Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po listopad 18 2019, 21:07 Předmět:
Já tu 210E kupoval na ebay v roce 2017 za 500, v roce 2018 už za ní chtěli (to bylo pro známého) cca 760.
Dá se počkat a v nějaké akci ji koupit občas výhodně.
Ale pořád po první kontrole žhaviček v OC a šaškování s M3900 už nic jiného nechci..
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 03 2020, 21:00 Předmět:
Tak měřák už došel a jak jsem slíbil, trochu jsem ho otestoval.
Obsahem krabice je měřák v plátěném obalu, měřicí kabely standardní kvality, K-termočlánek a pidi-návod v angličtině.
K napájení slouží 2x 1,5V AAA mikrotužka. Mechanicky je velice čistě provedený, displej je překryt dost silným plexi. To mi mile překvapilo. Přepínač funkcí je bez vůle, nekvrdlá se a v každé poloze je dobře zaaretován. Automatické vypnutí funguje v čase cca ¼ hodiny. Podsvícení displeje a osvětlení kleští je v případě potřeby dostačující. Zhasíná samo asi po 15 sec.
Funkce NCV píská kdykoliv si to jen čuchne někde k el.síti a jejímu okolí = tzn. je to zbytečně moc citlivé.
ACA/DCA měření funguje uspokojivě. Zatím jsem s tím měřil do nějakých 30A na několika paralerních H4, živených z autobaterie a střídavinu v HDS. Přesnost jsem zatím nezkoumal. Výrobce udává 2% a to by bylo pro moji potřebu dostačující. Další zkoušky ještě proběhnou. Chybou by snad mohlo být jen to, že při zapnutí měření proudu, je defaultně zapnuto DCA a je nutno jej přepnout na ACA. Divné a bude nutno si zvyknout.
VAC/VDC je standardní měřidlo v kvalitě běžného multimetru, udávaný vnitřní odpor 10MΩ
Funkce měření odporu/diodatest/kapacita/freq/prozváněčka fungují. Zkoušel jsem pokusně přeměřit pár kondů a rezistorů známé (změřené) hodnoty a měří to v toleranci. Ale nejspíš tyto funkce nikdy využívat nebudu. V případě potřeby to můžu změřit jinde a líp. Prozváněčka je vždycky dobrá, jen by mohla být hlasitější.
Měření teploty umí °C nebo °F, do 400°C udává výrobce přesnost 1%. Ale je zajímavý, že i bez toho termočlánku to teď ukazuje 23°C.. Teplota okolí?
Závěr – je to taková líbivá hračka, celkem pěkně udělaná. Nakolik bude fungovat, to se ještě uvidí. Ale jak už jsem napsal v předešlém příspěvku: vzhledem k pořizovací ceně mi to rozhodně nezruinuje.
Velikost:
69.31 kB
Zobrazeno:
110 krát
Naposledy upravil Killroy dne pá leden 03 2020, 22:58, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17797 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 03 2020, 22:57 Předmět:
Můj multimetr Husulu měří okolní teplotu pokud na vstupních svorkách není odpor blízkej nule. Stačí udělat šlus a nebo připojit přibalený termočlánek a převrátí se z vnitřní sondy na termočlánek.
Asi tam bude stejná funkce. _________________ Jirka
Zaslal: so duben 04 2020, 9:41 Předmět:
Já jsem ho na alíku koupil tady. Došel přímo, bez jakýchkoliv problémů a doplatků. Akorát dopravné bylo tehdy nižší (3,5USD). Ta recenze v čestině je moje.
Ještě jsem ho mockrát nepoužil, protože ho nepotřebuji každý den. Ale zatím slouží dobře.
Mj. všiml jste si někdo plíživého nárůstu cen u klešťáků UNI-T na Ali ?
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 07 2020, 7:52 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Mám UT210E a musím ho pochválit. přesnost překvapivě dobrá i na DC... Dají se s tím rozlišit mA.
Souhlas! Mám ho už cca 2 roky, výborně slouží, mj. při hledání přechodových odporů na fastonech aj. konektorech - třeba u termočlánků, autoelektrika, ke kontrole, co indikují různé zdroje, nabíječky apod - kde se nedá nebo nehodí (kvůli ovlivnění) rozpojovat obvod.
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 206 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: st duben 08 2020, 23:06 Předmět:
na UT210 se dá ta počáteční chyba na DC-A rozsahu podstatně snížit pomocí magnetizace/demagnetizace toho železa co se schovává v kleštích (číňan neřeší jestli ty plechy z kterých lisuje jsou zmagnetizované )
jinak musím UT210E taky pochválit, když si na to člověk zvykne tak je to momentálně můj nejpoužívanější multimetr
