Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po leden 27 2020, 22:50 Předmět: LG 32LD650 Zpomalený zvuk i obraz.
Zdravím. Nevíte někdo, čím to může být? Obraz i zvuk na této TV jdou zpomaleně, obraz se trhá, vodorovné "kusy, pásy obrazu" jsou vytrhovány a mají snahu se posunovat doprava, zpožďovat se, po obraze se dělají poruchy jako kdysi u analogu při rušení třeba jiskřením nebo nedokonalým spojem v síťi 230V. Poruchy někdy dokonce způsobí vypnutí, vysazení funkce IC 100, zůstane svítit podsvit, ale nejde obraz ani zvuk. Displej mírně svítí. Někdy se TV jakoby restartuje a naskočí, jindy ji musím zapnout nebo vypnout a zapnout.
MB EAX61531904(5). Závadu tipuji někde kolem IC100, kolem generování hodinového kmitočtu. Všechny ostatní funkce OK, menu, nastavení atd. Pouze nefungují kanály nad asi 39. Dají se nastavit, ale nejde signál. Řekl bych, že tak vysoko nejde frekvenční syntéza, možná kvůli nižšímu kmitočtu hodin, ale to jen moje domněnka. "Křišťál" X903 je 54.000, předpokládám 54MHz. Osciloskop ukazuje přibližně poloviční kmitočet, tedy tipoval bych 27 MHz.
Nevím, jestli kmitá opravdu na subharmonické, tedy těch 27,000 správně, nebo má kmitat na těch 54 MHz, a tou sondou se změní vlivem kapacity a odporu na polovinu. Každopádně se připojení sondy projeví ve zvuku i obrazu, někdy až výpadkem. U jiných TV se dá naměřit sinusovka, ale krystaly kmitají na nižším kmitočtu. Ostatní krystaly v této TV (10 a 12 MHZ) na připojení sondy nereagují, mají správný průběh a fungují i se sondou. Paměť NAND je 04GW3B2DN6, ale myslím, že ta bude OK.
Zaslal: po leden 27 2020, 23:15 Předmět:
Díky za rady a schéma. Zítra budu pokračovat. Ale s tím "křišťálem" bude as problém Mám možná 50 nebo 100 krystalů vypájených z desek, ale je to dost vysoký kmitočet. Ještě tak zarovnaná hodnota. Ale těch 54 nevím, zda ho v Olomouci seženu. uvidíme. Jedině objednat.
Zaslal: út leden 28 2020, 0:03 Předmět:
Dík. To je vlastně pravda. Možná najdu něco kolem 50 MHz. Když to jede na 27, pokud je to krystalem, pojede to trochu jinou "rychlostí" ale každopádně by se to mělo změnit. Dík za tip. Zkusím to zítra. nebo vlastně dnes.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 29 2020, 15:40 Předmět:
TU a TU _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st leden 29 2020, 22:30 Předmět:
Kubo, dík za odkazy. Prolezl jsem je úplně všechny. Bohužel popisují úplně jiné závady, viz můj první příspěvek. Akorát doplním, že to syčení je tam taky, ale jen několik desítek vteřin při náběhu hlavně při prvním zapnutí studené TV. Později už při mírném zahřátí to většinou nabíhá bez toho syčení. Míra zpomalení, podle mne asi na polovinu, se nemění. Vychází to jako souvislost s polovičním kmitočtem kmitání 27 MHz. Krystal jsem doma nenašel, doufám, že ho zítra objednám.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 02 2020, 18:59 Předmět:
Klidně zkus 18MHz, pojede na 3. harmonice. Nebo zkus prohřát okolí toho původního. Nejspíš to naběhne, na chvíli.. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 02 2020, 21:00 Předmět:
Jestli mohu přidat něco do rvačky, tak podle definice problému se to zde ještě neřešilo. BGA s tím nemá nic společného, protože by nešel pravidelně obraz a zvuk (i když zpomaleně). Podle zapojení ke krystalu, co jsem sem dal odkaz, tak bude jednoznačně vadný krystal a jede to jen na pomocnou kompenzaci z obvodu RLC k němu připojeným. Nemusí dávat 18 MHz, krystalů 27 MHz je plno a pojede to na jejich 2. harmonické. Podle toho, jak přesně to sedne, tak to bude fungovat. Nevím, jestli je ten kmitočet krystalu přesně 54.000000 MHz, ale zatím jsem v šuplíku o žádný nezavadil.
Samozřejmě nevím, kde vzniká problém toho neladění nad 39. kanál, ale může to mít s tím i nějakou spojitost, i když podle mě bude problém možná v ladícím napětí.
Strana 1 z 4
