z 7
