SAMSUNG UE40F6200 DESKA BN44-00616A
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Podle uživatele ruského fóra je náhrada funkční bez změny ostatních součástek:
"После грозы сгорел ШИМ SPS1013P и стабилитрон ZDS801.
ICS801CS в корпусе SOP-7. На микрухе надпись SPS1013P
Заменил сгоревший SPS1013P на LNK584DG.
Заменил стабилитрон ZDS801. Блок ожил."
MOUSER ho na skladě nemá, ale koupit lze např. u Farnella.
Taktéž by měla vyhovovat i náhrada za TOP258GN, který je u MOUSERa, ale i jinde.
p.s. ALE domnívám se, že když zdroj pulzuje, bude pravděpodobně IO v pořádku a chybu bys měl hledat spíše na sekundární straně.
680821
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 20:38    Předmět: Citovat
ok dik zkusím a dám vědět
680821
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 20:47    Předmět: Citovat
já vím ale shořel ten kondík v primáru a mně to tam tlačí tak proč by se to přeneslo dál
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 20:56    Předmět: Citovat
Tak pokud shořel, tak je podezření na místě.
Jinak ohledně toho TOP258GN, jeho vnitřní zapojení a parametry jsou odlišné od LNK584DG, takže tu informaci ber s velkou rezervou.
680821
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 11:00    Předmět: Citovat
Tak jsem moc nepokročil IO vymněněn a stejný problém ,změřeny všechny součástky v primáru,vypadá vše ok, sekundár se jeví taky ok po připojení externích 5v,tak mám podezření na trafo.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 16:55    Předmět: Citovat
A osciloskopem ses díval? Wink
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 22:56    Předmět: Citovat
Zdravím. U tohoto modelu mám problém s obrazem. Myslím, že je vadný panel. Konektory od LVDS a T-CON jsem vyčistil, několikrát vytahnul, ale beze změny. Myslíte, že je vadný panel?
 Velikost:  77.15 kB
 Zobrazeno:  185 krát
Naposledy upravil zvaty dne po září 14 2020, 23:06, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 22:58    Předmět: Citovat
Myslíš tu malou aluminiovou skvrnu uprostřed? Wink
zvaty
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 23:13    Předmět: Citovat
Jakou skvrnu? Dolní čtvrtina obrazu je v pořádku, ale zbytek má jakoby prokládaný řádek a setrvačnost v jasu.
PříspěvekZaslal: út září 15 2020, 0:03    Předmět: Citovat
Aká je teplota bočných driverov na skle?
zvaty
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 23:28    Předmět: Citovat
Jakých bočních?... myslíš spodních? ... Tak ty mají normální teplotu.
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 23:34    Předmět: Citovat
Mali by tam byť aj bočné.... Wink
zvaty
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 23:35    Předmět: Citovat
Po výměně T-CON , LVDS konektoru a dvou páskových propojů má obraz stejnou chybu. Závěrem je vadný panel.
zvaty
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 23:37    Předmět: Citovat
Boční tady nejsou a nevidivám je na současných panelech.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 9:46    Předmět: Citovat
Bocny driver som videl naposledy vcera na 32" paneli v 2-rocnom Panasonicu.
Strana 2 z 3
