Nabijacka CTEK MXS 7.0 - zhorena suciastka
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 21:10    Předmět: Citovat
Ak bol odpaleny FET, tak je takmer urcite odpaleny aj riadiaci IO. A to je len dosledok. Pricinu si este nezistil.
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 22:32    Předmět: Citovat
Máš to zkoušet přes 100W žárovku a ne na hulváta.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 11:48    Předmět: Citovat
A merat skopom budiace pulzy z riadiaceho IO,bez tranzistoru...
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 11:53    Předmět: Citovat
Skop nemam. Je celkovo problematicke u tohoto zapojeniauz len nieco vyletovat pri obojstrannej DPS. Ten riadiaci IO co opisujete je v tomto pripade ktory?
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Dneska jsem na Tebe vzpomínal. Kompletně vyměněný fety v "half-bridge" měniči, budiče, řídící IO, stabilizátor v napájení a jedinej elyt, co by taky mohl dělat problém. Připojeno přes žárovku a jedna vteřina štěstí.
Bohužel v cestě je PFC a ty nabitý elyty stačily na opětovnou likvidaci. V tichosti. Bohužel už tam není co vyměnit, jen trafo a ještě ty dva kondenzátory, co se tváří jako neviňátka.
Ale už jsem přebrousil cestu mezi PFC a měničem, tak si snad příště jen posvítím. Momentálně je to bez výkoňáků tuhý, jakoby ten IR vůbec nežil, nebo je to nějaká náhražka. Už tam mám preventivně patici.
Když se daří, tak se daří. Confused
lipko
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Dakujem za reakciu. Ja som uz rezignoval u tohoto zariadenia.
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 15:41    Předmět: Citovat
Vidíš, já to nakonec porazil. Kromě mizerných prokovů u výkonovových fetů, což ale způsobovalo jen nefunkčnost (musel jsem to raději zaletovat z obou stran) jsem našel odpor v gate 10R, co při měření multimetrem ukázal 10R, ale při měření osciloskopem jsem měl pocit, že mně upadla sonda, jak lítala amplituda pulsů. Ideální generátor náhodných čísel.
Kdyby za ním směr řízení bylo něco vadnýho, tak jsem ho měnil automaticky. Tady bych skoro řekl, že byl příčina celýho problému. Já to samozřejmě kolem preventivně vyměnil všechno, ale tenhle odpor bohužel ne.
lipko
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 17:28    Předmět: Citovat
Super.Gratulujem
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 17:55    Předmět: Citovat
To nemusíš. Jsem za to dobře placenej. Very Happy
EDIT:Překlep.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne únor 09 2020, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 10:00    Předmět: Citovat
Dnes som to isiel skladat a na vstupe som si vsimol prerazeny termistor SCK 104, ako ochrana hlavneho kondiku 100uf400V. Ak je aj tan vadny tak je pricina skratu na primarnej strane oddovodnena.
 Velikost:  130.55 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 10:55    Předmět: Citovat
To nie je pricina, ale dosledok.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 11:08    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
na vstupe som si vsimol prerazeny termistor SCK 104 ...tak je pricina skratu na primarnej strane oddovodnena.
Termistor je zapojený do série, takže nemůže způsobit zkrat, jenom teď už neomezuje proudovou špičku při zapnutí a nabíjení vstupního kondenzátoru.
Strana 3 z 3
