Jak najít konec drátu ve zdi?
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měřící přístroje, detektory fyzikálních veličin
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 21:40    Předmět: Jak najít konec drátu ve zdi? Citovat
Byl jsem požádán o radu nebo pomoc při kontrole elektroinstalace co ji dělal nějaký "řemeslník" se zlatými ručičkami, jen mu do nich na$rat. Tak třeba nefunguje zásuvka co do ní vede drát odněkud pod dřevěným obložením. Napadá mne k drátu připojit zdroj nějakého asi vf signálu a sledovat, kde ten signál je a kde končí, tam zkusmo udělat díru do obložení a hledat nějakou krabičku, kde je třeba ten drát zapojit.
Tady
https://kutilska.poradna.net/questions/2974462-vypalovaci-pec-pripojeni-na-elektriku
mi něco takového poradili, ale nechce se mi tolik peněz utrácet.
https://www.conrad.cz/detektor-kabelu-voltcraft-lsg-10.k121944
Neexistuje něco podobného levnějšího, případně nějaký bastl na jednorázové použití?
Případně nelze si něco takového někde půjčit?
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 22:22    Předmět: Citovat
Mně se úplně nepozdává, dělat do obložení díry na slepo - není lepší tu zásuvku natáhnout znovu?
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 22:30    Předmět: Citovat
Ahoj, používal jsem na takové věci telefonní prozváněčku, vysílá to cvrlikání a přijímač to vyčuchá Smile
Koukni pro inspiraci třeba sem.
Samozřejmostí je, pracovat v obvodu s vypnutým jističem!!!
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 23:18    Předmět: Citovat
...není lepší tu zásuvku natáhnout znovu?...
Kdyby to byl můj byt, tak už rvu dráty ze zdi.
Co se týká vypínání jističů, dokud jsem pracoval, vlastnil jsem glejt, že se mohu dotýkat drátů i na zem spadlých podle § 6, 7, 8 a 10 dle vyhlášky 50.... do 1000V, tak předpokládám, že si ještě pamatuji, co mohu a v čem se raději nešťourat.
Ten UNI-T UT682 - Tester kabelu UTP cenově nevypadá špatně, bydy o tom uvažovat.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 23:20    Předmět: Citovat
Nejspíš bude převrtaný přívod k té zásuvce při montáži toho dřevěného obložení.
Udělat nový přívod je asi nejrychlejší, nejlevnější a nejspolehlivější řešení, kabel může být poškozen na více místech, což se může projevit až po nějakém čase.
Mikras
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 8:43    Předmět: Citovat
Tak nějaké zkušenosti s elektrikou jsou samozřejmě na místě a někdy je potřeba závadu hledat i pod napětím. Já to s těmi jističi bral v souvislosti s použitím té prozváněčky, pokud se zapojí dvopólově. Napětí telefonní linky tomu nevadí, dokonce možná umí indikovat i polaritu (to je potřeba pro správné připojení zásuvky s diodou, kterou pak lze vidět při měření linky). Střídavých 230V by tomu asi nešmakovalo. Ono jde písknout i jen do jednoho drátu, ale ta lokalizace je pak obtížnější.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Pokud lze vedení na straně přívodu odpojit, co takhle měřit kapacitu z jedné a druhé strany?
Yarda1
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 22:05    Předmět: Citovat
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měřící přístroje, detektory fyzikálních veličin Časy uváděny v GMT + 1 hodina
